Коммутация аналоговых аудиосигналов
  • Автор темы Автор темы ABart
Подправил. Не уверен, нужна ли металлизация на верхнем слое?
Вот будет пипец, получите плату, включите. а там на каждый цик- свой пук в динамиках. И что тогда?
Напугаю до потери обморока: каждый шаг нужно проверять в железе. И только потом двигаться дальше.
Сколько угодно идиотов: получают в пользование вылизанную, остлушанную-отмеренную схему, и радостно кидаются ее улучшать! Они же лучше знают, как должна выглядеть- рабочая схема!!!
Не пугай человека. Откуда пуки и цики при таком уровне сигнала?
Приглушение на время переключения нужно и просто, это да.
Пуки и цики хорошо бывает слышно в транзисторных усилителях с ООс и то не во всех, а вот когда лампа в первом каскаде, то обычно шуршание и всё.
Для этого служит приглушение сигнала на время переключения. Заглушить переходные процессы.
Полигон верх. слоя к этому ни каким боком.
Я бы управлял ULN2003 через м/с какого либо посл/параллельного регистра. Слишком много проводов в сумме получается. Сам применил бы шину I2C.
Александр Сергеевич, платы травлю сам, так что не сильно пугаюсь. _hm_
К слову об улучшателях. Сейчас стало модно дорабатывать китайские ЦАПы, добавляя в них пучки конденсаторов, меняя ОУ и т.д., весь Интернет забит такими видео. Неужели это дает такие результаты, чтобы платить за доработку порой больше стоимости самого ЦАПа? Или это обычный разводняк?
Лично сравнивал не дорогой современный ЦАПик с более дорогим, разницы не услышал практически никакой, есть небольшие отличия в звучании, но это ИМХО чисто дело вкуса, не более.
Не сильно хочется дополнительно лезть в сигнальные цепи. Устройство собираю для себя, буду помнить, что сначала включается коммутатор, а уже после - источник и усилитель, так что никаких щелчков в динамиках не будет.
Была идея применить 74HC595, но тут экономии всего 2 ножки, для Ардуино это не принципиально, смысл есть, например, для мелких PICов. Можно выбросить дисплей и задействовать светодиодный индикатор, тогда достаточно и мелкого МК, вариантов море. У меня был вопрос именно в правильной разводке коммутационной платы, чтоб не сделать из нее приемную антенну. _hm_ А чем управлять не принципиально.
Я лишь к тому. что прежде чем плату травить иль заказывать, в макете отслушать на предмет "цыканья зубом" ?
Я вообще такое на макетке паяю, если в 1 экземпляре. А клацать релюхи будут полюбому и слегка слышно будет в колонках, это нормально.
Так некрасиво ж, и в процессе разводки дорожек можно сразу ошибки исправлять, и травить не долго. А релюшки пусть клацают, это вообще меня не волнует, моя Ямаха тоже клацает при включении и выключении.
Щелчки в динамиках от сработки реле. Причин много, результат один. Если нет такого, спите спокойно.
Александр Сергеевич, мне это не страшно, сначала включаю коммутатор, потом все остальное, и есть привычка всегда убирать громкость при переключениях.
И все-таки я остаюсь приверженцем электронных переключателей. Всколыхнулось, т. к. буквально пару дней назад забарахлил переключатель, типа галетника. Не на усилителе, а по работе. И тем не менее..., чтобы я когда-нибудь и где-нибудь... Да ни в жисть! Все эти реле, переключатели и тумблеры - страшное зло!!! Ставили раньше, т. к. альтернатив не было. Какие-такие преимущества у реле?! Неужели я действительно так туп, что до меня не доходит?! Для меня эталлон мех. переключателя - тактовая кнопка на мышке... И то, из строя выходит. У меня были две мышки, которые я выкинул из-за этих кнопок. И заметьте, от этих кнопок не требуется низкого сопротивления контактов. Они управляют логической схемой, которой на эти сопротивления плевать.
Конструкция простая совершенно. Делать макет для такого нет ни какого смысла. Вся жизнь на макеты уйдет.
Для этого и делается автоматика, забыть бессмысленные привычки.
Для такого устройства и Тины13 хватит + расширители портов, регистры и мультиплексоры. Интересно, красиво и правильно. Конечно можно и паутину проводов....но не то пальто.
Вообще-то я по жизни сейчас занимаюсь аппаратурой, управляющей силовой техникой. И там, куда мы свою аппаратуру монтируем, похоже без реле не обойдешься. Но реле там размером... ну в пару-тройку системных блоков для компа, а то и больше. Накрыты стеклянным вакуумным колпаком. Коммутируют токи в тысячи ампер. Называются контакторами. Так вот, сколько же крови эти реле нам испортили... Наводки от коммутации приводят к сбоям микропроцессорной аппаратуры. Может поэтому у меня такая патологическая ненависть к этим чертовым реле. _scare
У меня есть доверие к советским вакуумным РЭС55 с ромбиками, как раз для таких токов, ещё и раздобыл новые и непаянные.
по памяти, у них катушка снаружи закрыта тонким пермаллоевым экраном от помех на окружающие цепи, экран имеет свой вывод, который надо землить.
Так они вечные.
Есть такие тоже хочу камутатор сварганить а то родного от преда не хватает.
Согласен с Вами, но цена на Тинку више китайского Нано,_hm_ по крайней мере у нас.
Игорь, Вы упоминали про приглушение сигнала, как это проще сделать? Я, кроме как замыкание через резистор, другого варианта особо и не вижу.
Закинул файл печатки в Layout 6.0 на гугл диск, может кому пригодится.
Исходник прошивки сброшу чуть позже, нужно внести корректировки под конкретную плату.
Сложнее смысла нет. Обычного резистивного делителя и любого интегр. ключа хватит.
Подправил прошивку с учетом замечаний и предложений.
Теперь управление производится тремя кнопками: две кнопки для цикличного переключения входов вперед-назад, и одна кнопка для переключения выходов. Данные по-прежнему сохраняются в EEPROM после 5 с бездействия и при следующем включении коммутатора автоматически устанавливаются последние сохраненные уровни. Задержка между переключениями установлена 150 мс для стабилизации переходных процессов, антидребезг кнопок - 50 мс. Использован монохромный дисплей на основе чипа SSD1306 (в эмулятор не вставлял). Для работы в проект нужно установить библиотеки Adafruit SSD1306 и Adafruit GFX.
