"Peerless DQ25SC26-04" с Али
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Danish brand 25 core titanium film 66mm panel high-quality fever high pitched speaker
This is a customized version based on the European and American brand DQ25SC26-04
Adopting composite titanium diaphragm and wire diaphragm edge, the sound upper limit is high but not harsh, and the materials are excellent. The high-strength plastic panel and copper gold-plated terminal post are used.
перевод:
Датский бренд. Твитер с титановым куполом диаметром 25 мм, установленный на панели 66 мм, высококачественный высокочастотный динамик аудиофильского уровня.
Это кастомизированная версия на основе европейско-американской модели DQ25SC26-04.
Используется композитная титановая диафрагма с проводящей кромкой — верхний диапазон частот очень высокий, но без резкости. Материалы отличного качества: прочная пластиковая панель и клеммы с медным основанием и позолоченным покрытием.
Название в кавычки поместил из-за того, что нет не малейшего доверия к Али и продавцам на нем, так что родство с именитым датским производителем вызывает большое сомнение...
Как бы опять титан _hm_
Проверим?
(Behringer ECM PRO, 50см, щиток 25см)
АЧХа намекает на то, что вполне может быть, явно нечто металлическое:
Довольно характерный звон на верхнем крае...
Искажения:
Размеры от продавца, не сверял.
Посмотреть вложение 156040Посмотреть вложение 156041
перевод:
Проверим?
Искажения:
Интересно, что контрапертурное тело выполнено не осесимметрично. Это может вызвать асимметрию звукового поля в разных плоскостях излучения 🙂
Может, но разница, скорее всего, на уровне погрешности измерения. Хотя можно и проверить...со скуки.
Согласен! Обычно круглый пятачок крепят, а тут ... плоский эллипсоид вращения 🤔. Нельзя так со звуком. 😆
Хитрая задумка анжинеров.
Скорее всего планировали позиционировать по горизонтальной оси
эллипсоид вращения
Когда "наша" окружность переводится на китайский, то там она выглядит как эллипсоид, что мы и видим. Но обратное преобразование уже не работает ибо не взаимно 🙂
А может всё таки по вертикальной(?), дабы расширить диаграмму по горизонтали, насколько можно уравняв её с "по центру". Не?
–4-5дБ на ∡30° нормальненько так... (учтём, что на картинке кривульки с 50см, ухи подалее – относительного завала будет меньше, не?)
Не будет грехом аккуратно просверлить в той пластине отверстие диаметром 5 мм (для начала). Чтобы дать свободу звуку.
Когда "наша" окружность переводится на китайский, то там она выглядит, как эллипсоид, что мы и видим. Но обратное преобразование уже не работает ибо не взаимно 🙂
Тому переведём этот "кетацкий эллипсоид" в истинно египетский пирамидально-вращательный. Получим почти правоверную конус-пимпу со срезанной вершиной;)
Глядя на 20кГц-"бздыньк", так и напрашивается вместо "кетацкого эллипсоида" пришпандорить небольшую фетровую кругляшку (или колечко???)
Тип того (это были очень давнишние забавки с майларовым ∅50мм и дюймовой катухой. О, как...)
и паиграцца с размером/расстоянием.
*) А вот импеданс этой вэчешки таки зачётный! Но что за ступенька на 7.5кГц??? (на 1/6 на разглядеть)
Да и диаграмка в стоке очень даже.
Андрей, скорее всего ты прав, я лишь сделал предположение, что разработчики не просто так замудрили с формой, ибо круг было сделать много проще!
Тогда "египетская сила" нам всем в помощь в борьбе с плохим звуком!
Layk
