Однотактный германиевый бестрансформаторный
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Представляю прототип бестрансформаторного германиевого однотакта. Для начала, думаю получилось очень неплохо. Готова к доработкам. Чтобы сделать? Дифкаскад, развязать входную и выходную часть? Выслушаю мнения. (сейчас связи каскадов непосредственные, благородаря чему, помимо местной токовой оос во входном каскаде, унч охвачен параллельной оос по току R 15ком, из-за чего и режим устойчивый)
Из-за активного охлаждения вентилятором и хорошего радиатора - выходной транзистор нагревается только до 45 градусов! Проблема перегрева решена легко.
    133.5 KB · Просмотры: 227
    470.5 KB · Просмотры: 211
    552.4 KB · Просмотры: 138
    684.1 KB · Просмотры: 122
    572.7 KB · Просмотры: 103
    616.5 KB · Просмотры: 99
    712 KB · Просмотры: 204
юан8
9 Мар 2024
Юрий
У 906 маловато мощности для однотакта, разве что ушного. 806,901 будут уместней (по теплу без обдува). В ОЭ можно использовать и низкочастотные ГТ703. Тепловой режим на стр.4 https://eandc.ru/pdf/tranzistor/1t906a_gt906a.pdf
Второй транзистор можно использовать П60..., ГТ402-403.
Ещё лучше использовать на выходе современный кремниевый транзистор (без изменения схемы). Можно сравнить напрямую (при прослушивании в монорежиме)-один канал германий, другой- кремний.
Судя по падению напряжения на схеме 3,9 в, у вас дроссель 2,5 ома.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
можно попробовать последним п210а он в ОК до 40кгц тянет,резистор б-э снизить со 100 ом до 10....20ом а лучше как писали выше мощный кремний он и при 100градусах будет пахать 2n3055/2sc5200
Полагаю, все осциллограммы без нагрузки.
При подключении 4 ом результат сильно поплохеет.
Лёгкое решение проблемы - 42 Вт тепла для получения 1 Вт умеренных искажений на нагрузке... когда есть Худ лучше по всем статьям и хотя бы 8 Вт полезных при 36 Вт тепла.
Зато не как у всех.
Месье знает толк в извращениях.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
с чего вы взяли?дроссель если он толстым проводом намотан теоретически под 50% кпд может выжать,но тут он конечно с большим сопротивлением но 30% думаю сделать можно
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Абсолютно неверно. Осциллограммы как раз под нагрузкой 4 ом.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
23 Май 2020
Звук германия будет! Но, схема "радует" "повышенным входящим" сопротивлением. Хотелось бы не менее 10 кОм. Можно выходной 906-й затроить... А дросселю принудительное охлаждение не потребуется?
23 Май 2020
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Я изначально спрашивала про сопротивление в 100ом в цепи эмиттера второго транзистора
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Ну, если так хочется помучиться с дросселем, подкину ещё вариант
    8.7 KB · Просмотры: 48
23 Май 2020
Здравствуйте! Целесообразно применить МП37 в первом каскаде? Я для себя бы параллельно дросселю поставил бы антииндукционный диод (германий) или RC-цепь.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Здравствуйте. Первым лучше кремний, на вскидку BC546C, у мп37 усиление маловато. Диод нельзя, это не реле и не катушка зажигания.
23 Май 2020
Здравствуйте. Первым лучше кремний на вскидку BC546C, у мп37 усиление маловато. Диод нельзя, это не реле и не катушка зажигания.
Grazie! Тогда только RC-цепь. Дроссель (и не один) от ламп люминофорных 80-х годов, а на выходе ...полевой высоковольтный, с отдельным питанием – такой звук равнодушным не оставит.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Я в детстве брал дроссель от лампы дрл-250.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А вот и она, резинка от трусов. Или от лифчика? Ваще сразу видно что девочка делала, вентилятор должен дуть на иглы а не на плоскость радиатора, иначе эффективность его будет почти нулевая.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
подкину ещё вариант
А можно на транзисторах одной полярности?
Я бы хотела ввести в свою изначальную схему в шапке дифференциальный каскад на двух п416. Это возможно с однополярным питанием?
Схема не термостабильная, рост тока с нагревом не компенсируется через ООС, в отличие от резисторной нагрузки.
Возможно , разумеется.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
найдите схему "Ланзар", выбирайте любое плечё и будет схема однотактная с ДК (в первом каскаде).
Одно условие - резисторы в эмиттерах (там) от 200 Ом, чтоб не получить схему компаратора.
Если без ДК в первом каскаде, то сходить к гитаристам, там джифеты "мучали", поймёте быстро, что они там нужны.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Конечно возможно, что дадите на вход делителем напряжения, то получите на выходе, но смысла нет. Упрощать, так упрощать.
    7 KB · Просмотры: 27
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Вопрос спорный, тут дроссель 2.5 ома, резистор на пол ставки можно сказать, ну и внизу 1ом, не хватит, можно увеличить.
Наплясался со схемами Ge-Ашников , уже заранее плохо, когда такое вижу.
А самое печальное- схема с ОЭ без ООС, лажа лажовая. Дитё упрощения, печаль сплошная.
Пост 14 совсем другое дело.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Мне бы попроще
Чтобы мою схему в шапке доделать, как-то добавив второй транзистор на вход для ДК
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
оконечный, полный усилитель мощности состоит из трех каскадов,
Вы просили в первый каскад дифференциальный узел применить - выбирайте верхнее плечё у параллельной схемы (топология как у Ланзара) и получите готовые режимы по постоянному току.
Термо устойчивость (избавиться от увеличения тока покоя при нагреве) - латеральный на выходе поставить.
Симулятор нужен, он на порядки упрощает расчёт токов и коррекцию, иначе, транзисторы палить и вечно искать свой Звук (бродя на просторах интернета, слушая советов "ни о чём").
Если, ЛТСпайс освоите, то найдёте здесь поддержку гуру схемотехника.
