Лучший вариант 6Н2П+6П1П
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Подумываю над вариантом сделать 6н2п+6п1п, с ультралинейным (25%) включением выходной лампы. По ВАХ обещает быть очень линейным. Придумана вот такая схема. Прошу высказать мнение, и подсказать, что не так.
Я не понимаю, нужен ли так тут SRPP, ведь низкое выходное сопротивление в данном случае не нужно, а перегрузочная способность также лишняя, где тут перегрузки? Решено взять так-то рекламируемую как самую линейную лампу, 6н2п, запараллелив два её триода. Получаем триод с в два раза большей крутизной и в два раза меньшим Ri. Ток будет около 3мА.
Буду рада помощи!
P. S. На схеме ошибка, катодный резистор для 6П1П, естественно, около 300 Ом, может ниже.
    212.5 KB · Просмотры: 145
мало напряжение питания для 6н2п,лучше 6н23п поставьте
да ну
нужен,Федя,нужен))))
и вместо 6п1п ставьте 6п6 она 320в питания держит в отличие 250в у 6п1п или лучше 6п14п ее качать проще
Унылая мутная лампа что в триоде, что пентодом. В отличие от неё 6п1п имеет чистое ровное звучание.
6п1п уже не первый год работает у меня с анодным 330 вольт, при повышенном в сети, возможно и 350 в
только цена на нее в четыре раза выше чем на 6п1п
просто у Вас наверное уже подсевшие 6п6 либо драйвер гавно
У меня они от 60 до 80 годов пара десятков, если не больше. Большинство новые. Из них 3 четвёрки по трём точкам отобрал для двухтакта. И драйвера разные были и включение разное и режимы разные и однотакт делал с ними... Просто это лампа такая. Плюшевая, мягкая, мутная... Её вторая гармоника даже в двухтакте огромная. Я её потому и использовать решил сначала. Думал пусть будет лампа с высокими чётными и минимумом нечётных, настрою её в двухтакте, четные скомпенсируются, а нечётных изначально мало и будет супер звук. А хрен там.
А цена выше потому что 6п1п не раскрученная, применялась в Союзе гораздо меньше чем 6п14п, да и в целом народ больше дрочит на октальные, а пальчики считается чуть ли не вторым сортом, типа их на заводе халтурно делали.
вообще то их считают почти аналогами,и параметры очень близкие
Думаю над этим, что-то из
    4.6 KB · Просмотры: 92
    79.4 KB · Просмотры: 93
Буду рада помощи!
1. 180 ом в катоде 2*6н2п при 3 ма тока даст 0,5 В - вы сразу в сеточных токах.
2. Я бы не стал параллелить триоды - половинка 6н2п играет неплохо, а входная емкость 6п1п, тем более в УЛ, не высокая.
3. можно попробовать половинки 6н1п/5п или 6с3п/4п
6ж38п или 6ж9п в триоде попробуйте
Не знаю на счёт 6н2п. А вот у меня есть усилитель с 6с45п в выходном каскаде. Смещение -2.8В. Так я осциллографом недавно посмотрела - оказывается, что на максимальной мощности, до ограничения на выходе (4ом), у меня драйверный каскад на 6с1ж усиливает до +/- 4В пик-пик. То есть получается, что у меня 6с45п бывает в +смещении до плюс 1,2В! И ничего, искажений нет.
Падение на сеточном антивозбудном резисторе покажет,есть сеточный ток у 6с45п или его нет.Если есть,то лампа уходит в А2
У меня их нет. На резисторах утечки сетки ничего нет.
Мультиметр с R=10МОм ничего не показывает, но пляшет около десятков мВ
Я вам про ТОК сетки при перегрузе выходного каскада, , который можно выловить на резисторе. последовательном с сеткойй 6с45п! Хотите- возьмите его больше, 10 килоом. Проще увидеть. А еще есть тонкость. Катодный резистор без емкостного шунта заметно повышает порог открывания сетки за счет того, что катод пляшет в такт сетке, убавляя напряжение на ней.
У меня этих антизвонных резисторов просто нет, не стоят. Про напряжение на Rc уже написала
Это видно. Но тестер-вольтметр постоянного напряжения конечно вам ничего не покажет
Разумеется. Это и слышно должно быть, и на осциллографе видно. У меня ничего не наблюдается, нет такой картины на экране. И не слышу ничего.
На осциллографе нет ограничения, если выйти за пределы линейности? Или сигнала недостаточно лампу в клип загнать?
Не совсем поняла, о чем речь? Ограничение есть. Обычное ламповое, по мере, например, роста стандартного синуса 1кгц на входе - сначала верхушки приплюснутыми становятся, если ещё больше давить, то уже жёсткое ограничение. Но я говорю о том, что если на входе к сетке 6с45п с анода 6с1ж имеется 4В в плюс и минус, то ограничения ещё нет на нагрузке (на нагрузке 4ом пока ещё ровный синус). Но как бы смещение то у выходного триода только 2.8В. Получается что в положительном пике имеем +1.2В на сетке. Вот я о чём.
Вы правильно описываете заход в сеточные токи.
Вот посмотрите картинки ограничения синуса и спектр при заходе 6н7с до +2 В
Да, всё закономерно. Интересно, что вторая гармоника всё равно выше...
У меня при максимальном сигнале (без ограничения ещё) на резисторе утечки сетки появляется напряжение 0,3В (112ком), совсем небольшой ток выходит
Ну-ну.
Не имеет значения при таких искажениях.
Входное сопротивление со 112 ком падает до 3-10 ком, а в остальном все нормально.
Эталонная, абсолютная, безграмотность. Если придумать единицу измерения безграмотности - 1 Бок, то у бокарёва безграмотность =6*10²³ Бок
Что не так? Нешунтированный катодный резистор добавляет ООС в каскад, лампа тупее, то есть где раньше ей хватало сигнала 2 вольта, теперь надо 4 для той же амплитуды на выходе. Раньше у лампы при 2,5 вольтах был уход в сеточные, теперь ей надо 5 вольт чтоб в сеточные зайти.
Вот у меня другой вид ООС в виде КО. Смещение у лампы 12 вольт. То есть без КО ей на вход можно было подавать до 12 вольт, дальше появлялись токи сетки. Теперь же ей при том же смещении подавай аж 35 вольт.
Так что молчали бы в тряпочку. Да, выразился Бокарёв своеобразно, не по учебнику, но мы не на экзамене.
Шутите? Уровень меньше минус 30дБ. Я такие искажения совсем не слышу!
Как Вы это посчитали? В моем случае всё равно получается, что входной драйвер на 6с1ж осиливает такую нагрузку
Ну я не ухогорлонос и за слух не отвечаю, но при -22 дб второй гармоники от основного тона и расчестке остальных до 17-й получается примерно 5% и это слышно за версту.
Я прикинул в уме, а считаетсч по формулам из учебника Войшвилло, рекомендую.
Как скажите. )))
