2х полосная АС на автомобильных динамиках (плюс немного инженерии)
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Для озвучки прожекторная ДН иногда нужна.
Смешно.
А в чем собственно проблема? Объясните?
Долго пытался родить короткую писанину, но получалось на три тома весёлых приключений с продолжением, или слишком занудно.
1.
В контексте 5" НЧ: до 1500Гц работа в поршневом режиме, далее зональный. С 2000Гц начинается сужение диаграммы направленности
В контексте купольного ВЧ 0.75-1": при стыке в окрестностях 2000Гц (с условием что fres рядом с 1кГц). Широкая диаграмма направленности, поршневой режим до 6000(7000 ВЧ 0.75")Гц
Как итого, в диапазоне 300-4000Гц где находятся основной тон звуков, излучатели работают без ломки в зональном режиме излучающей поверхности (конус НЧ/купол ВЧ)
Площади ВЧ купола 4.5см^2 более чем достаточно, для создания звукового давления 105дБ при подводимой мощности 20Вт на участке 2000-20000Гц
2.
Анализ изделий мировых производителей HiFi-wiki показал схожий результат с моим суждением.
3.
Ну и на основании собственного скромного опыта, пришел к такому выводу, после прослушки заводских АС (не S30 и 10MAC). Ну и собирая свои, экспериментируя с заводскими изделиями, используя пассивное/активное деление полос.
P.S. По факту это трактовка лично моего мнения на основании собственного слуха и по материалам (изделиям) именитых производителей. Возможно выше изложенные бредни есть в литературе (с красивыми цветными картинками), но в виду страшной лени и полного отсутствия настроения, искать лень(мягко сказано)!
Почему смешно? Если сесть близко к АС, будет та же картина.
Минимум отражений от стен и пола-потолка совсем не плохо.
1.
Ничего занудного, так и есть. Понятно, что это не единственная точка зрения, но очень многие её разделяют, особенно те кто на просто читает блохеров и ютупные ролики смотрит, а настраивает сам.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
В контексте 5" НЧ:
По первому пункту, прихожу к мысли, что нужно добавлять ещё одну полосу. 5" до 200-300Гц, 3" до 4-5К, далее уже мелкий ВЧ. Понятное дело, что это сложнее и дороже, но что не сделаешь для удовлетворения слухового восприятия.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
3-и полосы в АС не мной придуманы.
Да и саму мысль донести хотел так, что есть АС в мелких корпусах на базе 5-6.5" НЧ (мид) и довольно высоким разделом полос 3.5-4кГц, но если посмотреть на модельный ряд, оказывается что такой высокий раздел из за соображения экономии, так как конкретная модель ВЧ с разделом 3.5кГц ставилась и 3-ей полосой в более взрослых АС
5 дюймов - это суррогат для трехполоски. Должен играть от 80 до 300 гц?! _shok_
Трёхполоска на базе этого клопа? Можно, но много лучше взять хотя бы 6,5 дюймов, всё равно ящик для трехполоски надо делать больше.
Кроме того, ради клопа 5 дюймов мотать катушку на 200 Гц...
Делал я трёхполоску на 15ГД-14, но это был уже небольшой напольник, не пузатый а вытянутый вверх. Делал для опыта. Даже 6,5 дюймов создан для двухполоски.
