"Peerless DQ25SC26-04" с Али
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Danish brand 25 core titanium film 66mm panel high-quality fever high pitched speaker
This is a customized version based on the European and American brand DQ25SC26-04
Adopting composite titanium diaphragm and wire diaphragm edge, the sound upper limit is high but not harsh, and the materials are excellent. The high-strength plastic panel and copper gold-plated terminal post are used.
перевод:
Датский бренд. Твитер с титановым куполом диаметром 25 мм, установленный на панели 66 мм, высококачественный высокочастотный динамик аудиофильского уровня.
Это кастомизированная версия на основе европейско-американской модели DQ25SC26-04.
Используется композитная титановая диафрагма с проводящей кромкой — верхний диапазон частот очень высокий, но без резкости. Материалы отличного качества: прочная пластиковая панель и клеммы с медным основанием и позолоченным покрытием.
Название в кавычки поместил из-за того, что нет не малейшего доверия к Али и продавцам на нем, так что родство с именитым датским производителем вызывает большое сомнение...
Как бы опять титан _hm_
Проверим?
(Behringer ECM PRO, 50см, щиток 25см)
АЧХа намекает на то, что вполне может быть, явно нечто металлическое:
Довольно характерный звон на верхнем крае...
Искажения:
Размеры от продавца, не сверял.
23 Май 2020
Посмотреть вложение 156040Посмотреть вложение 156041
перевод:
Проверим?
Искажения:
Интересно, что контрапертурное тело выполнено не осесимметрично. Это может вызвать асимметрию звукового поля в разных плоскостях излучения 🙂
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Может, но разница, скорее всего, на уровне погрешности измерения. Хотя можно и проверить...со скуки.
23 Май 2020
Согласен! Обычно круглый пятачок крепят, а тут ... плоский эллипсоид вращения 🤔. Нельзя так со звуком. 😆
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Хитрая задумка анжинеров.
Скорее всего планировали позиционировать по горизонтальной оси
эллипсоид вращения
23 Май 2020
Когда "наша" окружность переводится на китайский, то там она выглядит как эллипсоид, что мы и видим. Но обратное преобразование уже не работает ибо не взаимно 🙂
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
А может всё таки по вертикальной(?), дабы расширить диаграмму по горизонтали, насколько можно уравняв её с "по центру". Не?
–4-5дБ на ∡30° нормальненько так... (учтём, что на картинке кривульки с 50см, ухи подалее – относительного завала будет меньше, не?)
23 Май 2020
Не будет грехом аккуратно просверлить в той пластине отверстие диаметром 5 мм (для начала). Чтобы дать свободу звуку.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Когда "наша" окружность переводится на китайский, то там она выглядит, как эллипсоид, что мы и видим. Но обратное преобразование уже не работает ибо не взаимно 🙂
Тому переведём этот "кетацкий эллипсоид" в истинно египетский пирамидально-вращательный. Получим почти правоверную конус-пимпу со срезанной вершиной;)
Глядя на 20кГц-"бздыньк", так и напрашивается вместо "кетацкого эллипсоида" пришпандорить небольшую фетровую кругляшку (или колечко???)
Тип того (это были очень давнишние забавки с майларовым ∅50мм и дюймовой катухой. О, как...)
и паиграцца с размером/расстоянием.
*) А вот импеданс этой вэчешки таки зачётный! Но что за ступенька на 7.5кГц??? (на 1/6 на разглядеть)
Да и диаграмка в стоке очень даже.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Андрей, скорее всего ты прав, я лишь сделал предположение, что разработчики не просто так замудрили с формой, ибо круг было сделать много проще!
23 Май 2020
Тогда "египетская сила" нам всем в помощь в борьбе с плохим звуком!
