sirius111111
- 15 Мар 2023
- 1,000
- 921
- Репутация
- 41
- Украина
- Одесса
- Александр
Сделал замер до и после установки неодимовой таблетки на керн МС.
Подопытный образец китаец 3" ШП, диаметр керна 25мм, таблетка неодимовая(по сути кольцо) 24.5мм N42 с отверстием в центре 6мм и высотой 5мм. Диффузор пластик на резиновом подвесе.
Условия замеров:
Динамик лежит МС на столе, микрофон на столе,в оригинальной треноге в 5см по центру пылезащитного колпака. Действий по виброразвязке динамика от микрофона не предпринимал, поэтому все что внизу будет шуметь через столешницу.Подаваемая мощность около 1-1.5Вт.
ОРИГИНАЛ:
ТАБЛЕТКА НА КЕРНЕ:
ОРИГИНАЛ УРОВЕНЬ СИГНАЛА +2ДБ:
ТАБЛЕТКА НА КЕРНЕ УРОВЕНЬ СИГНАЛА +2ДБ:
В итоге:
По замерам видно, что уровень четных гармоник чуть растет, нечетных падает, что может быть приятно для ушей. Также нужно учитывать, что с таблеткой имеем в среднем +1,5дБ к давлению при одном и том же сигнале, поэтому уровень искажений с таблеткой по факту еще ниже.
Исходники в REW прилагаю. Микрофон UMIC-1.
Сразу оговорю, что не претендую на истину одним измерением, нужна статистика и более точные методы замеров.
Но критического роста искажений не обнаружено, как утверждалось некоторыми.
Условия замеров:
ОРИГИНАЛ:
ТАБЛЕТКА НА КЕРНЕ:
В итоге:
