Модель К157УД2, по которой сделано с десяток усилителей.
Стрелами показаны резистор нагрузки УН и директива на изменение его сопротивления: от 1к до 101к шагами по 10 кОм.
С ростом сопротивления нагрузки петлевое увеличивается.
выходное сопротивление УНа в петле ООС низкое
Брехня.
Ты опять попал . Вообще то вчерашнего вразумления тебе от Жуковского должно было хватить но ты упоротый !
Всё хорошо: он перестал использовать хотя бы бредовые аргументы. Это сразу сводит ценность его постов к отрицательным величинам. Просто он этого ещё не понимает, и пишет берхню по привычке, чтобы во рту не завонялось.
Кроме того, Сергей уже, наверное, провёл опыты с нагрузкой УН и составил своё мнение.
С его мнением по спектру бусра Петрова мы уже знакомы:
Петров подавал на вход усилителей сигналы с полосой гармоник в гигагерц (зависит от установок округления программы):
А потом выуживал их на выходе сверхлинейных усилителей и пафосно вопрошал: разве это линейность? Шулер.
На мелких дистанциях ложь прибыльна, а вот на длинных - убыточна.
Время подсчитывать репутационные издержки, Петров.
Опять все виртуально а когда нормальными приборами пользоваться будешь.
Не оскорбляй мне Петрова! Как это перестал? А это что:
так ты тоже не знаешь что выходное сопротивление УНа в петле ООС низкое, а еще корчишь из себя умника. Если бы он имел высокое выходное сопротивление назывался бы УТ (усилителем тока).
Найди в учебниках нагрузочную характеристику источника напряжения и разберись.
Похоже петрову в детстве мама не говорила: "Не ищи дурней себя".
Поэтому петров ищет.
Но толку?
Всяким дракончикам с алексанами термины: усилитель напряжения или источник напряжения, да хоть источник тока - пустой звук - буммммммммм.
А тех, кто маленько соображает - уже не обдурить.
Смотри, петрушка:
усилитель напряжения, значит выходное напряжение больше входного; выходное сопротивление любое;
источник напряжения идеальный - выходное сопротивление = нулю;
реальный источник напряжения имеет конечное внутреннее сопротивление;
реальный усилитель напряжения может быть замещён эквивалентным источником тока - ну ты умный, значит в курсе, что это теорема замещения ист. тока и напряжения.
Есть и Кумир-001,а высший класс аппарату просто не дадут.
Так это дали "Кумиру", а тебе не давал никто.
На пальцах, согласно запросу об выходном сопротивлении УН:
ООСный усь живёт глубиной ООС. Глубина ООС - это разница видимого усиления от входа к выходу: КуООС и невидимого усиления холостого хода Кухх.
Кухх тем больше, ем выше импеданс нагрузки УН.
У "Кумира" в УН и ВК стоят каскод и слежение, соответственно, зоны 1 и 2,
Кроме того, ВК трёхкаскадный.
Это делано для повышения импеданса нагрузки УН и углубления ООС.
А у тебы ВК двухкаскадный, и импеданс нагрузки УН - низкий.
Какого ты при этом топорщишься? - только из непонимания схемотехники: ты слушаешь фуфель, а гонору - как у мужа пугачёвой.
Но толку?
Смотри, петрушка:
По моему примитивному понятию законы Густава Кирхгофа если почитать, то уже многое понять можно
Не будем брать 2 Мом, возьмем всего лишь 200 кОм и посмотрим как будет работать ВК с таким импедансом источника сигнала
С каким импенданстом, болезный? Неспособеность посчитать Сх 75 пФ = 100 кОм, ещё не делает тебя гурой.
А вычислить именно импенданст параллельного включения 100 и 200 кОм = 66 кОм для твоего ума и вовсе непосильная задача.
Вот тебе бонусом ТИМ-искажения в усилителе Батя-Середы, который ты тут бессовестно нахваливал:
Всего 3 В выходного меандра.
Токи входного дифкаскада лежат в отсечке. Это - классические ТИМ-искажения недостатка скорости нарастания, по которым ты мнил себя крупным корейским специалистом. Селфи в Сеуле делал? Не выкладывай, к слову пришлось.
Для примера, меандр на выходе МАСТЕРА амплитудой 7 В, вдвое большей:
Токи каскадов:
входной диф:
Минимум - 400...600 мкА. Половина тока покоя сохранена. ТИМ-искажений нет.
Второй диф:
Минимум тока - 3,3 мА, половина тока покоя. Усилитель работает в меандре контролируемо, без разрыва ООС, поэтому ТИМ-искажений нет.
Ну, процитируй нам хамера, хляйфера или оталу: что ты у них понял, если в ТИМ-искажениях - ноль?
Выходное сопротивление УН и входное УТ
частотно зависимое нелинейное (зависящее от амлитуды напряжения и импеданса/адмитанса нагрузки/АЧХ и АФХ передаточной функции каскада.
вернемся к выходному сопротивлению УНа усилителя Локанти
петлевое усиление равно 30 дБ во всем звуковом диапазоне и далеко за его пределами
Надеюсь сектанты (диванные теоретики типа витамира и подобные) знают что выходное сопротивление уменьшается пропорционально глубине ООС (~30 раз) в том числе и УНа, так как ВК имеет коэффициент передачи ~1. Если взять выходное сопротивление УНа без ООС примерно равным сопротивлению нагрузки 9,1 кОм (на самом деле будет чуть меньше), то разделив на 30 получим примерно 300 Ом что и показали измерения приведенные ранее
    1.6 MB · Просмотры: 83
    27.5 KB · Просмотры: 69
А зачем это все тебе интересно,сделано для чего.
То есть, желаемый тобой вариант: усилитель с высокой частотой среза первого полюса АЧХ без ООС.
я понимаю что тупым тяжело что либо доказывать. Как видишь, что касается выходного сопротивления УНа в петле ООС я показал разными способами измерений и все они сходятся.
Интересно, что по этому поводу думает судья Хуан Пабло. Вы тоже считаете что выходное сопротивление УНа в петле ООС большое.
Да сдулся он, нечем крыть. Ну, процитируй нам хамера, хляйфера или оталу: что ты у них понял, если в ТИМ-искажениях - ноль?
что это по твоему как не TIM-искажения ?
    79.3 KB · Просмотры: 71
Не путай мягкое с тёплым. На выходе УН, в высокоомной точке, ставятся конденсаторы коррекции ёмкостью 10...500 пФ. Достижимая в моих усилителях глубина ООС достигает 150 дБ или 32 млн раз, влёгкую. Это значит, что из 200 кОм импеданса на 20к, по твоим самашечим понятиям, делается:
Вых.импенданст УН = 200 кОм / 32 млн = 0,006 Ома (шесть тысячных Ома).
Частота среза коррекции для ФНЧ с 0,006 Ома и 10 пФ равна 2,645 ГГц.
В то время, как измеренная в железе частота перегиба в этой точке у ВВС-2011 с коррекцией 10 пФ - 13...16 кГц. Ошибка у Петрова - уже не три порядка величины, а несусветные шесть порядков.
Растёт, однако!
Сам понимаешь, что мелешь?
Какой смысл Локанти ставить 75 пФ на выход УН, если скажется это на гигагерцах, где не работают даже обычные лампы?
Я же говорил, что Петров - полный профан в электронике. Он не способен просчитать даже лежащих на поверхности выводов из собственных врак.
возьмем УН усилителя Локанти отдельно и измерим его выходное сопротивление с разомкнутой ООС, оказывается оно равно 8,9 кОма, чуть меньше сопротивления нагрузки выходного каскада УНа равного 9,1 кОм. А теперь охватим УН ООС с глубиной ООС равной 30 дБ. Вопрос на засыпку: выходное сопротивление уменьшится или останется прежним? И если уменьшится то до какой величины?
    127.7 KB · Просмотры: 59
опять дурочку высвистываешь? хотя ты и на самом деле не понимаешь как работает ООС,
чтобы не возникало дурацких вопросов как у Жучки смотрим оригинал
    34.3 KB · Просмотры: 59
    1.6 MB · Просмотры: 85
Нахрена в точку с 0,00 Ом выходного сопротивления помещён С9 на 62 пФ?
Чтобы что?
Можно я выскажу свое?
ОС уменьшает выходное на глубину ОС только в точке съема ОС - на выходе.
Один единственный каскад , который может менять свои параметры под действием ООС - каскад сравнения.
Соответственно, все остальные каскады - работают в своих обычных режимах и менять их не могут. Ни усиление, ни выходное сопротивление. Оттого и источники тока, даже внутри петли имеют большое выходное.
А в схеме это именно два встречно включенных источника тока.
Вы не правы, я специально перенес ВК (усилитель с Ку=1) в цепь ООС чтобы точкой съема ООС был выход УНа. В данном случае УН примитивный, даже без вольтодобавки, просто резистор в нагрузке. В ряде усилителей по зеркальной схеме действительно на выходе УНа каскады с высоким динамическим выходным сопротивлением в режиме с разомкнутой петлей ООС. Но с замкнутой петлей ООС и на них действует тот же закон ООС.
Вынужден обновить рисунок
p.s.
одобрение вашего поста неулой лишний раз подчеркивает что он не понимает как работает ООС
    38.2 KB · Просмотры: 85
    60.8 KB · Просмотры: 68
Маніпулятор хрінів. smile_1
Негативний загальний зворотній зв'язок зменшує вихідний опір лише каскаду, з якого знімається для нього напруга, в глибину зворотнього звя'зку разів.
Все інше маячня.
Краще дай відповідь, якою буде напруга сигналу на виході першого каскаду підсилення напруги після обхвату підсилювача загальним зворотнім зв'язком.
Негативний зворотній зв'язок зменшує вихідний опір лише каскаду, з якого знімається напруга, в глибину зворотнього звя'зку разів.
Все інше маячня.
вот и витамир лишний раз подтвердил свое полное непонимание работы ООС
Возьмем УН усилителя Lanzar и смотрим его параметры
С разомкнутой петлей ООС выходное сопротивление не так уж и велико, всего 11 кОм
При петлевом усилении под 50 дБ во столько раз снижается и выходное сопротивление УНа в петле ООС
    77.4 KB · Просмотры: 74
    54.7 KB · Просмотры: 70
Ще раз: вихідний опір каскаду, з виходу якого беруть напругу для зворотнього зв'язку, знизиться лише на глибину зворотнього зв'язку, не на величину підсилення в петлю. І лише вихідного каскаду. Всих інших каскадів це не стосується.
ДумайТЕ.
Александр, я в общем-то и не настаиваю. Даже готов с Вами согласиться.
Но, есть вопросы.
Если выход УН под ОС низкоомный, то как набрать усиления этим каскадом?
Если точка выхода УН низкоомная, зачем в выходном каскаде такие танцы Локанти?
Но, есть вопросы.
для начала смотрим работу с разомкнутой ООС, видим что усиление с запасом
затем вводим элементы ООС и задаем необходимый Ку усилителя в целом. Элементы ООС и задают усиление УНа. Нагрузкой УНа является входное сопротивление ВК, вот на нем и происходит усиление по напряжению. Если бы выходное сопротивление УНа не менялось и было высоким, то при снижении сопротивления нагрузки усилителя в целом скажем с 8 Ом до 2 Ом (при этом снижается и входное сопротивление ВК - нагрузка УНа) падало бы напряжение на выходе УНа, но оно напротив возрастает! что противоречит представлениям, что параметры внутри петли не меняются.
ДумайТЕ.
витамир, ты поражаешь своей тупизной все больше. Петлевое усиление это не усиление с разомкнутой ОС, это и есть глубина ООС.
Выше Жуковский уже обьяснил тебе как в этом случае работает ООС но ты вынув из морозилки свои глазки как ни в чем не бывало гонишь по второму кругу ! Как там с отрицательным выходным сопротивлением УН ? Не передумал ?
