Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Александр, так вы петлевое посмотрите, чтобы развеять сомнения.
петлевое я уже показывал, даже на реактивной нагрузке запасы по фазе остаются без индуктивности на выходе. Даже подключение выходных клемм к плате ведет к подключению индуктивности на выход, не говоря об акустических кабелях.
Что касается температурной стабилизации то латералы термостабильны и без дополнительных примочек. Входная емкость латералов служит в качестве корректирующей для УН.
    55.8 KB · Просмотры: 22
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
45дб петлевого с такой кучей транзисторов и литералами на выходе.. это шутка такая?)
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Меня Петров спросил недавно чем этот херага мне не нравицо ? Я ему ответил и этим графиком он подтвердил мои слова .
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
похоже ты помешался на децибелах. Вот петлевое усиление двух последних разработок Боба Корделла
в одной 30 дБ, а во второй 40 дБ на частоте 20 кГц, первый полюс очень низко. В свое время уважаемый мной профессор Гурский говорил, мол как появится возможность иметь первый полюс не ниже 200 кГц тогда и я перейду с ламп на транзисторы.
    32.5 KB · Просмотры: 14
    28.7 KB · Просмотры: 15
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Тут господин Петров нахваливает всё херагу.. Так вот месяц или полтора назад моделировал я такую же но с БТ выходным каскадом, который лучше подходит для повторения нежели помои с литералами которые ещё и хрен достанешь.
Немножко подшаманил. В общем АЧХ у нас такая(включены задержки в развитии)
1758640268939.png 32нс без катушки 86 с катушкой. По сути похер- катушка в цепь оос не входит и борьбу с ней гр Петрова я считаю следствием мозгового заболевания, пожалуй.
Петлевое усиление невелико, всего то 67дБ@20кГц.
1758640382287.pngоднако линейность.1758640148043.pngочень достойная.
в режиме ограничения усилитель устойчив:
меандр 20кГц
меандр 200кГц
Это всё я к тому веду что для получения низких задержек в развитии вовсе необязательно проектировать и паять помои с высокими искажениями. Задежки в развитии отдельно- искажения отдельно , эти вещи слабо пересекаются.
ЗЫ. это оказалась изначально схема Петрова , радиво 2018 06. Вот, указую изначального автора.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Для меня Корделл в области усилителей нифига не авторитет. Так же как и ты. Криворукие болваны, вот что я думаю. Так у Корделла иногда хоть что то перенять можно.
я те по пьяни могу рассказать что у меня в подполе линкор "Советский союз" стоит под парами, только это ничего не изменит в физических основах вселенной. Так что оставим профессору его слова на его же совести.
Тем более что их проверить никак не выйдет, а врёшь ты - как дышишь, без зазрения.
2 Авг 2025
Боюсь, схема Вашей разработки работает несколько сложнее, чем вы предполагаете.
Такое бывает при разработке и это замечательно. :)
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Патефон это отстой, в 198х мне было ясно. Сейчас подавно, даже рипы с лучшего сетапа проигрывают цифре, например, приложению Сбера "Сила Звука".
Про хай- рез и ЦАП - ни чего говорить не надо (только его и надо слушать)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Ну, как, АСИСЯ 0,000001% и шумы на уровне -200 дБ? smile_1
какая полоса частот и нелинейные искажения у самого лучшего студийного магнитофона для подготовки записей винила?
Студийные магнитофоны высшего класса, такие как Studer A80, STM-610 и другие профессиональные модели, обладают следующими ключевыми характеристиками:
  • Полоса частот: при работе на максимальной скорости 38,1 см/с верхняя граница частотного диапазона превышает 22 кГц. Нижняя граница определяется настройками коррекции (CCIR/NAB).
  • Нелинейные искажения: характеризуются крайне низким уровнем, что обеспечивается:
    • Симметричными входами-выходами
    • Специальными схемами коррекции АЧХ
    • Высоким качеством лентопротяжного механизма
  • АЧХ: неравномерность находится в пределах ±1 дБ по всей полосе пропускания.
  • Отношение сигнал/шум: не менее -66…-64 дБ, что значительно превосходит бытовые модели.
  • Дополнительные параметры:
    • Предельное отклонение скорости: ±0,3%
    • Коэффициент детонации: не более ±0,04…0,1%
    • Номинальные уровни: +4…+6 dBu (1,23…1,55V)
Особенности профессиональных моделей:
  • Работа с толстой лентой (до 55 микрон)
  • Использование больших катушек (до 355 мм)
  • Наличие тонкой настройки параметров записи/воспроизведения
  • Возможность регулировки токов подмагничивания и стирания
Такие характеристики позволяют создавать мастер-ленты высочайшего качества, которые затем используются для производства виниловых пластинок и других носителей.
Мне нужны конкретные цифры, а не рассуждения у лучшей модели магнитофона, например, какая высшая частот по уровню -3 дБ
На текущий момент одними из лучших студийных магнитофонов считаются модели Studer A827 и Ampex ATR-102. Их технические характеристики:
Частотные характеристики:
  • Полоса пропускания по уровню -3 дБ: от 20 Гц до 45-50 кГц
  • Верхняя граница по уровню -20 дБ: свыше 60 кГц
  • Нижняя граница: 15-20 Гц
  • THD (коэффициент гармоник): менее 0,3% на номинальной нагрузке
  • Динамические искажения: менее 0,1%
  • Шумовой порог: -68…-70 дБ относительно номинального уровня
  • Детонация: не более ±0,03%
  • Стабильность скорости: ±0,1%
  • Отношение сигнал/шум: 70-72 дБ
  • Номинальный уровень записи: +4 dBu
Особенности:
  • Работа со скоростями 38,1 см/с и 19,05 см/с
  • Поддержка лент толщиной до 55 мкм
  • Возможность работы с различными типами лент (CrO2, Metal, Normal)
  • Точная регулировка тока подмагничивания
  • Многоканальная запись (до 24 дорожек в некоторых модификациях)
Важно отметить, что реальные показатели могут варьироваться в зависимости от состояния конкретного аппарата, типа используемой ленты и условий эксплуатации.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А какие параметры у виниловых пластинок на выходе самой лучшей ММ головки?
На основе анализа топовых MM-головок, вот характеристики лучших моделей:
Частотный диапазон:
  • Нижняя граница: от 20 Гц
  • Верхняя граница: до 29-30 кГц (по уровню -3 дБ)
  • Некоторые модели способны воспроизводить частоты до 45 кГц с постепенным спадом
Электрические параметры:
  • Выходное напряжение: 5-7,2 мВ
  • Внутреннее сопротивление: 550-1200 Ом
  • Рекомендуемая нагрузка: 47 000 Ом
Динамические характеристики:
  • Разделение каналов: более 20-26 дБ
  • Податливость подвеса: около 20-22×10⁻⁶ см/дин
  • Рекомендуемая прижимная сила: 1,4-2,0 г
Особенности воспроизведения:
  • Высокое разрешение на средних частотах
  • Хорошая динамика и тембральная точность
  • Четкое воспроизведение ритмического рисунка
  • Низкий уровень искажений
Примеры топовых моделей:
  • Ortofon 2M Black: эталонное воспроизведение всех жанров
  • Rega Exact: выдающиеся ритмические характеристики
  • Goldring 2500: отличное соотношение цена/качество
Важно отметить, что реальные показатели могут варьироваться в зависимости от:
  • Качества пластинки
  • Состояния иглы
  • Правильности настройки тонарма
  • Качества фонокорректора
Источник
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Корделл пробники в книги вкладывал, чтобы начинающие могли собрать и радоваться как дети. Вот вы их берете и думаете, что ухватились за вершину творчества Корделла,а это не так...
Первый полюс можно сделать любым, только усиления при этом получить с гулькин нос и толку тоже. Это, как говорит Витамир - маячня.
Соглашусь в Петровым - это все же уже не Хирага, а другой ТОСник, хотя и неплох. Как пробник в книгу _hm_
Алекс2
3 Авг 2024
Единственно что, у всех этих и подобных схем есть одно ограничение- искажения ниже чем вносит входной повторитель- не получить. Вот оно и есть -120дБ.
вот так лучше
а вообще это схема пионер-марантц из 70-80х
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
вот так лучше
А чем лучше то? Вот давай. Я взял твою модель с первой страницы и включил её.
ой. а что случилось? а случилось то что у тебя интегратор в неправильной полярности подцеплен. Ладно, подцепим его и снимем искажения.
генератору на входе зададим напряжение поменьше, 2*1.2
ой, а что случилось? а это у нас ток покоя 12мА выставлен. Увеличим ток покоя до 150мА.
Ну вот, работает. Да только сравним со вчерашней моей/петровской схемой?
вот её спектр.
по "юбке" разница в 30дБ в пользу "моей". И чем же
а. понял. транзисторов больше в два раза. ну да, лучше прям. smile_1
И да, мне плевать марципан это пионер или вообще комсомолец.
я трачу на твою фигню впустую своё время, вот что я думаю.
Алекс2
3 Авг 2024
вот её спектр.
вот это заменяет плавающее питание в оу
А насчет 30 дб-ну ты-же должен понимать что это бред, там с моделями что-то неправильно у тебя-там-же все одинаково по сути
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Тут мне один товарищ предложил померить напряжение между этими точками:
оказалось что здесь- 0.7 вольта, хотя на трёх переходах должно бы падать 1.5..1.8 вольта. Что вообще странновато.
буквально так: С такими напряжениями Укэ транзисторы тупо неработоспособны, куда уж с них АЧХ или ИМД снимать.
И ещё вот что:
И потом. Несмотря на видимость высокого выходного сопротивления ОЭ херкала (описка в тему!), оно - низкое, так как охвачено параллельной ООС на базу этого ОЭ.
Скорее всего тут и кроется причина высоковатых искажений.
Алекс2
3 Авг 2024
Посмотреть вложение 152774 оказалось что здесь- 0.7 вольта, хотя на трёх переходах должно бы падать 1.5..1.8 вольта. Что вообще странновато.
И ещё вот что:
еще раз по слогам - входной каскад
входной каскад
входной каскад
вот по теме ты что-то можешь сказать?
Ранние эксперименты по ВЧ зеркалам с малыми искажениями это не по теме-та схема это развитие ВАС с малыми искажениями нагруженный на резистор, там наскоро выход присобачен.
В реальной схеме эти добавочные транзисторы выкинуть можно, так как искажения выходного каскада на порядки выше, чем ВАС.
Но суть в другом - входной каскад
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
входной каскад
входной каскад
В реальной схеме эти добавочные транзисторы выкинут можно, так как искажения выходного каскада на порядки выше, чем ВАС.
А что входной каскад? Хошь проверить как оно работает? Ой да пожалуста.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Вкорячим на вход твоего
входной каскад
входной каскад
входной каскад
вот такую конструкцию:
И запустим транзиент. кстати без входного фильтра подключение потенциометра приводит к генерации в некоторых положениях движка.
1758720119333.png получится такая разноцветная картинка. Теперь поглядим как положение движка влияет на искажения.
1758720210958.png это на вч, здесь первый шаг- минимальное напряжение на входе, пятый- максимальное, но зато потенциометр параллельно входу.
1758720319927.pngа это палка 1кГц. Тут как то всё наоборот- с ростом напряжения на входе искажения падают. Какие выводы? К сожалению убогий ВК смазывает картину до степени "тут помню а тут не помню". )
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Но вообще странно..смотри, у тебя на входе усилителя - 3 В амплитудного, а на выходах УН - 0,038 В. Как так? Куда делось усиление входного каскада?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Можете пояснить необходимость первого полюса за звуковым диапазоном? Зайдём так сказать, с другой стороны, в ЦАПЕ фильтры на ОУ с первым полюсом на 10 Гц, как-то работают. Потом усилитель с первым полюсом на тех же 10 Гц возьмёт и всё испортит. А сделаем 200 - и чтоли он вернёт всё, что ОУ "испортил" Вот как так?
Алекс2
3 Авг 2024
Вот и весь ваш уровень. Даже буквы не все в школе выучить удалось, приходится пользоваться выборочно?
Я бы вам мог туда же предложить проследовать, но вижу вы уже там, поэтому оставим как есть. Располагайтесь поудобнее. В реальном мире в лицо мне сказать такое было бы чревато травмами, но здесь вы можете себе позволить такую роскошь и чувствовать себя королем.
Неуло взял вашу же схему и вас в нее носом ткнул, в чем проблема? Можете показать иные результаты моделирования? ИЛИ ваш уровень только скатываться раз за разом до нецензурной брани?
Давайте все же ближе к реальности любительской)
Я спросил - есть что сказать по входному каскаду?
ты что, недоразивитый?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А вот ещё из забавного:
Ставим ещё две точки снятия Кг: 33 и 44
И глядим там искажения:
0,55 и 0,52%.
а что так много? Баксандал зачем? Не помогает?
Алекс2
3 Авг 2024
это преобразователь напряжение-ток, там все на этом
по идее входные транзисторы должны компенсировать неравномерности друг друга.
Алекс2
3 Авг 2024
0,55 и 0,52%.
А ты не догадываешься?
кстати, зачем ты самый первый файл вытащил?
Ты просил сделать посмотреть как с выходом будет тогда-это вообще-то ВАС просто был.
потом были другие версии.
входной каскад
входной каскад
Алекс2
3 Авг 2024
входной каскад
входной каскад
если нечего сказать, то не фони
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А вот ещё про резисторы которые на выходе УН, помнишь такие?
Меняем сопротивления этих резисторов директивой .step param R list 10k 50k 100k 200k 10g и смотрим, что вышло.
Странно, по некоторой логике которую я читал не очень давно искажения должны быть чем меньше резисторы тем меньше. А чёт не так всё?
Ты - автор схемы. Ты и должен пояснять. А я так, погулять вышел
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
входной каскад
входной каскад
ты угадал: это - как раз выход входного каскада х33. Чо там 0,55% искажений?
Почему столько много? Зачем Баксандал?
1758725190065-png.152796
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ты дефективный?
там ток выходников 18 ма.
А причём тут выходники если это искажения на входе УН? Это наверное значит что входной каскад так искажает? или нет? или да? Ты жеж автор , расскажи мене.
А что такой ток то мелкий выставил? у тебя же вроде параллельник там?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
до первого полюса глубина ООС постоянна, стабильно и выходное сопротивление что благоприятно сказывается на качестве работы. У таких усилителей и ГВЗ как правило имеет малое значение, не более 100 нс.
p.s.
дополнительые пояснения, в т.ч. и для NEULO
  • первый полюс.pdf
    150.8 KB · Просмотры: 1
