Katharina Richter
- 25 Апр 2025
- 89
- 23
- Репутация
- 2
- Россия
- Katharina Richter
Со временем, изначальный макет усилителя, мной был дорабортан. В результате имею сейчас примерно такое конечное видение данного усилителя. Звук хороший, глубокий, с хорошим раскрывом всех частот звучания, на слух. Но тут дело в ультралинейном режиме, кажется. Мощность большая, около 2,5Вт максимальных хватает для комнатного прослушивания с большим запасом. Ультралинейное включение - крайне интересно, звучит действительно по другому.
Основная цель была: сделать для себя усилитель за копейки, без сложностей в настройке, комплектующих, за пару вечеров сборки фактически, позволяющий попробовать истинный ламповый звук. С красивым звучанием! Для разных жанров музыки. Соотношение цена/качество идеально для начальной конструкции.
Как мне кажется, ультралинейное включение убирает излишнюю "кривоту" тетрода 6ф3п, позволяя всё же выжать нормальную мощность. Питание накала производится от изолированной цепи, от свинцового акб. Сверхбыстрые диоды в анодном питании - также хорошо.
Разделительный конденсатор составной из МБГО/МБГЧ + К-78-2. Вероятно есть смысл найти где-то слюду ещё или более дорогие полипропиленовые профильные аудиоконденсаторы. Имеются окбг-и, кто-то имел дело с ними? Конденсаторы в катодах ламп минимум 4700 мкФ, также добавлена параллельно плёнка. На звучание в значительной степени оказывает влияние ток и анодное напряжение. Многочисленные эмпирические заключения, как я погляжу, говорят об одном - чем выше, тем лучше. Поэтому при 270В питания, анодный ток триода входного чуть выше 2мА, а в выходном каскаде ток экранной сетки около 10мА, при токе анода выше 40мА. Это хороший линейный режим! Выходной трансформатор можно не шунтировать конденсатором параллельно первичной обмотке, цепь Цобеля не нужна. Думаю цепи УЛ обратной связи экранной сетки хватает всё же. Как считаете? Выходной трансформатор улучшенный аналог Твз1-9 который сейчас продаётся свободно, с секционированием, уменьшенной емкостью межвитковой, индуктивностью рассеяния, и нормальной индуктивностью первичной обмотки выше 13 Гн.
Отсутствие в усилителе сильных оос не портит классическое ламповое звучание, искажения практически всё равно не ощущаются. Тут всё в норме, на минимуме. Уровень сетевого фона также приемлемый.
Я не имею возможности и желания снять какие-то измерения данного усилителя, например его КНИ в %. Буду только рада, если кто-то решит сделать этот образец и отпишется. Я внесу коррективы. Или смоделирует в каком-то программном обеспечении. Да, конструкция в физическом виде сделана кривовато. Но оно не влияет на работу. Даже возбуждения унч не происходит, так что всё в порядке.
Буду рада замечаниям и вопросам по схемотехнике!
P. S. Я не признаю свой усилитель идеальным, но считаю, что он достаточно хороший! Уж лучше всяких других ...для начинающих в плане звучания и повторения. Тем более - лампы - модно и классно.
Это просто то, что я сделала (для себя и напоказ) и мне нравится!
Удивительно, что гармоники очень низкие. А мне тут помнится пророчили не меньше -30дБ уровня от основного тона
Надо отметить, что это измерение приложением через микрофон и излучения звука АС. То есть это суммарный даже уровень искажений и фона...
3ua1g9xzzj.jpg214.6 KB · Просмотры: 69
PhotoCollage_1758360744341.jpg774.4 KB · Просмотры: 67
IMG_20250920_111256_696_125026 (5) (1).jpg259.4 KB · Просмотры: 56
IMG_20250920_111256_696_125026 (4) (1).jpg435.1 KB · Просмотры: 52
IMG_20250920_111228_883_125304 (1) (1).jpg200.8 KB · Просмотры: 48
Screenshot_20250920_124856 (1).jpg573.5 KB · Просмотры: 46
Screenshot_20250920_124457 (1).jpg587.3 KB · Просмотры: 41
Screenshot_20250920_124157 (1).jpg605.3 KB · Просмотры: 36
Screenshot_20250920_124036 (1).jpg640.3 KB · Просмотры: 37
Screenshot_20250920_123953 (1).jpg602.5 KB · Просмотры: 34
Screenshot_20250920_123921 (1).jpg588.9 KB · Просмотры: 36
Screenshot_20250920_123852 (1).jpg591.9 KB · Просмотры: 33
Screenshot_20250920_123829 (1).jpg605.3 KB · Просмотры: 34
Screenshot_20250920_123250 (1).jpg831.4 KB · Просмотры: 65
