Шварцвальд
Вопрос к Виктору: если ток ГСТ (Q1) пусть раза в два (сейчас около 30 mA) увеличить, то поставить вторую пару полевых имеет смысл? Ёмкость то суммарная тоже в два раза подскочет
Интересно, сколько этот усь Шварцнегер выдаёт искажений без обратной связи?
Кто сможет отключить в симуляторе ООС?
в системах с глубокой оос твой вопрос лишен смысла. 100дБ это сколько? Это 1000*100=100000 раз. Чего ты с таким усилением усиливать будешь?
Зато можно посмотреть искажения выходного каскада. Красный спектр это они, зелёный - на выходе усилителя. Легко прикинуть один к одному и определить эффективность работы оос:
в усилителях с БТ-выходом дела с искажениями ВК не лучше, но и не хуже:
цвета обратные, красный- на выходе. Напряжение выходное разное, ну да нам для демонстрации итак сойдёт.
Вот на таких бессмысленных вопросах и строится вес пафос безлинейщиков против сверхлинейщиков !
такие вопросы задают люди которые просто не знают как работает оос. Искажения без оос фраза не имеющая смысла- внутри усилителя под петлёй взаимодействуют два сигнала- входной и исправляющий. Убрав второй , разомкнув цепь оос, мы нихрена не узнаем.
Под петлей 140 дб работают три сигнала, входной, исправляющий и артефакты сгенерированные резисторами.
Под петлёй 140 дб ваще фиолетова на артефакты резисторов . 😎
ну я даже не знаю. а сколько твои артефакты защиты от пуль дают? 5% или 3?
Ещё пару дней и безоосники-безлинейщики в артефакты космическое излучение приплетут .
Задача натолкнуть на подумать. Фольговые резисторы в ос не поставишь, а други артефачат сильнее. Чуйло 140 децибел это мелочь? Не бредишь ли ты? Если муха пукнет, сидящая на этом резисторе, в динамиках будет слышно.
Ничего не будет. Ибо я уже такое собирал. Даже поднеся вплотную руку к плате усилка фона не появляется. а как же так вышло?
А со 150дб будет оооочень по разному.
ага. только проверить ты никак не сможешь, потому что никаких 150дБ у тебя отродясь не водилось.
Резисторы жутко искажают, слушать невозможно. Расходимся, господа, диалог закончен, выводы выведены.
Я долго молчал, потому что они держали в заложниках мою жену и детей, но я ворвался на их ранчо и сумел их вернуть, так что отныне только лампа и теплый благозвучный спектр, угольные резисторы в ООС и выходной трансформатор на карбонильном железе.
А я проводил работу по оценке звучания с резисторами разных типов в ос, все влияют по разному. А со 150дб будет оооочень по разному.
Бери правильные резисторы а не из карандаша выпилиные . А вот когда соберёшь сверхлинейник тогда и за 150 дб говорить будем .
Были правильные, самые феншуные. Не нужно паять, чтобы понять что их влияние будет значительно больше с ростом чувствительности.
Нет никакого роста чувствительности.
Да нет. В ООС они влияют.
Факторов два: изменение сопротивления от температуры и от напряжения.
Но и там трагедии никакой нет.
Надо просто горячий резистор ООС делить на несколько мелких номиналов, хоть десяток, чтобы сильно от сигнала не грелись (R от Т) и честно напряжение меж собой делили (R от U).
Были где? Я кажется что-то пропустил, вы результаты публиковали какие-то?
Это сделать можно. Усилитель жучки, это ИТУН, работающий на нагрузку - выходной каскад повторителя напряжения (на полевых транзисторах). Усиление в этой архитектуре пропорционально входному импедансу выходного каскада и крутизне ИТУН, т.е. выгодно иметь высокий частотно- независимый импеданс этого узла (сотни кОм) для обеспечения ширины полосы пропускания и петлевого усиления усилителя. В этой схеме жучки входной импеданс выходного каскада всего несколько кОм, необходимо импеданс увеличивать каскадированием выходного каскада, либо переходом на другое схемотехническое решение.
Придется в дополнение к тем МосФетам (перед ними) присобачить комплементарные полевики с p-n переходом (составные получим) и так слушать.
Параллельный выходной каскад можно, как здесь исполнено.
Я к чему про крышку унитаза речь вёл? Потому, что там ума ровно столько же.
Вот глубокоООСный усилитель. +вход заземлён: он нас не интересует.
Резисторы ООС устранены: их параметры нас не волнуют.
От них осталось только изменение напряжения на них (V1 1 вольт) вследствие упомянутых выше эффектов изменения сопротивления от температуры и приложенного напряжения.
И сколько же напряжения будет на выходе УМ при напряжении помех 1 В?
Ну, изменил горячий резистор ООС напряжение на себе на 1 мкВ, вот этот 1 мкВ не усилится же в 140 дБ, а так и останется приложенным к выходу.
Благодарю. Ты, как всегда, прав:
Ровно вольт.
Просто крышка от унитаза понимает в ООС столько же, как тихер.
Вопрос вообще не корректный.
Усилитель, как способ соединения деталей, не выдаёт искажений. Их вносят сами детали и каскады усилителя. И тут глубоко пофиг, лежат они на столе на Донбассе или у Песа в Техасе. Искажают они одинаково. Ага, или не ага?
А вот теперь важно, сколько их успеет добраться до выхода. Тут Техас - вне конкуренции.
thd 0,001% 0,01-10 kHz
p(out) 15w max (thd 1%)
мой пост полностью соответствующий теме вежливый и корректный удалили, а вот это дерьмо выше в каждой теме на форуме? "Прогнило что-то в датском королевстве", ребята посмотрите правде в глаза наконец
Откуда они вообще там берутся эти искажения?
Читал статью про худа, там замеры делали уровней гармоник от величены тока, больше тока, меньше гармоник.
Может и здесь нужно грузить все транзисторы большим током или мощностью?
Это известно при моделировании выходного каскада отдельно. В среднем должно получиться около 1% THD в полосе частот 20 Гц - 20 кГц при нагрузке 8 Ом, степень загрузки 70% от максимальной.
С увеличением тока покоя (глубины режима, класс АВ) искажения и интермодуляция несколько упадут.
Для условно-комплементарной пары IRF540 -
IRF9540, и им подобным, оптимальный ток покоя около 300 мА.
А плату буду рисовать, дача немного отпустит и займусь
Космические сигналы с вояджера 1 🙂
Василич пишет, проводил слепое прослушивание ОСников и безОСники в "слепом" тесте выиграли, кому верить?
Вашей разработки усилитель, при прослушивании, в резонанс пространство комнаты вгоняет или нет или вы такого ни разу не слышали?
Вопрос в студию, кто слышал такой эффект и понимает о чём я?
Резисторы жутко искажают, слушать невозможно. Расходимся, господа.
Резисторы имеют тепловой шум, авторы пишут о детектировании карбоновых. Конденсаторы , небольшие индуктивности. При работе элементы нагреваются от радиатора итд итп. Это не симулятор 27гр.
Все это очень и очень небольшие величины, НО!
Это все вне ООС, которое не просто огромное, а 140дБ запредельно большое.
А каким боком тут усилитель присутствует? В автомобильной акустике присутствует некоторый эффект на НЧ и этим бывает пользуются
Конечно надо жучке верить, как самому красивому и как самому умному.
Обладателю восхитительной пи-пи. 🙂
А ваше выложенное кто нибудь собрал? Усилителей Виктора собрано радиолюбителями просто много
При питании +-24 вольта максимальное выходное напряжение +-12. думаешь кому нужен такой сложный и горячий телефонник?)
Но не на 140дБ же это все усиливается - в чем трагедия?
Есно. Усиление разное у каждого паразитного фактора.
Но есть и мах. Так?
Это одно из многих отличий от мелкоосников.
У тех паразитные факторы под плинтусом, прощают многие ошибки автора.
Это общее правило в технике. Любой.
Но тут есть проблемка: "плинтус" этот выше гововы, из-под него не то что "факторы", даже основной-то звук еле слышно.
Где каким боком усилитель, не понял.
Я про СЧ ВЧ имел ввиду, когда некоторые звуки из песни/трека, вводили пространство в резонанс и эти звуки играло само пространство комнаты, усилитель худ на германии и ламповый пред, динамики ноэма 150гдш.
Вам доводилось такое слышать?
За 25 лет переслушал больше 60 разных усилителей, включая самодельные, только на двух усилителях такое слышал.
Опыт, (приëмный) сын ошибок трудных
И гений Терменвоксов друг
должен и обязан при помощи спектрологического @на-лизатора помочь увидеть "запаздывание компенсации искажений" цепью ООС. Давайте прямо скажем, что спектральная чистота выгодного сигнала унч на номинальной мощности и будет критерием правильности работы всей ООС. При длинах волн, соответствующих усиливаемым звуковым частотам, географические и геометрические размеры платы в нехорошую тучу раз меньше самой короткой волны. Запаздывание, если и будет, то на уровне Планковского времени, в которое и произошел инфляционно-расширительный процесс младенческой Вселенной. В немыслимое число раз опаснее время прохождения волны тока по длинному акустическому кабелю от унч до АС, который ОС не охвачен.
