DIM
13 Дек 2019
Не знаю, а что, Манаков что-то новое придумал?
Двухтакт на 6С4С будет сложным. Сходу не посоветую. Выхлоп очень чистый, а нормальный драйвер с мЕньшими искажениями не так прост.
На ум приходит двухкаскадный с МКТ во втором аноде.
15 Янв 2025
MSK
МКТ дорогой хороший, у Манакова схема драйвер- вроде интересная
    209 KB · Просмотры: 49
А я буду комментировать.
Для этой схемы С2, С3 великоваты по номиналу. Их емкости смело можно уменьшить на порядок.
Идем далее. Выравнивание коэффициента передачи плеч драйвера по каналам за счет изменения сопротивления гридлика, с отводом в сетку, та еще идея.
По нормальному, эффективней, это делается резисторами в катодах нижнего этажа СРПП.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы сделал однотакт на тетроде или паре впараллель КТ-66 с КО и ООС от 200гц а самые низкие частоты на Д-классе
15 Янв 2025
MSK
Не буду комментировать.
Тогда чем будем раскачивать в противофазе выходные триоды? Предлжите варианты? Из октальных есть 6н8с, 6н9с, 6ж4. Сигнал входной 775мв, не два вольта. Желательно меньше конденсаторов
Нарисуете как? И не знаю почему то мне СРПП не очень нравится, может из за необходимости смещения/отдельного накала на верхние лампы.
Это вообще другая история, к PP не относится, в другой теме вернемся к этому. Есть такое уже, на кт88, с КО, но туда автор не хочет захотел общюю ООС вводить. При запасе по усилению. Видимо был наслышан о вреде обратных связей) низов там кстати более чем
Нарисуете как? И не знаю почему то мне СРПП не очень нравится, может из за необходимости смещения/отдельного накала на верхние лампы.д
Мне наоборот, нравится. Но СРПП не для всех схем подойдет.
Ставлю делитель, подвешивающий накал на безопасное напряжение, если накал общий.
DIM
13 Дек 2019
6С4С в РР можно раскачать нормально тремя способами. Но учитывая, что еще ОООС потребуется, только двумя. Только мое мнение, не настаиваю.
Двухкаскадный драйвер триод - ФИ самобалансирующийся или диффкаскад на низкоомном триоде.
Однокскадный самобалансирующийся или диффкаскад на пентодах с высокой крутизной.
СРПП на 6Н9С не катит по искажениям при таком "курином" питании, для пары 9-к нужно 500+ Вольт.
Повышенное напряжение для "девяток" можно получить схемой удвоения.
Если в трансформаторе БП нет подходящих обмоток.
Общая оос схеме с 6С4С на выходе только повредит, проверено.
DIM
13 Дек 2019
Можно, конечно. А можно вместо СРПП поставить в аноды ИТ и посмотреть, что получится. Вероятно и имеющегося напряжения хватит, да и ток повыше будет.
15 Янв 2025
MSK
Покажите как?
Есть 420
420 цифра хорошая, этого питания на "девятки" может быть достаточно.
Поставил бы не только в аноды ГСТ, но и в питание катодов.
Но схема, наверное, требует лаконизма, и "ламповой" чистоты, чтобы никаких "камней".
DIM
13 Дек 2019
ИТ в анодах плохо дружит с катодным. Уж очень "тонкая" настройка. У меня вот не получалось никогда. Может руки кривые, конечно. Так что для себя или - или.
Примерные схемы можно глянуть Mullard 5-10 или Leak Stereo 20 что ли. Погуглите, вовсе не обязательно их повторять, хотя звук тех аппаратов часто превосходит современный "хай энд".
А на пентодах - Quad II. Но входные лампы я бы заменил на более современные, те же 6Ж49П, к примеру. Но звук будет сильно разный у триодного и пентодного вариантов, из-за спектра гармоник, количества каскадов и еще бог знает чего. Плюс собственная любовь-нелюбовь к пентодам)
С точки зрения простоты - пентодный вариант выигрывает безусловно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
15 Янв 2025
MSK
Но не логично, прямонакальные триоды раскачивать пентодами. Логичнее всего ещё один триод и МКТ-фазоинвертор, но гдеж взять такой хороший МКТ
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Audion 300B PP, но не в родном виде с дикой чувствительностью 150 мВ, а с уменьшенным без изменения начертания схемы и без повреждений печатной платы усилением, всего меняется 5 резисторов. Кстати, заодно и из спектра уйдут нечетные гармоники начиная с 5-ой (хитрецы-разработчики подавили 3...).
Ну и для доведения фазовой характеристики на НЧ до минимально неприемлемой конденсаторы в катодах выходных ламп увеличить с 47 мкФ до 220 мкФ.
Т. к. родные 1/4 Дж/Вт в этой английской свиристелке не дают фундамента, то добавить угля в топку анодного питания.
PS. Или мне изменяет зрительная память или в качестве выходного в схеме #1955 используется ("зеленый"или "коричневый") накальный трансформатор...
В верхнем плече катодный резистор заменить на "мягкий" транзисторный ГСТ.
И должно срастись.
DIM
13 Дек 2019
МКТ в схеме с ОООС, даже небольшой - проблематично.
WE в свои усилители на 300В ставили пентоды на вход. Считается "легендарной классикой". Это так, к слову.
Andrew271
28 Ноя 2023
ну сколько можно) вот он
толькобез гальванической связи между первым и фазоинвертором. иначе сложно настраивать
во вот так. типа лабутинский
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    115.1 KB · Просмотры: 27
15 Янв 2025
MSK
А вот так, каскод-концертна с гальванической связью?
    77.9 KB · Просмотры: 36
Такому драйверу точно нужно будет питание пол киловольта.
Каскад с разделенной нагрузкой имеет гораздо меньший размах выходного напряжения, по сравнению с дифкаскадом.
Но и дифкаскаду пол киловольта не повредит, только в плюс.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
как Вам такой РР? достоинство очень простой транс
можно попробовать на двух 6н6п
    26.4 KB · Просмотры: 22
Andrew271
28 Ноя 2023
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    65.5 KB · Просмотры: 17
Если єти же лампы поставить в плечи цирклотрона, то транс понадобится еще проще.
Вот не понимаю, почему эту схему боятся, как черт ладана.
Andrew271
28 Ноя 2023
конечно КО,кпд вдвое выше ,искажения и выходное ниже
да знаю с датагора эту тему, но там сильно непонятно и неизвестно с параметрами реального трансформатора или это просто мутные симуляции. в реальности для пентода с КО надо больше раскачки от фазоинвертора чем для пентода с УЛ. для стандартного ПП на 6п3с+6н9с разница как то нечеткая на реальной схеме. я больше склоняюсь к УЛ )
