Опять НЕ-25, а 10МАБ-1 (Малая Акустическая Бубнитола – адын)
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Переменная составляющая задней волны басовика будет проходить сквозь мембрану пищалы и бас будет плохо работать.
Как?
Через герметичную магнитную систему и корпус?
Так вибрация что так, что эдак будет идти по корпусу акустики, идеального демпфирования вибрации в материалах корпусов акустики не бывает.
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Колпак на пищалу не сведет эффект ПАС в ноль. Не те микроны перемещения мембраны, чтобы обморок терять.
Фирмы, почему-то, предпочитают изготавливать пищалы со сплошными корзинами. По крайней мере, это трудоёмко - сверлить в корзине отверстия, заклеивать их ПАСом, а потом делать колпак. Лично я этим заниматься точно не буду. По многим причинам.
Может я чего-то не понимаю и потому нахожусь в лёгком ах*е?!
Вроде речь о 3ГД-31. Какой колпак для него? Какая мембрана у этой "пищалы"?
Даже если купольная тканевая и
, если динамик собран правильно?
Какая
Если для нормальной работы басовика в ЗЯ достаточно 1...1,5 секунды на возврат подвижки в нормальное состояние после принудительного (рукой) смещения вглубь корзины.
Там даже не пискнет нигде.
23 Май 2020
Как?
Тут работает эффект сверхтекучести воздуха при избыточных давлениях плюс капиллярный эффект для газов.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Нет, через диффузор, несмотря на то, что он герметичный.
С жоп... тыльной стороны у 3ГД-31 сплошная корзина, магнитная система там приклёпана без зазоров.
Как через диффузор может пройти вообще что-нибудь с тыльной стороны?
магнитная система там приклёпана без зазоров?
Кроме всего прочего, между корзиной и верхним фланцем МС имеется бумажная шайба-прокладка. Ни разу за всю жизнь не встречал хлябающей МС у этих 3ГД-31 динамиков.
Я думаю это попытка "тонкого" троллинга.
А вот с рупорком на ВЧ таки "перемудрил";)
Диаграма по горизонтали/вертикали ожидаемо весьма широкая, но отдачу с лупора пришлось гасить резюком 10-12-15Ω.
Отодвигание пищика назад весьма полезно для стыка с 10ГД-30. Даже рупорком.
Андрей! Пожалей народ, люди же не знают, что звукоизоляция твоей "кибитки" лучше, чем у гестаповских застенков, да и ломанутся получить >60дБ динамического диапазона, попалят пищалки... _hm_
(Сделай цену клеточки 5дБ, ничего не видать.)
для пищалы, стоящей в общем с басовиком ящике, в этом случае надо делать колпак, а это сводит на нет окна и ПАС. Я не прав?
Не правы. После эффективной ПАС реакция динамика на малый объём сзади ну очень спокойная Симуляторная работа по влиянию ПАС на импеданс
Балин
29 Июл 2021
Ладно, не знаю.
Но знаю, что зачем делать сложней, если можно сделать проще.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Так в том-то и оно, шо плезно. НО(!) дюймовка в трактрисе 100х80 на глубине 20мм – +10-12Ω добавить на заведомо ниже чуйкой вэчешку. От так то выровнял с 10ГД-30, без учёта всяких там фаз-заворотов на детальках фильтра. Ну, плюс ещё всякие "формулы" длины волны, частоты делёжки, межцентрового etc...
Без рукоблудства с лупором, нужно было чуток пригасить 10ГД. От так... Ну и резонансный ML-пищика в лупоре "кудысь подевалсо".
роллинг... ранней версии – 3ГД-31
Это фугу без вайна-соли??? ;=)
Но с запивоном перепивоном и то не.
3ГД-15М – О!
Капилляреого эффекта у газов нет.
Не о тех "газАх" не по тем "капилярам";)
Согласен, дядь Коля, тут Вы правы. Не учёль...
Хотя... В начале пути не спалив, не ухайдохав ведро дынамэгоф – ничё не палучицца.
Звукоизоляция в кибитке делалась, шоб соседи не слышали, как Супружница на моя сварицца и пытает каталетами.
А Вы, дядь Коля, "гестапо..., застенки..." – Добрая Фея в доме! (Эльза Кох залипает) Ото иногда и п.п.ц...;)
То не йа, то лупор.
Угу. Када налаштую бубнелки – всё будет большое и удобочитаемое_preved Даже понараспишу "шо и как".
А те картинки – то шоб моя сам не забил не забыл (бо только прОцентов сэм-восэм от всех мерок сохраняю, и то, "под настроение")
