Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 952
- 243
- 18
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
https://aliexpress.ru/item/10050061...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Описание
1.Шум переключателя небольшой и не окажет слишком большого влияния на динамик.Рекомендуется добавить схему защиты звукового сигнала.Схема защиты звукового сигнала может не только устранить ударный шум машины переключателя усилителя мощности, но также избежать сгорания звукового сигнала на выходе постоянного тока при повреждении усилителя мощности.
2.Нижний шум небольшой. Плавающий ноль небольшой, после установки не требуется никакой отладки, выходное напряжение дрейфа нуля обычно не превышает 50 мВ и является относительно стабильным.
3.Бесплатная отладка. Пока соединение правильное, никто не неправильный, в основном это успех, нет необходимости выполнять никакую отладку, новички тоже имеют очень высокий уровень успеха.
Примечание:
1.2SC5200 + ZSA1943 детали разбираются, но в хорошем состоянии.
2. Печатная плата изменилась на черную, но функция та же.
2SC5200 + ZSA1943 разобрать детали ,но в хорошем состоянии.
Рабочее напряжение: рекомендуется двойной постоянный ток 10–45 В. Двойной ток 35 В.
Номинальная выходная мощность: 100 Вт (4 Ом ± 35 В)
Максимальная выходная мощность: 150 Вт (4 Ом ± 45 В) огромное тепло, не рекомендуется
Размер печатной платы: 80 х 50 х 35 мм
Шаг: 5,08 мм
Расстояние между отверстиями между двумя силовыми трубками: 47 мм
В комплект входит:
1 шт.моноаудиоусилительдоска
Такое ощущение, что транзисторы б/у.
Схему рисовал не я.
Видел на Али предложение таких плат за 289 руб. https://aliexpress.ru/item/10050061...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
При питании +-15В. Ток покоя порядка 30 мА. Смещение на выходе порядка 12 мВ. Искажения на малых сигналах порядка 0,05-0,1%. Звук вроде ничего. Завтра попробую его слегка улучшить - увеличить глубину ООС и ток покоя.
( типа 5200 и 1943 не смогли прокачать маленькую колонку без таких резких искажений?)_shok_
