Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,964
- 5,763
- 216
- Украина
Слух абсолютно невосприимчив к фазе одиночного тонального сигнала. Но у слуха есть значительная амплитудная нелинейность. Иллюстрация от тов. Вахитова:
Следовательно, при значительной громкости слух чувствителен к форме сигнала, то есть, к соотношению фаз гармоник сложного сигнала. Эффект ненатуральности может появиться при прослушивании инструментов с широким спектром, богатым высшими гармониками (скрипка, аккордеон, трубы), при определённой громкости и при дальнейшем увеличении громкости усиливаться.
ФЧХ отдельного громкоговорителя имеет вид наклонённой в сторону ВЧ кривой. Основной вклад в отставание по фазе звукового давления от приложенного напряжения вносят индуктивность звуковой катушки и геометрия излучающей поверхности. Первая составляющая может дать максимум -80° сдвига на ВЧ относительно НЧ, чаще, благодаря токам Фуко, около -50°, и уже на средних частотах. Вторая составляющая связана с перемещением акустического центра с ростом частоты поближе к звуковой катушке. Например, для 10 кГц смещение назад на 4 см даст отставание по фазе на -419°. Следовательно, наиболее кривую ФЧХ имеют ШП динамики с большой глубиной диффузора.
Предлагаю провести слепое сравнение качественного тракта с ШП в конце с наличием фазового фильтра (аналогового или цифрового), приблизительно выравнивающего ФЧХ динамика, с тем же трактом без фильтра на предмет значимости данного явления. Контроль исходной/конечной ФЧХ - по микрофону.
(В двухполосных и, тем более, в трёхполосных АС при использовании фильтров суммарная ФЧХ на порядок лучше, чем у ШП, вопрос не столь актуален.)
. Да и сам НЧ динамик, будучи нелинейным на нижних частотах спектра большого барабана (та же вторая гармоника) сухой "ляп" максимальной амплитуды воспроизведёт по-разному в зависимости от полярности включения: "ляп" вперёд будет громче и размазаннее, разная добротность на разных полуволнах!
