СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
3 Июл 2023
Киев
Колька, а когда это ты Бэтманом заделался, как Петров, и на двух мегагерцах искажения слышать стал
Тохда же, кохда ты стал слышать гармоники 20 кГц , или ты тупо сперепугу упёрся в петлевое на 20 кГцах _hm_
ЗЫ. Чтоб публика не скучала попусту, приложу вот трейлер по Наковскому МС преду [ https://youtu.be/7jyzId4V-8M ]
17 Июл 2022
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Это такой перепуг, что ты больше не можешь, а я - запросто:
Чтобы торговать усилителями, тебе сначала надо стать схемотехником и не плакать: поставил серво, и какой-то негодяй украл уровень низких частот. Мало напустить помех с питалова в корректор, надо их уметь и выгнать.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
3 Июл 2023
Киев
Витя, чего вы НЕУЛом курите, что изпод вас почти непрерывно когнитивно диссонансит?
Я об том, что если б мне вдруг в фонокоре не хватало петлевого, я б подсыпал в общую петлю еще чуток огонька из САРы на ОРА192, и всех делов. Ибо там у меня Open-loop voltage gain = 140 дБ, а у фонокора с ООС от силы 70 дБ на 20 Гцах. Запас сам сумеешь подсчитать.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ну как ты из оптимизированного под задачи точности ОУ, включенного параллельно цепи ООС, добавишь в соседнюю петлю бесшумной линейности, для которой он не разрабатывался? Это предложение выдаёт в тебе ламера.
Коля, не весели меня, пузо надорву. Или ты не знаешь, что 140 дБ гейну тама только на частотах до 2 Гц?
На 20 кГц там - 500 раз = 53 дБ, ибо фед=10М.
где именно твою Сигму можно купить в Эвропах
Да я там знаю? А самому впадлу спаять? Дешевле встанет.
СИГМА проектировалась по запросу фирмы МЕСТ, как безООСный корректор, ибо безООСье пользуется спросом по моде. Без ООС там делать нечего, я им влепил местную петлю сверхглубокой ООС, написал: нет общей ООС (частичная правда), им понравилось на прослушках и заверте...
Выйди на алеана, на многих форумах он участник. Он тебе больше расскажет.
Но не суть. Конкурент Кенвуду - не СИГМА, а МОНОЛИТ.
Если туда на вход поставить твои полевики, МОНОЛИТ натянет всё сущее в мире.
17 Июл 2022
На плате предусмотрено место для кондёра на выходе.
Я же предупреждал, что постоянный ток через цепь RIAA, - из-за сильно-ненулевого выходного напряжения, - вызовет шум.
Зачем делать тяп-ляп?!
Сделайте по-человечески, с раздельными петлями ООС по постоянному и переменному токам:
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
хде именно тебе "укралось с уровнем низких частот"
Не валяй Ивана, Николай. Нет в электронике такого понятия: Сухов благословил: трах-тибидох-рак, и АЧХ встала, как х у молодого.
АЧХ соблюдается достаточной глубиной ООС. Где она у тебя на НЧ со стервой, белая кривая:
1762082138977-png.156942
С каких пор 25 дБ (20 раз) - достаточная величина?
С каких пор большой упругий
стал лучше вялого висячего:
17 Июл 2022
3 Июл 2023
Киев
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Хде сцылька на фирму МЕСТ? И чтоб там был твой фонокор. Или опять гонишь _hm_
Нахрена бы оно мне? Чтобы что?
Вот, кстати, почта алеана.
УННИКУМ-2, фирменное изготовление.
Это - ОМЕГА, предшественник СИГМЫ. Фирменное изготовление.
3 Июл 2023
Киев
Я тебе и НЕУЛу давно говорил, что ваш ЛТарифмометр - фуфло несусветное. А нормальный симулятор вы так не освоили. А ведь у него в симуляции, как и живьём в железе, нет никаких твоих белых ниток. Как и твоих 25 дБ на 20 Гц, поскольку петлевое на самом деле там 55 дБ, и таким же остается в диапазоне от 5 Гц до 50 кГц. Смотри аттач, а не придуривайся шлангом.
    307.1 KB · Просмотры: 10
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Спасибо, Евгеньич, я аж застеснямшись, как ты нас с Серёгой хвалишь. Получается, мы с плохим симулятором уделали тебя с прекрасным. Как?
Значит, путём гениальности, так, по-твоему, выходит.
А вообще, ЛТС умеет чётко отфильтровывать будливые схемы от устойчивых, чего не могут иные симуляторы. Это Энгельгардт писал, тут есть, на этом форуме, его статья.
Этот режим интеграции результатов вычислений устанавливается по умолчанию. Он и помогает отличить истинный возбуд от мнимого.
Отсюда следствия.
Вот сколько сверхлинейников сделано в МС? - штук восемь - десять, и то, 6 штук из них - Юры Бедраня из Николаева.
Ты меряешь неправильно, но верно обратился к специалисту, который тебе поможет расстаться с интеллектуальной девственностью забесплатно.
Дело в том, что интегратор - такая же петля местной ООС, как и однополюсный Миллер. Ты ж Миллера не подключаешь к точке съёма петлевого?
Так и интегратор оставь подключенным к выходу уся, не выводи его вход к цепи ООС:
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Коля, ты же старый, но не дурак. Расскажи мне, с какого хера петлевое на НЧ расти начало? Не бывает такого даже у меня:
1762283457819-png.157384
А вот почему:
Ты снимал петлевое неправильно, подключением интегратора к цепи ООС, как на рисунке. А вот так:
Получаем правду:
В умелых руках и х - балабайка.
3 Июл 2023
Киев
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Или, другим способом: оставляем твоё неправильное включение измерителя петлевого, но меняем ёмкость конденсаторов интегратора.
Опаньки: петлевого на НЧ прибавилось. Откуда бы это?
17 Июл 2022
Смотри эпюру своего петлевого "усиления", и не придуривайся шлангом:
Никаких 55dB там отродясь не было. Даже 50dB нет.
И АЧХ не соответствует RIAA-78 - на ИНЧ:
А Виктор просто включает пробник Тиана "после развилки" - гллядя с выхода пробник и вход DC-Servo у него включены параллельно. А надо на DC-Servo подавать сигнал с выхода пробника (из точки x).
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
3 Июл 2023
Киев
Я уже утомился давать тебе ликбез. Хотя такой простой вопрос тебе даже НЕУЛ подробно ответит (смотри месагу #117 )
17 Июл 2022
  • lib.zip
    2.1 KB · Просмотры: 6
3 Июл 2023
Киев
3 Июл 2023
Киев
Я уже утомился давать тебе ликбез. Хотя такой простой вопрос тебе даже НЕУЛ подробно ответит (смотри месагу #117)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
17 Июл 2022
Если в седьмой версии клона Kenwood KA9100 увеличить ёмкости в DC-Servo, то получится такой рукожопый позор:
А если попытаться подвинуть эту ступеньку правее, уменьшив ёмкости интегратора, придётся пересчитывать всю цепь RIAA, ибо АЧХ сурово вспучит:
Не нужна тут DC-Servo, разделите петли по постоянному току и по сигналу, получите ИДЕАЛЬНОЕ соответствие RIAA-78 - вплоть до 0Hz:
17 Июл 2022
Мало того, что C3 - электролитический, так ещё он включен неправильно. Делайте обратную связь по-человечески. Ладно бы в ДК стояли биполярные транзисторы, но с полевыми такой фокус работает отлично.
