Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
S_KSK
5 Окт 2024
Измерение 14 штук КП801А, все новые, все выпуска мая 1984г, импульсным методом. Вертикальная линия - ток стока, мА, горизонтальная - напряжение смещения, V. Интересно, что 7 штук с граничным напряжением примерно -14,6V и 7 штук с граничным напряжением примерно -11,1V, хотя все из одной партии.
Также привожу замеры семейств тока стока от Vds хорошей и заметно похуже четверок, а также хорошей пары, номера транзисторов можно увидеть в таблице на картинке. Замеры сделаны для Vds = 20V и серии значений Vgs = от 0V до -15V с шагом 1V. Вертикальная линия - ток стока, мА, горизонтальная - напряжение стока, V.
Из таблицы видно что можно подбирать и по значениям Rds измеренному хорошим прибором при Ug=Us=0 или по значениям Ud при котором Id равно, как в моем примере, 3А.
    124.4 KB · Просмотры: 32
    162.5 KB · Просмотры: 31
    1 MB · Просмотры: 36
    20.3 KB · Просмотры: 47
    708.8 KB · Просмотры: 36
    130.9 KB · Просмотры: 44
S_KSK
5 Окт 2024
Сделал обработку измерений 2П926А в таблице.
Получается, что по выходному сопротивлению в схеме с общим истоком 2П926А значительно лучше, чем КП801 и КП802, поскольку крутизна 2П926А выше.
Токовые характеристики хороших 2П926А не уступают таковым у хороших КП801 и КП802.
Т.е. в тройке отечественных СИТ 2П926А выходит на позиции наиболее предпочтительного в схемах с общим истоком.
    91.4 KB · Просмотры: 34
Осталось еще посмотреть по линейности.
Как правило, рост крутизны ее снижает.
Имею ввиду не общий коэффициент гармоник, а их спектр.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Пришли платы КП-3 от Yurik. Комплект оставляю себе и три комплекта уходят под заказ.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Наконец-то набил платы деталями и настроил на макс. амплитуду. Макс. амплитуда на выходе драйвера получилась почти 30 В пик-пик. ГСТ в ДК собрал на полевике. Резисторы ООС не запаивал. Теперь только осталось закинуть всё в корпус усилителя.
    354.5 KB · Просмотры: 49
Андрей63
2 Ноя 2023
Посмотреть вложение 151058Посмотреть вложение 151059Посмотреть вложение 151060
Прямоугольник бы посмотреть, 10 кГц.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Андрей63
2 Ноя 2023
