Осторожно, bi-wiring!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Ц
Какая вообще цель всего этого?
Цель, по моему пониманию, такая: ток, потребляемый НЧ динамиком нелинеен. Эта нелинейность оседает на сопротивлении кабеля, и, теоретически, попадает в сч-вч часть. Насколько это существенно, другой вопрос. У себя подключил СЧ-ВЧ секции отдельным кабелем, просто потому, что платы фильтров большие, далеко друг от друга, и так удобнее вышло.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
PG
3 Дек 2019
вообще то би-вайринг (двойной кабель) и был предназначен изначально для би-ампинга , но обладатели дешевых усилителей тоже хотели приобщиться к недоступному и получить все и сразу и занедорого, маркетологи это вовремя унюхали , влепили сплошь и рядом на заднюю стенку колонок еще пару клемм , подняли цену на колонки и заодно увеличили вдвое продажу кабелей .
про цену на колонки - яркий пример байера и вилкинсона (B&W), году где то в 98-99 , где одна и та же модель колонки была с разницей почти под сотню !!!! баксов , но одна была обычная , а вторая из "обновленной линейки " с 4 клеммами на жопе вместо двух и позиционировалась как хай енд , на шильдике (пленка на скотче) так и написали reference, for hi-end systen.
потом народу нассали в уши про дорогие межблочники , а когда интерес упал вспомнили про сетевые кабеля .
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
про цену на колонки - яркий пример байера и вилкинсона (B&W), где одна и та же модель колонки была с разницей в 200 !!!! баксов , но одна была обычная , а вторая из "обновленной линейки " с 4 клеммами на жопе вместо двух .
двойные кремы были на усилках до такой акустики и на мой взгляд предназначались для прослушивания двух пар акустики, поочерëдно!
23 Май 2020
Для начала - выучите закон Ома.
Причем в дифференциальной форме! А потом надо бы телеграфные уравнения трижды записать для того бивайерного коаксиального кабеля, по которому сигнал для ВЧ динамика гонять в зашей будем.
PG
3 Дек 2019
да , для акустики в разных комнатах если быть точным .
на некоторых старых америкосовских усилителях на заднице так и писали А-room B-room, потом сократили
23 Май 2020
Странно, что ещё в теме не звучат вопросы про направленность биваенринговых кабелей? Может случиться так, что одна пара направлена в сторону колонок, а другая – в сторону усилителя. Разнобой в звуке будет...
PG
3 Дек 2019
удавить тебя мало ! что промолчать не мог ?
кстати я знаю как правильно ))))
стрелочка должна идти от минусового разьема на плюсовой , это в одном буклете к кабелю аудиоквест вычитал )))
юан8
9 Мар 2024
Юрий
бивайринг используется для подключения к двухканальному(четырех для стерео) усилителю,тогда меньше искажений
я бы подключал сч вч канал через резистор 4ом,снизятся искажения динамиков и усилителя,ачх нужно будет чуть скорректировать эквалайзером
23 Май 2020
Тысячу извинений! Запиваю и заливаю свои слова обратно в пузырь! Я против ненаправленного бивайеринга и против биполярного кв@дробинг@
Пойду, повешусь на биламповом лампаче.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
А если через синхрофазатрон подключить, двухканальный.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
...для начала заимейте у себя усилитель с разделенными каналами по НЧ и СЧ-ВЧ
Биампинг с использованием фильтров АС, я считаю, мало что даёт - без разделения на входе усилителей каждый канал усиливает весь частотный диапазон. Смысл есть в многополосном усилении, когда разделение на НЧ и СЧ/ВЧ происходит на входе усилителя.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
да нет никакого биампинга, нельзя подключать не 4 Омные кол., не 8Ом.
17 Июл 2022
Тьфу!!!...
Опять не заметил, что дело происходит в "беседке"...
23 Май 2020
и тут Остапа понесло
Кстати, если за (не к ночи упомянутый) девайс принять фазовый фильтр на "скрещенных LC-элементах", то решается вопрос фазового согласования излучения НЧ и ВЧ динамиков без их пространственного разнесения по глубине
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Страппони, это просто вещи! 🤝
юан8
9 Мар 2024
Юрий
смысл есть,хотя биампинг лучше,дело в выходном сопротивлении усилителей,для нч хорошо нулевое,а для счвч несколько ом приятнее ,например пентод можно без общей оос применять в сч вч,трансформатор можно упростить
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
23 Май 2020
