Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
что это по твоему как не TIM-искажения ?
- Абгам Йосипович, Абгам Йосипович, когда вас не было, приходили люди, они вас так ругали!
- Когда меня нет, пусть меня хоть ногами пиз... бьют.
Вы слыхали, как поют дрозды?
Нет, не те дрозды, не полевые!
А дрозды, конкретные дрозды,
Наши, ваши, ультразвуковые?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
возьмем УН усилителя Локанти отдельно и измерим его выходное сопротивление с разомкнутой ООС, оказывается оно равно 8,9 кОма, чуть меньше сопротивления нагрузки выходного каскада УНа равного 9,1 кОм. А теперь охватим УН ООС с глубиной ООС равной 30 дБ. Вопрос на засыпку: выходное сопротивление уменьшится или останется прежним? И если уменьшится то до какой величины?
    127.7 KB · Просмотры: 6
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
опять дурочку высвистываешь? хотя ты и на самом деле не понимаешь как работает ООС,
чтобы не возникало дурацких вопросов как у Жучки смотрим оригинал
    34.3 KB · Просмотры: 8
    1.6 MB · Просмотры: 7
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
ять дурочку высви
Дурачка, который не понимает работы ООС и не знает, почему точки в УН называются высокоомными, хотя все они - под петлёй ООС.
Откуда у тебя выходное сопротивление УН - 0,0006 Ома? Поясни.
Какой дегенерат ставит в точки с таким выходным сопротивлением пикофарады коррекции, и что это даёт?
Нахрена в точку с 0,00 Ом выходного сопротивления помещён С9 на 62 пФ?
Чтобы что?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Чтобы что?
Можно я выскажу свое?
ОС уменьшает выходное на глубину ОС только в точке съема ОС - на выходе.
Один единственный каскад , который может менять свои параметры под действием ООС - каскад сравнения.
Соответственно, все остальные каскады - работают в своих обычных режимах и менять их не могут. Ни усиление, ни выходное сопротивление. Оттого и источники тока, даже внутри петли имеют большое выходное.
А в схеме это именно два встречно включенных источника тока.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Вы не правы, я специально перенес ВК (усилитель с Ку=1) в цепь ООС чтобы точкой съема ООС был выход УНа. В данном случае УН примитивный, даже без вольтодобавки, просто резистор в нагрузке. В ряде усилителей по зеркальной схеме действительно на выходе УНа каскады с высоким динамическим выходным сопротивлением в режиме с разомкнутой петлей ООС. Но с замкнутой петлей ООС и на них действует тот же закон ООС.
Вынужден обновить рисунок
p.s.
одобрение вашего поста неулой лишний раз подчеркивает что он не понимает как работает ООС
    38.2 KB · Просмотры: 9
    60.8 KB · Просмотры: 9
Маніпулятор хрінів. smile_1
Негативний загальний зворотній зв'язок зменшує вихідний опір лише каскаду, з якого знімається для нього напруга, в глибину зворотнього звя'зку разів.
Все інше маячня.
Краще дай відповідь, якою буде напруга сигналу на виході першого каскаду підсилення напруги після обхвату підсилювача загальним зворотнім зв'язком.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Негативний зворотній зв'язок зменшує вихідний опір лише каскаду, з якого знімається напруга, в глибину зворотнього звя'зку разів.
Все інше маячня.
вот и витамир лишний раз подтвердил свое полное непонимание работы ООС
Возьмем УН усилителя Lanzar и смотрим его параметры
С разомкнутой петлей ООС выходное сопротивление не так уж и велико, всего 11 кОм
При петлевом усилении под 50 дБ во столько раз снижается и выходное сопротивление УНа в петле ООС
    77.4 KB · Просмотры: 2
    54.7 KB · Просмотры: 2
Ще раз: вихідний опір каскаду, з виходу якого беруть напругу для зворотнього зв'язку, знизиться лише на глибину зворотнього зв'язку, не на величину підсилення в петлю. І лише вихідного каскаду. Всих інших каскадів це не стосується.
ДумайТЕ.
