Однотактный германиевый бестрансформаторный
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Представляю прототип бестрансформаторного германиевого однотакта. Для начала, думаю получилось очень неплохо. Готова к доработкам. Чтобы сделать? Дифкаскад, развязать входную и выходную часть? Выслушаю мнения. (сейчас связи каскадов непосредственные, благородаря чему, помимо местной токовой оос во входном каскаде, унч охвачен параллельной оос по току R 15ком, из-за чего и режим устойчивый)
Из-за активного охлаждения вентилятором и хорошего радиатора - выходной транзистор нагревается только до 45 градусов! Проблема перегрева решена легко.
    133.5 KB · Просмотры: 114
    470.5 KB · Просмотры: 111
    552.4 KB · Просмотры: 85
    684.1 KB · Просмотры: 76
    572.7 KB · Просмотры: 63
    616.5 KB · Просмотры: 57
    712 KB · Просмотры: 102
юан8
9 Мар 2024
Юрий
У 906 маловато мощности для однотакта, разве что ушного. 806,901 будут уместней (по теплу без обдува). В ОЭ можно использовать и низкочастотные ГТ703. Тепловой режим на стр.4 https://eandc.ru/pdf/tranzistor/1t906a_gt906a.pdf
Второй транзистор можно использовать П60..., ГТ402-403.
Ещё лучше использовать на выходе современный кремниевый транзистор (без изменения схемы). Можно сравнить напрямую (при прослушивании в монорежиме)-один канал германий, другой- кремний.
Судя по падению напряжения на схеме 3,9 в, у вас дроссель 2,5 ома.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
можно попробовать последним п210а он в ОК до 40кгц тянет,резистор б-э снизить со 100 ом до 10....20ом а лучше как писали выше мощный кремний он и при 100градусах будет пахать 2n3055/2sc5200
Полагаю, все осциллограммы без нагрузки.
При подключении 4 ом результат сильно поплохеет.
Лёгкое решение проблемы - 42 Вт тепла для получения 1 Вт умеренных искажений на нагрузке... когда есть Худ лучше по всем статьям и хотя бы 8 Вт полезных при 36 Вт тепла.
Зато не как у всех.
Месье знает толк в извращениях.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
с чего вы взяли?дроссель если он толстым проводом намотан теоретически под 50% кпд может выжать,но тут он конечно с большим сопротивлением но 30% думаю сделать можно
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Абсолютно неверно. Осциллограммы как раз под нагрузкой 4 ом.
