Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 28,871
- 14,285
- Репутация
- 395
Мелькнуло где-то, что сам спектр ИК Солнца в последнее время поменялся. Жарит сильнее.
Разогрев Солнца только путем резонансно-термоядерной накачки: в плазме Солнца имеются собственные колебания, если их усилить, то Солнце вспыхнет сильнее – температура поверхности будет около 12 тыс Кельвин. Жарко будет не только на полюсахПолный бред, вы бы ещё солнышко разогрели и Гольфстрим разогнали приливными электростанциями и зелёной энергетикой.
А что у него пять стальных кинжалов, так это случайность.желтое стекло
сообщение , что Солнце погаснет , перед этим поглотив Землю через 40 миллионов лет , вызвало дикий переполох и беспокойство в местном доме престарелыхРазогрев Солнца только путем резонансно-термоядерной накачки: в плазме Солнца имеются собственные колебания, если их усилить, то Солнце вспыхнет сильнее – температура поверхности будет около 12 тыс Кельвин. Жарко будет не только на полюсах
Да ну нафиг! Наше Солнце будет гореть (сиять) гораздо больше 40-ка милл. лет. Как минимум ещё 4 млрд. лет. Потом будет расширятся и реально поглотит все планеты как минимум до Марса, а то и больше.перед этим поглотив Землю через 40 миллионов лет ,
В это надо верить ибо Лоренц придумал свои преобразования не случайно: при световых скоростях (а при тридцати и подавно!) происходит Лоренцево сокращение длины материальных объектов. Кстати, при принятии из горлá будет наблюдаться заметное Лоренцо сокращение объема пузыря – на досветовой скорости было 0,5 литра, а после световой скорости – много меньше. Вывод: пьëм только в покое. Те приблудные аборигены в виде туристов тоже здорово мельчают, превращаясь в амëб, которых мы и не замечаем. Господин Минковский об этом тоже предупреждал! 30 световых скоростей можно достичь только применяя фазовую скорость света, которая может быть много больше световой скорости. Пример: строим на расстоянии от некоторой точки забор в виде окружности. В той точке помещаем зелёный лазер на вращающейся платформе. Включаем установку и при некоторые угловой скорости линейная скорость скольжения светового пятна по забору превысит световую с появлением релятивистских эффектов.Весь Ютуб пестрит новостями о 3I/ATLAS. Примерно месяц назад на канале "Кассиопея" появилась инфа от контактёра. Оказывается это реально корабль иноземных цивилизаций. Мой краткий пересказ(не дословно!) сообщения от командира этого корабля:
"3I/Atlas это действительно космический корабль, корпусом для которого послужил астероид. Длина корабля примерно 23 км. Корабль изготовлен биороботами на одной из космических баз Межгалактического союза. На корабле находятся 322 разумных существа и 495 биороботов. Разумные существа 5-ти разных рас. Корабль оснащён двумя типами двигателей. Тот на котором они перемещаются сейчас позволяет развить скорость не более 120 км в секунду. Второй двигатель предназначен для межгалактических скачков и максимальная скорость больше 30 скоростей света. Миссия корабля туристическая с предполагаемыми высадками на спутниках Юпитера и других планетах вашей солнечной системы, в том числе и Земли, но вы не заметите наши зонды."
Бред? Не думаю.
этому "контактеру" давно поставлен диагноз."Кассиопея"
Нашим ученым дали задание не пугать народ, чтобы не было паники. Потому что Солнце уже расширяется, это заметно по летним засухам и тающим полярным ледникам. Вот и мусолится теория про 4 миллиарда лет. А конец света уже идет, как обещали, к 2000 году.Весь Ютуб пестрит новостями о 3I/ATLAS. Примерно месяц назад на канале "Кассиопея" появилась инфа от контактёра. Оказывается это реально корабль иноземных цивилизаций. Мой краткий пересказ(не дословно!) сообщения от командира этого корабля:
Бред? Не думаю.
Знатный канал, оно излагает "со своей колокольни", принимать для себя? Не нужно, ум "покормить", не более.на канале "Кассиопея" появилась инфа
Китайцы всем народонаселением уже вьют веревки из карбина, чтобы стянуть безобразно расширяющееся светило. Так что можно выдохнуть.Нашим ученым дали задание не пугать народ, чтобы не было паники. Потому что Солнце уже расширяется, это заметно по летним засухам и тающим полярным ледникам. Вот и мусолится теория про 4 миллиарда лет. А конец света уже идет, как обещали, к 2000 году.
На "Матушке Земле" Четыре генотипа, где один "Род Расы".Китайцы всем народонаселением уже вьют веревки из карбина, чтобы стянуть безобразно расширяющееся светило. Так что можно выдохнуть.
Оумуамуа - вот косметический, пардон, космический аппарат квазипришельцев. Пролетел пращей через систему, и был таков. Потому как пришельцы там в это время обедали. Недосуг им было заниматься глупыми прямоходящими приматами с третьей планеты
Это что. В 70-е над Петрозаводском зависла тарелочка. И пока висела, из нее лучи светились, да такие, что в окнах у людей образовались множественные аккуратные отверстия. Эти стекла потом собрали в музей техники. Как свидетелей неизведанного. И это не все. Тарелочка отчалила в сторону Финляндии, зависла над тамошним стадионом, там соревнования как раз. Охреневшие финны звонят нашим: ммм....это....ваша фигня? наши честно: -Нет! А мы думали- ваша!Я снимал всё на Ксениум 623.Но оказалось,что ничего не записалось,по простой причине-в нем конченная камера ,ей не хватило световой чувствительности.Нужно было снимать Хонором жены.Но тогда от пережитых эмоций голова не соображала.
Больше ни до ни после в своей жизни я не видел никаких тарелок и вообще каких нибудь НЛО.
Ага. Золотое кольцо на пальце испаряется без следа при разряде .Или бочка с водой испаряется, тоже без следа, когда туда этот шарик нырнет.Есть мнение, что Рихман был поражен именно шаровой молнией, не обычной линейной.
Так тоже бывает. Слышал как-то теорию, что впереди разряда образуется ионизированный шнур, по нему в землю летит молния. Но иногда по какой-то причине этот шнур обрывается и молния на лету теряется, потом скручивается в шар, вогнав туда всю энергию. И полетела шалить...Или шарик растает в воздухе, без следа и звука.
Не превысит. Угловая скорость света тоже имеет предел.В это надо верить ибо Лоренц придумал свои преобразования не случайно: при световых скоростях (а при тридцати и подавно!) происходит Лоренцево сокращение длины материальных объектов. Кстати, при принятии из горлá будет наблюдаться заметное Лоренцо сокращение объема пузыря – на досветовой скорости было 0,5 литра, а после световой скорости – много меньше. Вывод: пьëм только в покое. Те приблудные аборигены в виде туристов тоже здорово мельчают, превращаясь в амëб, которых мы и не замечаем. Господин Минковский об этом тоже предупреждал! 30 световых скоростей можно достичь только применяя фазовую скорость света, которая может быть много больше световой скорости. Пример: строим на расстоянии от некоторой точки забор в виде окружности. В той точке помещаем зелёный лазер на вращающейся платформе. Включаем установку и при некоторые угловой скорости линейная скорость скольжения светового пятна по забору превысит световую с появлением релятивистских эффектов.
Верно и правильно Вы говорите! Даже не знаю, как с Вами согласиться. Угловая скорость света, наверное имеет предел по углу, правда, тот предел выше самой "неугловой" скорости "того Света" . Но и лазер в опыте британских учёных тоже не абы какой, а зелёный.🙂Не превысит. Угловая скорость света тоже имеет предел.
Не додумались до простой вещи, как превысить скорость света. нужно сесть на карусель и светить фонариком вперед себя. Скорость карусели сложится со скоростью света и время потечет обратно. Сел на карусель в брюках , пиджаке, шляпе, с тростью в руке и сигарой, а встал с карусели в штанах на лямках и леденцом в руке.Верно и правильно Вы говорите! Даже не знаю, как с Вами согласиться. Угловая скорость света, наверное имеет предел по углу, правда, тот предел выше самой "неугловой" скорости "того Света" . Но и лазер в опыте британских учёных тоже не абы какой, а зелёный.🙂
Кроме того, фазовая скорость в волноводе (то есть скорость распространения фазы волны) может превышать скорость "c", что не мешает работе волновода. 😵💫
Кстати, в лабиринтных АС тоже могут быть явления, когда фазовая скорость звука превышает действительную.
Блин, cogno, che cazzo, pura madre! Не додумался – пить не буду. Можно ведь попав в те годы, новяк японский из 80-х набрать, а потом, погасив тот фонарь, уже в наше время торгануть Sharp 777 из оригинальной коробки.Не додумались до простой вещи, как превысить скорость света. нужно сесть на карусель и светить фонариком вперед себя. Скорость карусели сложится со скоростью света и время потечет обратно. Сел на карусель в брюках , пиджаке, шляпе, с тростью в руке и сигарой, а встал с карусели в штанах на лямках и леденцом в руке.
Весь в зеленке от недавно перенесенной ветрянки))
Забыли упомянуть факт, что скорость света "с" в волноводе меньше с в вакууме.Кроме того, фазовая скорость в волноводе (то есть скорость распространения фазы волны) может превышать скорость "c", что не мешает работе волновода. 😵💫
Негодую! – Опять двойка?! Зачёт с двойкой не мне, а Маркони. Не совсем своими словами, ибо своих [печатных] слов уже не хватает, а учебника Маркони на итальянском под рукой нет ( далее цитата Маркони из сайта "Студфиле"):Забыли упомянуть факт, что скорость света "с" в волноводе меньше с в вакууме.
А так - попытка была, да не вышла. Незачёт.
