Линейность, RTFM техномагии
Именно так.
Каково ваше мнение по выбору настроек?
Ничего страшного в наличии выброса нет. При прочих равных и достаточном запасе устойчивости просто выбирайте тот, который вам покажется более повторяемым и менее проблемным в настройке. Если абстрагироваться от производственно-настроечных моментов, целесообразно выбрать тот, где площадь петлевого усиления больше. Логика подсказывает, что это график с более высоким пиком и более быстрым установлением по времени. Для пущей уверенности в правильности выбора и отсутствии подводных камней, хорошенько растяните фронт/срез и проверьте чтобы там не было зубцов. В целом, тут больше вопрос личных предпочтений скорее;)
Да, именно так и есть, - узкий и высокий выборс на той настройке, где площадь больше.
Вторая картинка - получена после подстройки коррекции, до подстройки (совмещения "макушки" ФЧХ и единичной частоты ПУ) там были затухающие колебания:
Там, где площадь ПУ меньше, до подстройки коррекции запас по фазе был около 48°, показанный выброс уже с запасом в 67° наблюдаю.
А там, где ПУ пошире, запас около 49° (запас по усилению ~16dB).
И судя по тому, что до подстройки, при запасе по фазе 48°, запас по усилению был 28dB, а после подстройки (до 67°) запас снизился до 23dB, - для хорошей переходной характеристики гораздо важнее именно запас по фазе и большАя площадь петлевого усиления.
Мне этот урок очень понравился.
Жесть, "Соловей разбойник" в ультра звуке.
а я долбился с выбросом в ДК, петлевое потерял раз в 10.
Любыми путями разогнать? Может оно того не стоит?
Судя по тому, что у вас ни в одном из вариантов нет выброса на ПХ, даже при 48 градусах, предположу, что ППК на входе не позволяет его увидеть? 67 градусов запаса это уже весьма много, с солидным запасом. Я при моделировании считаю, что 45-55 градусов оптимально - есть запас на несоответствие моделей и прочие неожиданности.
Ваш вот этот вариант с 48 градусами вполне неплохо выглядит. Проверить возможности подстройки той же ППК в обе стороны и можно оставлять, я считаю.
1758488519266-png.152501
А что значит выброс в ДК? Подозреваю, что вы на меандре смотрели как током ДК перезаряжается емкость коррекции? Ну так на крутом фронте и будет всплеск, это нормально. Или я неверно понимаю сказанное?
Вес мир соткан из компромиссов и балансов, а мы должны понимать что нам нужно, чтобы выбирать из этого многообразия подходящее нам под наши потребности и задачи. Если мы хотим хороший аудиоусилитель, то мы стремимся выбрать наиболее выгодные нам каскады и скомпоновать их так, чтобы получить петлевое усиление, которым сможем заставить работать на снижение искажений в заданном частотном диапазоне. Оппоненты тычут пальцами в бурсты и предъявляют нам, что широкополосные сигналы не могут быть воспроизведены с заданной векторной точностью и т.д. Но мы не делаем усилитель вертикального отклонения для осциллографа, где широкополосность на первом месте и все остальное на втором плане - нам нужны параметры в аудиодиапазоне, а все, что сверху, все равно должно фильтроваться в той же звуковой карте или еще где-то в устройствах обработки. Поэтому и применяются коррекции второго и выше порядков, дабы получить необходимое, так что не печальтесь и не брезгуйте классической теорией автоматического управления.
Спасибо за обнадёживающий ответ.
Нет, насколько я могу судить, цепочки ППК (я не люблю это обозначение, правильно говорить Noise Gain Correction или Bruteforce Correction, то есть, NGC или BFC) в схеме нет. Это я стал плотнее изучать узел Мощного Повторителя в усилителе "Корвет 200УМ-088С". Пока исследую заводскую схему, с единственным ОУ, чтобы попробовать хорошо скорректировать композит из двух КР544УД2 или из связки КР544УД1 с КР544УД2. Возможно, в виду таких пичков, первым должен быть небыстрый Rail-to-Rail, чтобы до больших размахов оставаться в линейном режиме без ограничения. Да ещё и с умощнённым ВК, чтобы прокачивать "межОУшный" трёхполюсник коррекции (который я заимствую из "Рубежа"). К сожалению, вместо OPA134 у меня есть только OPA4134 и OP275.
А я предпочитаю русские термины, если они есть в наличии. К тому же если втулить просто резистор между входами ОУ это будет тоже простая noise gain коррекция, но по смыслу уже вроде как не ППК. Зато когда пишешь ППК - все понимают о чем конкретно речь.
По поводу RtR вам виднее там по месту, а насчет скорости это не совсем верно. Скорости должно хватать эту самую выходную амплитуду давать во всем рабочем диапазоне частот и амплитуд, чтобы не на пределе возможностей. А выбирать его стоит по возможности скорректировать имеющееся петлевое с его вкладом.
чем она хуже 134-ой?
Тем, что в данный момент мне требуется одиночный (если "композитить" с КР544УД2) или сдвоенный ОУ (если "композитить" на OPA2134), а этот - счетверённый.
PS
Единственное устройство, в котором (мне) мог бы понадобиться счетверённый ОУ, - фильтр помех от коробления грампластинок. Возник вопрос по той схеме:
  • что даст лучшую линейность, - применение в качестве U1,U2 половинок К157УД2 с 2T-цепочками, или OPA4134?
Очень хорошо и "вкусно", одна проблема - комплементарные пары подобрать не реально, другие джифет ставить и режимы поменять.
1753262302329-png.144135
Быстро и не "вкусно" (Ку около 56). Нижний Боде - на ДК.
1755181994878-png.147490
свист погасил потом, как и Ку 100 поставил (на пред. странице, ТАМ и линейность усиление потерял).
вот глядите, человек вместо того чтобы подобрать один конденсатор, увеличивает Ку и теряет линейность. наркотики- это зло.
И что тут вкусного? Одни проблемы и расстройства.
Это от неумения в частотную компенсацию. Взяли элементы, но налепили как попало, а потом методом подбора не сумели найти нужный вариант. Мультисим - ужас, туда и коврижкой не заманишь.
Ну а это как следствие неправильной компенсации..
Ку100 и очень хорошо. На выход, однозначно, двойку (Аля ИГБТ) и "гирлянду" в УТ.
Спасибо т. Жуковскому за термо, его там только не хватало.
"Ланзар" - достаточен во всём и пусть другие топологии лишь завидуют.
ку 100 это уже не ум а ук, надо риаа коррекцию только добавить.
Зачем RIAA?! От пьезокерамической иглы пусть работает.
Таким же путем шли разработчики Наим, когда свою схему не смогли нормально угомонить вследствие недостатка квалификации. Ну что поделаешь... Взяли и Ку просто увеличили, перенеся точку единичного петлевого. Костыли, как они есть..
Извините, как и у бренд "Ротель" не видел УМ нормальных.
Почему? Схемы с компараторами на входе (голый ДК) в топологии "Кривоид" (Лин),
любой Ланзар с "от 100 Ом в эмиттерах ДК" играет в два раза лучше (строить надо от входа, даже ОЭ в УН, как "слабое звено" звук не сильно поменяет). Там ("Найм" дураков, за большие деньги) не чего разбирать, а усилитель купил и сразу в помойку выбросить.
Если у Вас есть достойная схема поделитесь, интересно посмотреть (не для повторения).
Ланзар! Не так. О, Ланзар! ))
Костылей там НЕТ!!! Каскодов (упаси меня от них), ТЗ, ИТ на активных,... в ОС 1пФ, фильтр на входе, коррекция однополюсная на опережение (в 1 каскаде), ускоряющая по переменке в УН. ВСЁ! НИ каких костылей!!! Тормозить пришлось после УН введя десятеричные (на пикофарадах) ёмкости - если это костыли? По Вашим словам - компромиссная коррекция.
Не получается вырулить запасы устойчивости, больше этих:
Между двумя КР544УД2 включен трёхполюсник, позаимствованный из "Рубежа". Пытаюсь подвигать его АФЧХ по шкале частот, но пока не нашёл общего способа.
Вот и про то же, шли тем же путем, что и вы - повышали Ку, вместо нормальной компенсации.
Ланзар это телега с деревянными колесами. 1пФ это ничто, сравнимое с паразитной емкостью платы. Однополюсная коррекция из-за неумения сделать иначе и лучше. Один сплошной костыль и выходит, увы.
Что можно сказать о таком усилителе?
Выглядит неплохо
Имхо, вполне неплохо. Если есть возможность чуть подвигать точку единичного усиления в процессе настройки, то можно так и оставить.
Однотакты расщепляют и суммируют, где каждое звено - достаточно. Короткий тракт и без костылей (один каскод - ни чего не стоит)
достаточная,
по нормальному, вообще, коррекцию выбросить надо (управлять усилением, совместимость тока между каскадами - триодами, точнее их свойствами)
То, от чего "нулей побольше и любой ценой"? От того, что на нормальном сетапе не сравнивали. Лабораторные приборы к аудио ни какого отношения не имеют.
Выглядит неплохо
Хорошо бы, если оно так не только на бумаге получится. И сохранится на импедансе физической АС.
Пробую нарисовать схему на AD8302, чтобы попытаться инструментально оценивать запасы устойчивости. По прикидкам в LTspice, такой показометр может отобразить ход ЛАЧФХ петлевого усиления около единичной частоты (с малой погрешностью) и возле частоты, где фаза в послений нечётный раз доходит до 180° (с некоторой погрешностью, но в "глубину" до -10dB правдоподобно).
Для этого выходной фильтр и ставят. Его импеданс на ВЧ в окрестностях единичного петлевого посчитайте и вам на душе станет поспокойнее. А в дополнение подайте меандр и посмотрите перед выходным фильтром и до при подключении емкости на выход - многие принимают колебания с емкостью за неустойчивость усилителя, но вы увидите, что до фильтра никаких колебательных процессов нет и это просто реакция выходного фильтра, которая совсем не страшная и беды не наделает.
Как-то так:
На выходе (в "Корвет 200УМ-088С") фильтра, как в СЛ УНЧ уважаемого С.Агеева, нет, там простая комбинация R+C и L||R цепочек.
PS
Вот эпюры до/после L||R:
Я считаю, что эти R+C и L||R следует называть не фильтром, а диплексором. На НЧ усилитель нагружается на АС, на ВЧ - на сугубо резистивный поглотитель шумов и искажений.
PPS
Кое-какая реакция усилителя на импеданс нагрузки есть:
Надо заимствовать полноценный фильтр из СЛ УНЧ уважаемого С.Агеева.
В зелёной эпюре (собственно на выходных зажимах УНЧ) или в красной (на АС)?
а есть смысл в том чтобы топить уровень искажений ниже уровня шумов?
Вы послушайте разок, вопрос сам собой и решится.
PS
Разумеется, слушать надо работу УНЧ с шумами под -120dB, а не какой-нибудь "однотактный пентод" с искажениями не ниже -30dB и/или какую-нибудь шипящую как примус "гумелю/батя/шушурина№1". :)
Кишмары!
Господа,а есть смысл в том чтобы топить уровень искажений ниже уровня шумов?
Хорошая мысль ! Я теперь буду не искажения понижать а увеличивать уровень шумов . Так и из амфитона можно сверхлинейник замутить не напрягаясь . smile_1
Имеет смысл:
  1. снизить уровень шумов до -120dB относительно максимального выходного сигнала
  2. линеаризовать усилитель так, чтобы все продукты искажений стали ниже шумов не менее, чем на ~20~40dB, так как кореллированные сигналы распознаются даже в шумах
