.......он на схеме есть на входе где фонокоректор и я думаю что он 82Е Я замерил и было около 80 Ом.Но это не важно я фона не слишу. И в этом направлении не двигаюсь....
Я не зря вам про это шасси толкую. Только не понятно где там что и как, и вы бы лучше схему нарисовали.
т.е. Вы говорите что у вас корпус/шасси присоединено в штатном месте на плате входов через 80 Ом? и больше ни где?
 (перед этим вы рисовали что на врезаных гнездах 80 Ом на шасси). Тут не ясно. Ладно.
При этом вы подаёте входной сигнал мимо входной платы (где землится шасси) на врезанные отдельно сзади гнёзда?
Если я правильно понял - то это очень зря. Лучше уже "эти" гнезда соединить с шасси а 80 Ом отпаять.
Между корпусами есть потенциал "напряжения" и гонять "его" лишний раз по сигнальным кабелям пока "он" доберется до шасси убийственно для звука. А другого пути у "него" и нет. И не зря там на входе (были) 100p на землю, а с земли сразу 4n7 на шасси.
Когда то я тоже выпаивал "лишние" ОУ, и выбрасывал ФНЧ на выходе цапа. Потом через день два возвращал всё обратно. Слушать такое долго невозможно. А потом и вовсе дошло что это псевдодетальность и просто искажения прут. Чем больше звуков тем больше всё мешается в кашу и орёт. Выискивал тестовые записи, которые везде играют хорошо, и умал что все остальные диски просто плохо записаны и.т.д.
p.s. Это входа от FA-920.
 У вас в FA-930 не уверен что так же на 100%
