Ленточный АМТ динамик из Китая
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
За такие деньги можно купить и разобрать вдоль и поперёк.
Если конечно правда интересно.
Да, бьіло интересно, купил
АЧХ с 0.5, (не соответствует описанию)
В описании искажений нет, а по факту они большие
Перед покупкой продавец подтвердил соответствие АЧХ и чувствительности
Теперь их на опьітьі
Оно, конечно, предполагалось, согласно цене, но, наверное, нужно заканчивать єти покупки
Ну где то там на вершине холма виднеется же 94+ дБ не врали китайцы. Хотя вру, 0.5м только, значит на шишке будет всего то ~92.5дБ
Ну що ж друже, як кажуть, вітаю з китайчатиною.
Ізодинамік з вбудованим "гармонізатором". І воно б ще нічого, якби було 3,5 другої гармоніки,
А третя десь під плінтусом, не вище 0,1%.
От що значить магніти тільки з одного боку.
Вроде по центру магнит имеется. Для меня звучат они хорошо. (Мои Al-100). У Philips точно такая же конструкция – изобретать там не будут, копируют, что есть. Есть еще модели фирмы HiVi, они дороже
Чому з одного?
Магніти зверху і знизу, встановлені однаково +-+ (або -+-)
Бачу що доріжки знаходяться не рівно між магнітами, а зближені.
Значить, вони не в зоні рівномірного магнітного поля.
А оця змійка, що робить?
Типу додатковий розімкнутий провідник, який грає роль ребра жорсткості на плівці.
Бачу, що ізольовані. Це такі собі ребра жорсткості для вільної частини мембрани. Щоб вона там ще щось випромінювала.
Брал чуть в другой модификации с двойным рядом магнитов и тремя "промежутками" для извлечения звука. Звук "интересный" но после измерений понял откуда ноги растут - дикие искажения, собственно что и вы тоже подтвердили. Зато отзывов восторженных вагон и полная тележка.
Разбирается легко, но нужно аккуратно собирать, чтобы при совмещении не съехали половинки ибо могут повредить пленку.
Некоторые господа утверждали, что загадочная АЧХ и высокие искажения обусловлены малым объёмом камеры за мембраной.
Возможно и так, но насколько помню камера не герметична, есть отверстия, хоть и не большие, АЧХ как у Виктора.
Чому з одного?
Я влез в чужую тему т.к. здесь бьіло фото такого твиттера
Админ, может отдельную?
Змийка це типо подвес. Ужасное решение.
Вот так видееее:
В приличных динамиках там гармошка повдоль длинной стороны, т.е. попендикулярно дорожкам.
И широкая полоса люминя для держания формы.
Прорезал дьірочку, прикинул индукцию
Зазор: длина 52мм, ширина 4мм, индукция около 0.6Тл
Мембрана возможно лавсановая, вклеена между двумя текстолитовьіми пластинами
Волнистая, при легком нажатии слегка хрустит
Контактьі хорошо приклепаньі и пропаяньі
Приветствую! Даже не знаю, что и сказать. Объем той камеры действительно мал, но не меньше, чем у оригинальных Philips. Непонятна природа🌿🍃 искажений: амплитуды смещения на СЧ и ВЧ уже малы, а конструкция ничем не отличается от других (тот же 10ГИ-1 только магниты меньше). Можно в крышке просверлить отверстия и сделать дополнительный объем. Но зачем? Снизить рабочую частоту? Так с понижением частоты растëт амплитуда смещения мембраны, что и приведет к ещë большей нелинейности.
Мои Al-100 (несколько пар) полностью герметичны. Шов пролит компаундом, выход контактных ламелей тоже.
А индукцию с 0.6 можно увеличить или придётся всю конструкцию переделывать?
Налепить бы туда ещё магнитов.
Идея хорошая, но боюсь, что наступит эффект диамагнитного насыщения проводящих дорожек.
Что ж там не понятного?
Видно в #16, что мембрана не натянута.
У єтих шов тоже проклеен (или проплавлен сверху)
Не агитирую за эти (и за те Philips) изодинамики, но на мои уши они (и китайские тоже) после 4 кГц выигрывают у купольных более дорогих динамиков при достаточной громкости прослушивания. Не нужна им переделка. Но я не эталон общественного мнения ...
Раз разобрал - то что-нибудь бьі переделал
Только пока не знаю что🙂
Думаю дьірок сзади насверлить (их всегда можно будет заклеить снаружи)
Проклеить лучше между текстолитовьіми пластинами
Подумаю над войлочньіми уплотнениями (не внушают доверия)
Я когда такой динамик ставлю, то его герметично прикрываю пластиковым колпаком. Делаю это потому, что на фланце динамика нет никакого уплотнения. Автоматически защищаю и ВЧ динамик от давления НЧ динамика, и герметизирую объем НЧ динамика. Подойдут распаечные коробки 80х80х(20...25), вроде такие стандартные размеры у них. Клею на секундный клей после зашкуривания торцов и потом ещё снаружи по периметру термоклеем.
Попробовал
Не помогло
Продам (после 7-8кГц будет неплохо)
