Диммон
 - 18 Фев 2023
 - 468
 - 66
- Репутация
 - 13
- Возраст
 - 54
 - Россия
 - Ростов-на-Дону
- Предупреждений
 - 1
а что за макинтош такой, не запомнили маркировку?у Лозы вообще земля плоская , ну бывает .....
Цель, по моему пониманию, такая: ток, потребляемый НЧ динамиком нелинеен. Эта нелинейность оседает на сопротивлении кабеля, и, теоретически, попадает в сч-вч часть. Насколько это существенно, другой вопрос. У себя подключил СЧ-ВЧ секции отдельным кабелем, просто потому, что платы фильтров большие, далеко друг от друга, и так удобнее вышло.Какая вообще цель всего этого?
сейчас модель не помню, но ему на замену в 2018 вышел мс901 , только чем это вам поможет ?а что за макинтош такой, не запомнили маркировку?
посмотрим, почитаем!сейчас модель не помню, но ему на замену в 2018 вышел мс901 , только чем это вам поможет ?
двойные кремы были на усилках до такой акустики и на мой взгляд предназначались для прослушивания двух пар акустики, поочерëдно!вообще то би-вайринг (двойной кабель) и был предназначен изначально для би-ампинга , но обладатели дешевых усилителей тоже хотели приобщиться к недоступному и получить все и сразу и занедорого, маркетологи это вовремя унюхали , влепили сплошь и рядом на заднюю стенку колонок еще пару клемм , подняли цену на колонки и заодно увеличили вдвое продажу кабелей .
про цену на колонки - яркий пример байера и вилкинсона (B&W), где одна и та же модель колонки была с разницей в 200 !!!! баксов , но одна была обычная , а вторая из "обновленной линейки " с 4 клеммами на жопе вместо двух .
потом народу нассали в уши про дорогие межблочники , а когда интерес упал вспомнили про сетевые кабеля .
Причем в дифференциальной форме! А потом надо бы телеграфные уравнения трижды записать для того бивайерного коаксиального кабеля, по которому сигнал для ВЧ динамика гонять в зашей будем.Для начала - выучите закон Ома.
Странно, что ещё в теме не звучат вопросы про направленность биваенринговых кабелей? Может случиться так, что одна пара направлена в сторону колонок, а другая – в сторону усилителя. Разнобой в звуке будет...вообще то би-вайринг (двойной кабель) и был предназначен изначально для би-ампинга , но обладатели дешевых усилителей тоже хотели приобщиться к недоступному и получить все и сразу и занедорого, маркетологи это вовремя унюхали , влепили сплошь и рядом на заднюю стенку колонок еще пару клемм , подняли цену на колонки и заодно увеличили вдвое продажу кабелей .
про цену на колонки - яркий пример байера и вилкинсона (B&W), году где то в 98-99 , где одна и та же модель колонки была с разницей почти под сотню !!!! баксов , но одна была обычная , а вторая из "обновленной линейки " с 4 клеммами на жопе вместо двух и позиционировалась как хай енд , на шильдике (пленка на скотче) так и написали reference, for hi-end systen.
удавить тебя мало ! что промолчать не мог ?Странно, что ещё в теме не звучат вопросы про направленность биваенринговых кабелей? Может случиться так, что одна пара направлена в сторону колонок, а другая – в сторону усилителя. Разнобой в звуке будет...
Тысячу извинений! Запиваю и заливаю свои слова обратно в пузырь! Я против ненаправленного бивайеринга и против биполярного кв@дробинг@удавить тебя мало ! что промолчать не мог ?
А если через синхрофазатрон подключить, двухканальный.бивайринг используется для подключения к двухканальному(четырех для стерео) усилителю,тогда меньше искажений
я бы подключал сч вч канал через резистор 4ом,снизятся искажения динамиков и усилителя,ачх нужно будет чуть скорректировать эквалайзером
Биампинг с использованием фильтров АС, я считаю, мало что даёт - без разделения на входе усилителей каждый канал усиливает весь частотный диапазон. Смысл есть в многополосном усилении, когда разделение на НЧ и СЧ/ВЧ происходит на входе усилителя....для начала заимейте у себя усилитель с разделенными каналами по НЧ и СЧ-ВЧ
и тут Остапа понеслоА если через синхрофазатрон подключить, двухканальный.
Кстати, если за (не к ночи упомянутый) девайс принять фазовый фильтр на "скрещенных LC-элементах", то решается вопрос фазового согласования излучения НЧ и ВЧ динамиков без их пространственного разнесения по глубинеи тут Остапа понесло
Страппони, это просто вещи! 🤝Кстати, если за (не к ночи упомянутый) девайс принять фазовый фильтр на "скрещенных LC-элементах", то решается вопрос фазового согласования излучения НЧ и ВЧ динамиков без их пространственного разнесения по глубине
Схема ФВЧ АС Кливер Вам в помощь. Там после ФВЧ установлен фазовращательСтраппони, это просто вещи! 🤝
смысл есть,хотя биампинг лучше,дело в выходном сопротивлении усилителей,для нч хорошо нулевое,а для счвч несколько ом приятнее ,например пентод можно без общей оос применять в сч вч,трансформатор можно упроститьСмысл есть в многополосном усилении, когда разделение на НЧ и СЧ/ВЧ происходит на входе усилителя
... а зазырь темку, с "yamaha rx 797 выключение" в усилителях!Схема ФВЧ АС Кливер Вам в помощь. Там после ФВЧ установлен фазовращатель
Ща, зрявни на очки напялю. Правда у меня такой Ямахи нет и не было.... а зазырь темку, с "yamaha rx 797 выключение" в усилителях!
