Светодиодной смещение
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Вот как можно делать ламповые усилители, избавившись от резисторов и нелинейных конденсаторов в катодах ламп.
Требуется лишь обеспечить подбором свеодиоды с динамическим сопротивлением ниже 20Ом и на нужный ток. Светодиоды не греются, КПД выше 70% - всё в свет. Это достаточно интересно. Некий вариант фиксированного смещения. Обещает быть более линейным вариантом.
P. S. Благодарность Александру Бокарёву за идею и разъяснение некоторых вопросов.
    519.8 KB · Просмотры: 87
    294.9 KB · Просмотры: 89
    199.3 KB · Просмотры: 85
23 Май 2020
Одно хорошо или плохо – как цепь ОС (со вторичной обмотки) в светодиод внедрить
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
юан8
9 Мар 2024
Юрий
мотаем катодную обмотку и соединяем ее с выходной обмоткой для увеличения оос в ВК,первый каскад делаем на лампе с хорошим спектром
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Когда я слышу слово "ООС", рука сама тянется к парабеллуму.
23 Май 2020
А просто не нужно этого делать _preved
Нет, нет, millle volte no! Дифкаскад, дифференцируя сигнал на полезную компоненту и на вредные искажения, тем самым улучшает линейность (сестру благозвучия) всего УНЧ и лишает возможности выходной трансформатор душить итоговый звук петлёй Гистерезиса.
Будет очень полезно в качестве источника благостного смещения применить мигающий светодиод или такой, который плавно меняет цвет свечения. Аорто-коронарное шунтирование конденсатором такого источника фотонов обязательно для хорошего звука!
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Реально, симулятор показывает ту же линейность, что и с автоматическим смещением // конденсатор.
А что, существуют модели, учитывающие параметры (в т.ч. паразитные) и вид диэлектрика конденсатора? Не схемы замещения, а модели, которые использует симулятор?
Это, как уже отмечалось, неплохо работает при небольших амплитудах сигнала. Не зря на входе УНЧ ставят батарейку, а в выходном каскаде используют двухэтажную схему питания.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Модели, это и есть схемы замещения.
Вы мой пост внимательно читали? Ещё раз - симулятор использует схему замещения конденсатора (или модель, неважно как это назвать), учитывающую все параметры конденсатора?
23 Май 2020
Видимо придется применить цепь: резистор плюс светодиод – так называемое "полу фиксированное автосмещение"
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
23 Май 2020
В тех моделях скорее всего не учитывается наличие как тока смещения, так и тока проводимости, если это электролитический конденсатор. Тангенс "дельта" есть отношение тока активного к току реактивному.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а дл чего КО ?не для местной оос? повар херов,на парабелум ты еще не заработал)))) штукатурь поляку стены,не отвлекайся
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Зачем если с одним светодиодом всё получается?
Как выяснилось, и при больших тоже
Э. Машкин
23 Дек 2024
Прямое напряжение через светодиод сильно зависит от тока через него, это нелинейный элемент
что значит в результате будет вноситься больше искажений чем при классическом резистор + конденсатор.
23 Май 2020
Весь сок для лампового звука во внесении дополнительной полупроводниковой нелинейности при помощи диода (германий, кремний, арсенид галлия и т. д). Я слышал, что некоторые ставят диоды Гана или ЛПД.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Ну я бы не сказал что прямо весь :)
Не исключено что что и с диодом может зазвучать субъективно лучше, но это игра такая себе, лотерея.
Во всяком случае с диодом у меня было явно хуже, я пробовал.
23 Май 2020
Тогда надо обращённые диоды типа ГИ4хх попробовать 😀. Но у меня нет ни ламп, ни обращённых диодов. Будем ждать...
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Это не так. При достаточном токе, и если светодиод хороший, у него в достаточно широком диапазоне крутая ВАХ, и напряжение вообще не гуляет. Даже на 0,01В. Проверено. Малое дифференциальное сопротивление
Э. Машкин
23 Дек 2024
Верю. Но звук с диодами у меня был явно хуже, может вам повезёт.
14 Янв 2021
Ковров
Лучше зашунтировать хотя бы по 10000мкф на каждый светодиод и плёнкой или бумагой от 1мкф и выше.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Тема больших электролитов в катоде уже обсуждалась, чего повторяться.
14 Янв 2021
Ковров
Как раз-таки несильно, ВАХ напряжение-ток , как у стабилитрона, главное-обеспечить некий номинальный ток, по памяти, не менее 7 ма, при котором динамическое сопротивление диода уже мало меняется от величины тока .Лично проверял, успокоился.
В свое время нужна была мощная подсветка шкалы стрелочного прибора, изнутри самого прибора, места внутри меньше малого, питание ограничено по вольтажу, пришлось сочинять нечто.
Работали 4 группы параллельно соединенных светодиодов, каждая группа отобрана по падению на них с точностью до сотых вольта. Таким образом, через каждую группу шел ток под 100 мА.
Идею можно применить в катод лампы, предварительно соединив цепочку диодов , задать им ток , 10-15-20ма и измерить цифровым тестером падение на каждом, записать , потом спараллелить одинаковые.
Светодиод частотно независимый элемент с полосой в Мегагерцы, пленке и бумаге до него как до Таллиннннааа.
Раз душа не может без бумажки в катоде, то выкинуть диод, впаять резистор , кучу кондеров, и успокоиться.
