Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
Во-во. Надо бы АЧХ смоделировать, что оно даёт.
Схемы не искал, но стандартные идут на NE5532:
Есть еще без чипов:
Них*ера оне толкового не даёт. Даже РТ-кильколятор, и тот кажэ фэ:
Вторая/нижняя в посте плата рагулятора.
(!) Заменить R3. Так в среднем положении крутилок будет более-менее ровно. Крутилку волюмэ заменить на 10-20кОм, так АЧХа будет менее зависеть от РГ. Последующий каскад желательно высокоомный (47 и выше. R5=Rвых+Rвх последующего).
Вносит затухание дециБелиев на –20.
Ежели не перемаркированное фуфло.
И там с номинальчиками частотнозадающих не айс. Влом сейчас шукать "шо-там-не-так"
*) но в принципе – можно наладить. То классика.
Такой вопрос. Если к этому потрясающему усилителю приделать плату с регулировкой тембров с али?
Конечно.
Начинай как проще. Тебе с самим УНЧ забот хватит.
А потом кости есть, мясо нарастёт. Поменять на новый не проблема.
Есть еще без чипов:
На верхнем фото керамические конденсаторы нужно сразу менять на металлопленку. Можно снизить нелинейные искажения примерно с 0,1-0,03% до 0,003-0,001%. ОУ вроде нормальные.
да. все могут убедиться как это выглядит в железе:
Посмотреть вложение 147157Посмотреть вложение 147158Посмотреть вложение 147159
Тывсегда должен помнить - я за тобой слежу.
А, что такой большой выброс по минусу? Почти пол клетки на 2 кл. амплитуды сигнала - 25%. Это уже будет явно слышно как звон и жужжание на фронтах сигналов музыки.
Выбросы на спадах сигнала получились из-за тормознутой работы нижнего Шиклаи-плеча ВК ИМС.
Спад сигнала начинается ещё при открытом верхнем ОК-ОК-плече и запертом нижнем, ОЭ-ОЭ. Чтобы открыть силовой транзистор с высокой входной ёмкостью:
Свх = Скб * Ку,
драйвер подаёт ему в базу большой ток. Когда же он, наконец, с трудом открыт, напряжения на базе оказывается чрезмерно много - этому моменту и соотв. пик спада.
Теперь надо это напряжение как-то сбросить, но заряду базы стекать некуда, кроме, как через довольно высокоомный резистор база-эмиттер выходника. На это требуется время: от пика выброса до вершины минус-импульса.
И только когда эти процессы закончатся, на выходе увидим горизонтальную вершину нижней полуволны меандра.
Шиклаи работает плохо и нелинейно, это худшая комбинация двух узкополосных тихоходных каскадов с ОЭ. Помните об этом, когда вам будут нахваливать ВК Шиклаи. Выброс проявляется только на меандре, а в звуке, сам по себе, ничем не грозит.
Байпас удобен когда он 100% имеет Кус тембра блока. Простая задача, но.....в натуре не выполнима практически, как это и не странно.
Посмотрев на кривые равной громкости понятно почему.
Но не смотря на эти мелочи он нужен и удобен.
УМ на отдельной пп, зачем Вам киКад, 5 Спринт Лаут скачайте, он проще, а главное все на нем рисуют. По настройке ККМ - 1 ОУ подбирать надо, слишком быстрый окажется - коррекция больший емкости содержать будет, вообще, скорректировать может не получиться. По токовому ОУ - удачной реплики мало, купить проблема. Поэтому Композит настроить из Г. и П. не получится. Имейте это ввиду. Если настроите, ссылкой на пятиножку не поделитесь. ))
Скрип пп положите, посмотрим, что не так. По БП - КРЕНку (ЛТ1084) на плате разместить, после электролиты. Полигон для трубалетов, дорожку пошире и провод по верх припаять (залудить). БП - играет, не делайте его «на оленях утром ранним», Звук вам спасибо скажет. Токовый ОУ на входе «Голый» ДК (без резисторов в эмиттерах) содержит, в динамике ограничивает синус (одна из причин «транзисторного звука), не надо усугублять «просадом» в питании его.
у меня на форуме есть схема тб которой байпас не нужен. просто движки влево- ачх ровная, вправо в плюс.
По «крутилке» - конечно, только с ТРГ, подстрочное, как «максимальный Гейн» настроить в применяемом помещении - обязательно. ОУ на «кроватке» они там «играют» (выслушивать будете). Саму крутилку - реплику Альпс на Али, для себя - с моторчиком и пультом Аля Эпл. Про крутить тембра - забудьте, на мордочке ящика - одна крутилка, кнопка «Пуск» и дырка для фотодиода.
блин , Звук, переведи свои речи на наш. какие оу играют? в моём тб искажения что на входе что на выходе один хрен, даже если 140уд6 поставить.
но в одном ты таки прав, Рубежу тб не очень нужен, хватит пассивного рг на входе и всё. остальное в цифре.
По ящику. Активные АС может лучше? Сабвуфер от Свен 5•1 на вторичке купите 2шт), там тор, радиатор, НЧ динамик уже есть. Дешман в итоге выйдет, а сам ящик к авто малярам отнести, конфетку по итогу получите. Звук за «провода не слушать» - спасибо скажет.
Спринт Лаут (почти фен шуй, раздвинуть не ломая и коррекцию от т. Жуковского влепить) от «Лимит» на «Паяльнике» лежит (профильная тема), по закупке и настройке опыт. Без нормальной пятиножки - композит не настроить, про многоножку забыть на всегда, цена давно в Космос улетела.
1). плата рубежа под завод дана.
2) проверял левые пятиножки, работают на небольших уровнях громкости как и нормальные. выше 5-6 ватт искажения растут.
3) на плату лимиты никакой рубеж не влезет, слишком большая разница.
Лайот то же Гербер сейчас формирует. Главное правильно слои выбирать
Смотрелки Гербера в сети и у производителя есть. Это обязательно, редко но бывают глюки при конвертации.
Спринт удобен для самопала. Хоть ЛУТ, хоть негатив, хоть позитив. Но понтов меньше.
не в понтах дело а в большем количестве ошибок.
Чтоб проверить токовое ОУ надо квадрат 40К подать, %2-5 от предклиппа, фуфло нагревается (свисти), а так как «Кривая» топология, то постоянное на выходе (на ровном месте). Ни о какой настройке ППК и речи быть не может (это только у «Сталкер - «тупой под номером один» и «Алекс- садись два» композиты - «говно вопрос». Сухов и тот «не победил»)
Каких???
В Eagle есть противные глюки, редко но...но плата супер.
Ни разу не встречался, хотя половину в Лайоте делаю, конечно простое. Есть нюансы.
Там ВСЕ «сидят», для аудио друго и не надо (два слоя). ЦАПы, процессоры и прочие - где «сквозное проектирование», как схема связана - Альтиум, ОрКад, и прочие программы. Диме это зачем? Зачем мозг говном забивать?
Мне, нравиться рисовать в тетрадке, в клеточку - одна засада - гербер. ))
Утюг и прочий купорос - делать больше не чего? Я лучше крестиком по вышиваю.
Пока тут передышка в баталиях, встряну с вопросиком.
Это окончательный в-т ПП?
(утащил герберы с сайта Neulo)
Гербер китайцам отправили.
Две «Звезды» нет, на слаботочке и силе. Даже всматриваться не хочу.
чтобы "не получается".
УД2А - быстрый дофига, для 1875, тормозить много надо, кеды жалко. Проще отбраковку ее купить - УД2Б, она «влетает» туда с первого раза, в коррекции номиналы емкостей уменьшить % на 30, настроить можно на 40К. Ну, то мое, ни кому не навязываю.
Господь с тобой. Ты не понимаешь, что говоришь.
Термин "быстрый" относится к режиму большого сигнала, а усиление в полосе, широкополосность - к режиму малого. Нас интересует этот второй.
Работает не один ОУ в вакууме, а комплекс ОУ+коррекция. Для сокращения полосы комплекса имеются RC-цепи. Их достаточно, УМ не будится.
Тэорэтик..., да? Фото жменьки 544-х измеренных на 20к, где там у "Б" "скорость" меньше?
    332.8 KB · Просмотры: 93
Хорошо, даташит тогда открыть и увидеть «усиление» у какой больше. Еще отбраковка подразумевает постоянное на выходе «присутствует» - подстрочный на пп предусмотреть.
У «Лимита» коррекция проще, финты с «А» у меня «не прокатили», точнее емкости завышать не стал, перетыкнул на «Б» и коррекцию щадящую поставил. «Б» у меня 44шт, по 30р на Авито.
На «Паяльнике» замеры, фейки на пятиножки и успешный запуск с настройкой ППК на 40К.
На говне 101% это не усь - Г.
Я и сам в спринте привык, подумал что кучу слоев не почитает.
Так и рисуйте в Спринте, лайка на Паяльнике лежит. КРЕНку не обязательно на пп «сажать», прикрутить болтом рядом с потребителем, на тот же радиатор. Транс посмотреть на просадку - 2 вольта оставить на КРЕНку «открыть» (можно 1,5). Выходное в питании не более 21В, лучше 20В.
По трансформатору - 4 обмотки нужно (или 2 шт.) для «двойное моно» - слышно.
Они (слои) проф. графического редактора аматору не нужны. Нет требований ГОСТов. Спринта вполне достаточно. Единственное!
Знайте в каком слое что рисуется. Кухонная технология скоро умрет, а завод ошибок не прощает. Как дали, так и сделает.
Работает. Та самая плата.
Катушка с цобелем - обязательна, на плате её нет, но она точно нужна, вон она маленькая лежит.
Stanislafff
