АС на динамиках 25гдн3-4 и китайский вч
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет ВСЕМ!
Начался новый виток в моем познании акустики
Пришел калиброванный микрофон от К.А.Арзуманова и я сразу решил проверить и сравнить мой самопал и калиброванный.использовал файл коррекции от Карена Альбертовича.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
4гдш8 без оформления.чисто для сравнения.красным микрофон от дяди Карена
    104.6 KB · Просмотры: 18
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Затем совершенно безжалостно были разработаны колонки и фильтры.
Короче начал всё с начала, более вдумчиво
Итак,имеется корпус 10л+/-, точно не измерить и.к.стенки изогнутые, внутри фи и бокс вч.
Динамики 25гдн3-4,10гд34.пз колпачки переплетены выпуклостью внутрь, резина обработана размягчителем.попробую оба,посмотрим какой лучше.
На вч китайский купольный, пишут шелк.с магнитной жижей
На фото АС до разборки.
    424.9 KB · Просмотры: 13
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Паралельно учусь работать в симуляторе virtuixCAD.динамики в корпусе,ЗЯ, наполнитель синтепон,полная полоса, расстояние 34см между динамиками,
Замер первый пристрелочные.
    269.1 KB · Просмотры: 12
    170.9 KB · Просмотры: 9
    224.8 KB · Просмотры: 7
    224.9 KB · Просмотры: 9
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Пока не понял,как правильно делать замер для симулятора
Либо каждый динамик по оси
Либо каждый динамик с одной точки по оси между динамиками
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Да, судя по z графику жижа там есть. Делал на одинаковых МС с жидкостью и без. С жидкостью высота резонансного пика становится невысокой, как у Вас.
