да знаю с датагора эту тему, но там сильно непонятно и неизвестно с параметрами реального трансформатора или это просто мутные симуляции. в реальности для пентода с КО надо больше раскачки от фазоинвертора чем для пентода с УЛ. для стандартного ПП на 6п3с+6н9с разница как то нечеткая на реальной схеме. я больше склоняюсь к УЛ )
для КО в ДВУХтакте нужен драйвер очень хороший,чтобы реализовать все преимущества,а табличка что я приводил это для однотакта,там с драйвером нет проблем
но УЛ это потеря кпд,думаю что при хорошем широкополосном трансе будет пентод с оос лучше чем УЛ
попробуйте 6п15п с КО ей драйвера на 6н2п хватит
так я и говорю что разгонять драйвер в ПП 6п3с+6н9с - увеличивать искажения. а делать чтото новое и добавлять лампы то совсем другой усилитель будет
лампы поменять на 6п14п или даже 6п15п
ага только для 6п14п нормально 10вт а 15 уже сложно получить, а для 6п3с нормально 15вт и до 18-20)))
купите нормальные АС,и это только кажется что 20вт на много больше 10вт,это всего 3дб по мощности,кроме того 6п3с кривее
еще лучше разгрузить усилитель сабом на д классе тк максимум мощности нужен именно на НЧ,в этом случае вам и 3вт хватит ламповых от 200...300гц
Совсем просто можно сделать на паре ECL86. Всего два баллона на канал и 13 - 14 Вт. Звук весьма хорош с приличным выходником порядка 9 кОм.
Тут встает другой камень преткновения в виде подбора ламп, разборс у них не маленький
Посмотрел у своих поставщиков, 3,8 фунта одна лампа PCL86 в Британии.
Если на выходе повторители, то требования к подбору сильно уменьшаются.
Если єти же лампы поставить в плечи цирклотрона, то транс понадобится еще проще.
Вот не понимаю, почему эту схему боятся, как черт ладана.
В пользу вашего иска;
Bыходной трансформатор для Circlotron обычно имеет очень простую конструкцию и может быть легко изготовлен в домашних условиях, также изоляция между слоями обмотки катушки не критична поскольку нет индукции высокого напряжения, импеданс Rkk для двух стандартных выходных ламп EL34 составляет всего одну четверть по сравнению с обычным соединением, если выходной каскад подключен по обычному соединению Raa = 3,4К, тогда как для Circlotron соединение составляет 3,4К / 4 = 0,85К, т.е. импеданс Rkk составляет всего 850 Ом, вот примеры некоторых немецких выходных автотрансформаторов, предназначенных для соединения Circlotron с двумя EL34 все с катушечной схемой намотки.
    116.4 KB · Просмотры: 82
    69.8 KB · Просмотры: 107
    39.3 KB · Просмотры: 114
    47.7 KB · Просмотры: 103
По отводам в трансформаторе для работы в ультралинейном режиме. Процент 20-40-46 считается от общей точки соединения анодных обмоток, точки подачи питания или от крайнего анодного вывода обмотки? Как правильно?
Можно, конечно. А можно вместо СРПП поставить в аноды ИТ и посмотреть, что получится. Вероятно и имеющегося напряжения хватит, да и ток повыше будет.
Сигнальный ток будет меньше.
Запустил я эту схемку, 6н9с и kt66, звуком доволен, искажения промерены, очень не высокие, частотка норм, 20-20000 с спадом на -1 по краям, дальше плавно спадает с обоих сторон с ООС включенной, как на схеме. Без нее чуть хуже искажения и АЧХ. Может даже и SRPP тут не нужен, просто резистивного входного каскада хватило бы. А, ну и LMка греется, радиаторы нужны нормальные. Простая схема, работает, анодное 430 вольт.
    232.6 KB · Просмотры: 187
а можно показать искажения на 1, 4, 10вт с ОС и без? тк на оддвате они приводятся совсем не очень((( классический фазоинвертор сильно лучше
Тут надо целое исследование провести) Попробую. У меня чуть лучше цифры, получаются чем у Оддватт. Но я не думаю что даже при самом супер пупер класическом фазоинвертор искажения опустятся меньше чем 0.12% на 1 вт. А если он ещё и не симметричный выйдет... А тут есть плюс - можно на драйвере сосредоточится. Не отвлекаясь на фазоинвертор.
Вых. каскад на 1 Вт должен выдавать этак 0,06 - 0,07% по трешке без ОООС. С подобранной парой. Соответственно драйвер и ФИ должны выдавать еще меньше, иначе мы будем слушать именно драйвер. Впрочем, это почти всегда так, мало кто заморачивается низкими искажениями драйвера.
Поэтому, хорошо бы спектр общий видеть.
вот
Полученные Киммелом параметры его
-каскада (рис.7) весьма и весьма впечатляют: выходное сопротивление 100 Ом, размах выходного сигнала 215 В при коэффициенте гармоник 0,7% и напряжении анодного питания 300 В, диапазон частот по уровню (—3дБ) 0,28Гц — 1МГц.
    12.4 KB · Просмотры: 198
Там еще улучшенный вариант был. Но я все-равно не понимаю, как он смог получить и такой размах и такие искажения на 23-й лампе с таким питанием.
Вопрос, какой там будет спектр, в этих 0,7%.
я бы в нижний этаж 6ж9п триодом попробовал
    11.9 KB · Просмотры: 168
вот типичный ПП на 6п3с+6н9с с без гальванической связи
безОС 1w-0,07-0,09% 4w-0,5-0,6% 10w-0,8-0,9%
OC 1w-0,05-0,06% 4w-0,35-0,4% 10w-0,55-0,7%
Зависит от тока выходных ламп.
у вас лампы наверноеис позолоченными сетками)))) без оос 0,8% на 10 вт что то не верицца
квартет отобраный) индивидуальная установка тока ламп выходных, настройка драйвера-фазоинвертора. и да железо выходников от ТС-100 о-образное )))
вот и малые искажения.
Здравствуйте! Встречал здесь упоминание о ТВТ-43 в качестве выходного трансформатора. Скажите, а с 6П3С в двухтакте его можно использовать?
использовать можно. результат скорее плохой.
А почему, ТВТ от звукового генератора, с частотами должно быть все нормально по идее. Тореловские выходники же используют, а этот чем хуже?
Если на фото с числом витков не врут, то транс будет на троечку. Число витков первички впритык. Да, зазора нет, а потому индуктивность приличная, но всё же лучше было бы чтоб первички было больше 3500 витков. Но это ладно, годится. А вот вторичка совершенно непонятная. Судя по картинке, она соединена последовательно, а значит не спараллелить. А такой толщины провод (0,51 мм) явно маловат. Его бы хоть в 3 параллельных сделать.
Можно вторичкой применить 56+56 витков, будет более-менее нормальная нагрузка с 8 Омами. И намотать сверху ещё 112 витков чтоб хоть немного утолщить вторичку. Но не знаю, поместится ли хоть 0,5 мм столько витков.
Большой перекос выходит в толщине проводов. Первичка излишне толстым, там хватит и 0,2 мм, а вторичка слишком тонкая, её бы 1-1,2 мм намотать (ну или в несколько параллельных 0,5 мм).
Ещё учитывайте что это тороид и они в насыщение мигом уходят. Надо точно подстраивать симметрию токов каждого плеча и следить чтоб не уплыло даже на 5 мА. Оно вам надо?
Или мастерить цирклотрон, там ТВЗ в диагонали моста, там ему перекоса не будет. Но там на каждое плечо нужна отдельная анодная обмотка. То есть для стерео аж 4 штуки по 300-400 Вольт (обмотка, выпрямитель, электролиты...)
Лучше прикиньте по финансам и возьмите из недорогих нормальные ТВЗ для 6п3с. При нынешних ценах на эмальпровод стало выгоднее купить готовые, а не мотать самому.
    321.9 KB · Просмотры: 77
В звуковом генераторе на ТВТ подаётся симметричная синусоида (в инструкции вроде есть даже напоминание о настройке), а музыкальный сигнал может быть несимметричным (плюс несимметрия фазоинвертора и выходного каскада). Хотя с ОООС, наверное, использовать можно.
