да знаю с датагора эту тему, но там сильно непонятно и неизвестно с параметрами реального трансформатора или это просто мутные симуляции. в реальности для пентода с КО надо больше раскачки от фазоинвертора чем для пентода с УЛ. для стандартного ПП на 6п3с+6н9с разница как то нечеткая на реальной схеме. я больше склоняюсь к УЛ )
для КО в ДВУХтакте нужен драйвер очень хороший,чтобы реализовать все преимущества,а табличка что я приводил это для однотакта,там с драйвером нет проблем
но УЛ это потеря кпд,думаю что при хорошем широкополосном трансе будет пентод с оос лучше чем УЛ
попробуйте 6п15п с КО ей драйвера на 6н2п хватит
Andrew271
28 Ноя 2023
так я и говорю что разгонять драйвер в ПП 6п3с+6н9с - увеличивать искажения. а делать чтото новое и добавлять лампы то совсем другой усилитель будет
лампы поменять на 6п14п или даже 6п15п
Andrew271
28 Ноя 2023
ага только для 6п14п нормально 10вт а 15 уже сложно получить, а для 6п3с нормально 15вт и до 18-20)))
купите нормальные АС,и это только кажется что 20вт на много больше 10вт,это всего 3дб по мощности,кроме того 6п3с кривее
еще лучше разгрузить усилитель сабом на д классе тк максимум мощности нужен именно на НЧ,в этом случае вам и 3вт хватит ламповых от 200...300гц
DIM
13 Дек 2019
Совсем просто можно сделать на паре ECL86. Всего два баллона на канал и 13 - 14 Вт. Звук весьма хорош с приличным выходником порядка 9 кОм.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Тут встает другой камень преткновения в виде подбора ламп, разборс у них не маленький
DIM
13 Дек 2019
Посмотрел у своих поставщиков, 3,8 фунта одна лампа PCL86 в Британии.
Если на выходе повторители, то требования к подбору сильно уменьшаются.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Если єти же лампы поставить в плечи цирклотрона, то транс понадобится еще проще.
Вот не понимаю, почему эту схему боятся, как черт ладана.
В пользу вашего иска;
Bыходной трансформатор для Circlotron обычно имеет очень простую конструкцию и может быть легко изготовлен в домашних условиях, также изоляция между слоями обмотки катушки не критична поскольку нет индукции высокого напряжения, импеданс Rkk для двух стандартных выходных ламп EL34 составляет всего одну четверть по сравнению с обычным соединением, если выходной каскад подключен по обычному соединению Raa = 3,4К, тогда как для Circlotron соединение составляет 3,4К / 4 = 0,85К, т.е. импеданс Rkk составляет всего 850 Ом, вот примеры некоторых немецких выходных автотрансформаторов, предназначенных для соединения Circlotron с двумя EL34 все с катушечной схемой намотки.
    116.4 KB · Просмотры: 18
    69.8 KB · Просмотры: 24
    39.3 KB · Просмотры: 22
    47.7 KB · Просмотры: 22
15 Янв 2025
MSK
По отводам в трансформаторе для работы в ультралинейном режиме. Процент 20-40-46 считается от общей точки соединения анодных обмоток, точки подачи питания или от крайнего анодного вывода обмотки? Как правильно?
Rezvoy
Можно, конечно. А можно вместо СРПП поставить в аноды ИТ и посмотреть, что получится. Вероятно и имеющегося напряжения хватит, да и ток повыше будет.
Сигнальный ток будет меньше.
15 Янв 2025
MSK
Запустил я эту схемку, 6н9с и kt66, звуком доволен, искажения промерены, очень не высокие, частотка норм, 20-20000 с спадом на -1 по краям, дальше плавно спадает с обоих сторон с ООС включенной, как на схеме. Без нее чуть хуже искажения и АЧХ. Может даже и SRPP тут не нужен, просто резистивного входного каскада хватило бы. А, ну и LMка греется, радиаторы нужны нормальные. Простая схема, работает, анодное 430 вольт.
    232.6 KB · Просмотры: 19
Andrew271
28 Ноя 2023
а можно показать искажения на 1, 4, 10вт с ОС и без? тк на оддвате они приводятся совсем не очень((( классический фазоинвертор сильно лучше
15 Янв 2025
MSK
Тут надо целое исследование провести) Попробую. У меня чуть лучше цифры, получаются чем у Оддватт. Но я не думаю что даже при самом супер пупер класическом фазоинвертор искажения опустятся меньше чем 0.12% на 1 вт. А если он ещё и не симметричный выйдет... А тут есть плюс - можно на драйвере сосредоточится. Не отвлекаясь на фазоинвертор.
DIM
13 Дек 2019
Вых. каскад на 1 Вт должен выдавать этак 0,06 - 0,07% по трешке без ОООС. С подобранной парой. Соответственно драйвер и ФИ должны выдавать еще меньше, иначе мы будем слушать именно драйвер. Впрочем, это почти всегда так, мало кто заморачивается низкими искажениями драйвера.
Поэтому, хорошо бы спектр общий видеть.
вот
Полученные Киммелом параметры его
-каскада (рис.7) весьма и весьма впечатляют: выходное сопротивление 100 Ом, размах выходного сигнала 215 В при коэффициенте гармоник 0,7% и напряжении анодного питания 300 В, диапазон частот по уровню (—3дБ) 0,28Гц — 1МГц.
    12.4 KB · Просмотры: 14
DIM
13 Дек 2019
Там еще улучшенный вариант был. Но я все-равно не понимаю, как он смог получить и такой размах и такие искажения на 23-й лампе с таким питанием.
