Katharina Richter
 - 25 Апр 2025
 - 125
 - 25
- Репутация
 - 3
 - Россия
 - Katharina Richter
Подумываю над вариантом сделать 6н2п+6п1п, с ультралинейным (25%) включением выходной лампы. По ВАХ обещает быть очень линейным. Придумана вот такая схема. Прошу высказать мнение, и подсказать, что не так.
Я не понимаю, нужен ли так тут SRPP, ведь низкое выходное сопротивление в данном случае не нужно, а перегрузочная способность также лишняя, где тут перегрузки? Решено взять так-то рекламируемую как самую линейную лампу, 6н2п, запараллелив два её триода. Получаем триод с в два раза большей крутизной и в два раза меньшим Ri. Ток будет около 3мА.
Буду рада помощи!
P. S. На схеме ошибка, катодный резистор для 6П1П, естественно, около 300 Ом, может ниже.
Буду рада помощи!
