Не нужно додумывать, о том, как я провел опыт...
Кожен
*чить проводить досліди, як він хоче.
			Интересует просто тема "шнурковщины" межблочники, провода к АС, питание и т.д, провожу опыты, для улучшения звука.
Не в той бік ви дивитесь, категорично.
Згадуємо, що
стакан сувоора реальність багатогранна і спробуємо подивитись на проблему з іншого ракурсу.
По перше, цікава вам тема насправді потребує розділення на три окремих теми, бо шнурок шнуркові зовсім не друг, товариш і брат.
Відносно межблочних кабелів, згадуємо, що в овдио все і скрізь узгоджується за напругою сигналу. Це означає вихідний опір джерела сигналу максимально наближений до нуля Ом, а вхідний опір приймача сигналу максимально наближений до нескінченності. Чим більш точно буде виконуватись ця умова, тим більш байдуже вам буде на межблочний кабель.
Звісно, роз'єми і провід, з якого виконано бідолаху, мають бути не гірші ніж для професійного застосування. Сам провід має бути витою парою в екрані, під'єднання до роз'ємів асиметричне. Все за класикою. А довжина його має бути якомога меншою. Нормальному авдитилу іноді і 30 см досить, ну, 60 см. Все, що довше - збочення.
Відносно кабелів до акустичних систем, пропоную спробувати "кабелечистку"(С). Ви не будете першим, бо і Ямаха, і Кенвуд, і ще не пам'ятаю хто, випускав підсилювачі з цим підвивертом серійно. Не говорячи вже про освічених рукосуїв. Що воно таке і з чим його їдять, шукаємо за послідовністю літер "зажим Кельвина". На цьому форумі також в якійсь темі викладений апнот від Кенвудів, де всі можливі варіанти "кабелечистки"(С) описані докладно і зі схемами.
Кабель живлення не проблема взагалі, якщо випрямляч зроблено не так, як у дядька бокарьова чи радянських інженерів - заочників, а з використанням правильного, налаштованого снаббера. Також мають бути наявними фільтри мережі і адекватний софтстарт. Конструкційні особливості на вторинному боці також ні хто не відмінив, але з тим до сусіднього розділу.
Роботи не початий край, а ви в квантову механіку граєтесь. Ганьба!
