Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Модель К157УД2, по которой сделано с десяток усилителей.
Стрелами показаны резистор нагрузки УН и директива на изменение его сопротивления: от 1к до 101к шагами по 10 кОм.
С ростом сопротивления нагрузки петлевое увеличивается.
выходное сопротивление УНа в петле ООС низкое
Брехня.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ты опять попал . Вообще то вчерашнего вразумления тебе от Жуковского должно было хватить но ты упоротый !
Всё хорошо: он перестал использовать хотя бы бредовые аргументы. Это сразу сводит ценность его постов к отрицательным величинам. Просто он этого ещё не понимает, и пишет берхню по привычке, чтобы во рту не завонялось.
Кроме того, Сергей уже, наверное, провёл опыты с нагрузкой УН и составил своё мнение.
С его мнением по спектру бусра Петрова мы уже знакомы:
Петров подавал на вход усилителей сигналы с полосой гармоник в гигагерц (зависит от установок округления программы):
А потом выуживал их на выходе сверхлинейных усилителей и пафосно вопрошал: разве это линейность? Шулер.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
На мелких дистанциях ложь прибыльна, а вот на длинных - убыточна.
Время подсчитывать репутационные издержки, Петров.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Опять все виртуально а когда нормальными приборами пользоваться будешь.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А что ты сделал без головы, но с нормальными приборами, чтобы мне захотелось это повторить, или, хотя бы, рассчитать?
Тень "Кумира", как у тебя? Так она у тебя ухудшенная, сравнительно с грамотным прототипом. Ты слушаешь фуфло, а звука никогда не слышал.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Есть и Кумир-001,а высший класс аппарату просто не дадут.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Алексей1
20 Дек 2022
Не оскорбляй мне Петрова! Как это перестал? А это что:
так ты тоже не знаешь что выходное сопротивление УНа в петле ООС низкое, а еще корчишь из себя умника. Если бы он имел высокое выходное сопротивление назывался бы УТ (усилителем тока).
Найди в учебниках нагрузочную характеристику источника напряжения и разберись.
Похоже петрову в детстве мама не говорила: "Не ищи дурней себя".
Поэтому петров ищет.
Но толку?
Всяким дракончикам с алексанами термины: усилитель напряжения или источник напряжения, да хоть источник тока - пустой звук - буммммммммм.
А тех, кто маленько соображает - уже не обдурить.
Смотри, петрушка:
усилитель напряжения, значит выходное напряжение больше входного; выходное сопротивление любое;
источник напряжения идеальный - выходное сопротивление = нулю;
реальный источник напряжения имеет конечное внутреннее сопротивление;
реальный усилитель напряжения может быть замещён эквивалентным источником тока - ну ты умный, значит в курсе, что это теорема замещения ист. тока и напряжения.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Так это дали "Кумиру", а тебе не давал никто.
На пальцах, согласно запросу об выходном сопротивлении УН:
ООСный усь живёт глубиной ООС. Глубина ООС - это разница видимого усиления от входа к выходу: КуООС и невидимого усиления холостого хода Кухх.
Кухх тем больше, ем выше импеданс нагрузки УН.
У "Кумира" в УН и ВК стоят каскод и слежение, соответственно, зоны 1 и 2,
Кроме того, ВК трёхкаскадный.
Это делано для повышения импеданса нагрузки УН и углубления ООС.
А у тебы ВК двухкаскадный, и импеданс нагрузки УН - низкий.
Какого ты при этом топорщишься? - только из непонимания схемотехники: ты слушаешь фуфель, а гонору - как у мужа пугачёвой.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Но толку?
Смотри, петрушка:
По моему примитивному понятию законы Густава Кирхгофа если почитать, то уже многое понять можно
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Смотри, петрушка:
смотри дурачок:
усилитель напряжения в петле ООС имеет ничтожно малое выходное сопротивление по сравнению с входным сопротивлением ВК
На вегалабе были умники которые пытались доказать мне что выходное сопротивление УНа не менее 2 МОм, а то и все 10.
Не будем брать 2 Мом, возьмем всего лишь 200 кОм и посмотрим как будет работать ВК с таким импедансом источника сигнала
Частотка валится уже с 2 кГц, искажения даже на частоте 2 кГц в 5 раз выше чем на частоте 20 кГц от источника напряжения
    57.2 KB · Просмотры: 7
    52.7 KB · Просмотры: 52
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Брехня.
locanthi-1967_ops_ri-200k_bode-png.157276
Где изменение нагрузочного сопротивления, чтобы мы видели изменения петлевого от этого?
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
С каким импенданстом, болезный? Неспособеность посчитать Сх 75 пФ = 100 кОм, ещё не делает тебя гурой.
А вычислить именно импенданст параллельного включения 100 и 200 кОм = 66 кОм для твоего ума и вовсе непосильная задача.
Вот тебе бонусом ТИМ-искажения в усилителе Батя-Середы, который ты тут бессовестно нахваливал:
Всего 3 В выходного меандра.
Токи входного дифкаскада лежат в отсечке. Это - классические ТИМ-искажения недостатка скорости нарастания, по которым ты мнил себя крупным корейским специалистом. Селфи в Сеуле делал? Не выкладывай, к слову пришлось.
Для примера, меандр на выходе МАСТЕРА амплитудой 7 В, вдвое большей:
Токи каскадов:
входной диф:
Минимум - 400...600 мкА. Половина тока покоя сохранена. ТИМ-искажений нет.
Второй диф:
Минимум тока - 3,3 мА, половина тока покоя. Усилитель работает в меандре контролируемо, без разрыва ООС, поэтому ТИМ-искажений нет.
Ну, процитируй нам хамера, хляйфера или оталу: что ты у них понял, если в ТИМ-искажениях - ноль?
Выходное сопротивление УН и входное УТ
частотно зависимое нелинейное (зависящее от амлитуды напряжения и импеданса/адмитанса нагрузки/АЧХ и АФХ передаточной функции каскада.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вернемся к выходному сопротивлению УНа усилителя Локанти
петлевое усиление равно 30 дБ во всем звуковом диапазоне и далеко за его пределами
Надеюсь сектанты (диванные теоретики типа витамира и подобные) знают что выходное сопротивление уменьшается пропорционально глубине ООС (~30 раз) в том числе и УНа, так как ВК имеет коэффициент передачи ~1. Если взять выходное сопротивление УНа без ООС примерно равным сопротивлению нагрузки 9,1 кОм (на самом деле будет чуть меньше), то разделив на 30 получим примерно 300 Ом что и показали измерения приведенные ранее
    1.6 MB · Просмотры: 7
    27.5 KB · Просмотры: 7
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А зачем это все тебе интересно,сделано для чего.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ты зарекомендовал себя брехуном, так что проверим. Не обессудь.
Вырежем ВК из усилителя. Нафига он нужен, если выходное сопротивление УН с ООС и без того мизерное? Дурачки какие-то его ставят, транзисторы только портят.
Нагрузим его на 1к и 1 МОм, для сравнения и понимания.
Ой, чего-то он килоом нижним плечом не вытягивает. А чо так, Петров?
Да и сам транзистор выхода УН в отсечку залетает, пытаясь помочь резистору нагрузки 2 кОм выдать требуемое выходное напряжение на нагрузке 1 кОм. Видать, низкое отрицательное выходное сопротивление так работает?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
То есть, желаемый тобой вариант: усилитель с высокой частотой среза первого полюса АЧХ без ООС.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
я понимаю что тупым тяжело что либо доказывать. Как видишь, что касается выходного сопротивления УНа в петле ООС я показал разными способами измерений и все они сходятся.
Интересно, что по этому поводу думает судья Хуан Пабло. Вы тоже считаете что выходное сопротивление УНа в петле ООС большое.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Да сдулся он, нечем крыть. Ну, процитируй нам хамера, хляйфера или оталу: что ты у них понял, если в ТИМ-искажениях - ноль?
что это по твоему как не TIM-искажения ?
    79.3 KB · Просмотры: 7
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
GecAS
1 Фев 2024
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Не путай мягкое с тёплым. На выходе УН, в высокоомной точке, ставятся конденсаторы коррекции ёмкостью 10...500 пФ. Достижимая в моих усилителях глубина ООС достигает 150 дБ или 32 млн раз, влёгкую. Это значит, что из 200 кОм импеданса на 20к, по твоим самашечим понятиям, делается:
Вых.импенданст УН = 200 кОм / 32 млн = 0,006 Ома (шесть тысячных Ома).
Частота среза коррекции для ФНЧ с 0,006 Ома и 10 пФ равна 2,645 ГГц.
В то время, как измеренная в железе частота перегиба в этой точке у ВВС-2011 с коррекцией 10 пФ - 13...16 кГц. Ошибка у Петрова - уже не три порядка величины, а несусветные шесть порядков.
Растёт, однако!
Сам понимаешь, что мелешь?
Какой смысл Локанти ставить 75 пФ на выход УН, если скажется это на гигагерцах, где не работают даже обычные лампы?
Я же говорил, что Петров - полный профан в электронике. Он не способен просчитать даже лежащих на поверхности выводов из собственных врак.
