Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,954
- 15,993
- 395
АТ 150 и АТ 160 дивно ровные, практически без резонанса на верхнем крае , мало критичные к емкости кабеля, АЧХ легко управляемая поэтому вся задача сводится к согласованию резисторной нагрузки головки с ее емкостной нагрузкой в виде тонарма, кабеля и входа корректора, если в сумме набежит сотня пикофарад, то ровная АЧХ у нас в кармане. Есть замеры сравнительные головки АТ-440 с моим пентодником и с каким-то китайским Yaquinn -ом на 12АХ7 , с дурной входной емкостью. Разница неприятная для избыточной емкости.Для выравнивания АЧХ у АТ150Е нужно уменьшить входное сопротивление и все. Я не вижу работы для апериодической коррекции.
Заодно удавалось выправить резонансный выброс на верхнем крае неплохой по звуку АТ120 уменьшением резисторной нагрузки с 47-50 ком до 30-27 ком. Сибилянты присаживались до нормы.
Теоретически, управлять сквозной АЧХ головка-корректор можно как со стороны нагрузки по входу. так и самой коррекцией, другое дело, много ли найдется желающих забраться под капот своего любимого корректора, чтобы перепахать его настройку под свои хотелки. И чем контролировать результат. Остается пощелкать ручками на панели корректора , на слух или по измервинилу настроить ровную АЧХ и слушать.
Измеренные характеристики недорогих ММ головок
Продолжаем исследовать недорогие ММ-головки, которые можно использовать с отечественными проигрывателями, выпущенными во времена СССР, или импортными ...
