Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 888
- 228
- 15
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
Купил маме дешевые, классические наушники с блютузом, чтобы ей было удобней смотреть телеканалы на планшете. У неё уже плохой слух и без наушников не обойтись. До этого покупал наушник-микрофон и наушники затычки с блютузом. Но эти варианты ей не понравились - вечно терялись и разряжались, потому, что она их забывала вставлять в зарядный блок и отключать.
Наушники их краткое описание на картинке - ничего уникального - все те же функции, что и у других наушников в широком диапазоне цен.
Включил, звук сразу понравился, но наушники не совсем плотно прилегали к ушам - оставалась небольшая щель снизу. При попытке регулировки размера наушников, при выдвижении дужки со стороны блока управления функциями наушников, вырвался провод, идущий от платы на наушник с другой стороны головы. Пришлось разобрать наушники и нарастить длину провода (проводом ПЭЛ 0,15 примерно 4 см). Заодно решил проклеить наушники изнутри звукопоглощающим материалом типа тонкого карпета.
После шумоизоляции корпусов наушников, звук заметно улучшился. Он стал более мягким, без явно заметных паразитных резонансов и призвуков корпусов излучателей наушников.
Померил АЧХ и искажения.
Для такой цены наушников ( я их купил за 457 руб). скажем так - хорошо.
Если бы не провал в АЧХ в районе 3-4 кГц, можно было бы сказать, что АЧХ даже слегка похожа на кривую Хармана для идеальных наушников.
Звук лично мне понравился хорошей детальностью и высокой разрешающей способности на СЧ и ВЧ. Тембральный баланс не вызывает особых замечаний. НЧ тоже звучать вполне прилично, без заметных искажений, по ощущениям примерно с 30-40 Гц. По уровню НЧ мне хватает в активном режиме работы наушников. В пассивном режиме, громкости со смартфона маловато, а со звуковой карты - нормально.
Искажения на удивление низкие (на СЧ нелинейные искажения на средней громкости меньше 0,1%, а местами можно намерить THD порядка 0,05-0,08%), но это для тихой и средней громкости. На максимуме появляются искажения с гармониками или даже помехами, в основном, на ВЧ (6-10 кГц) в виде какой-то странной генерации непонятных по спектру дополнительных гармоник.
По НЧ тоже искажения на удивление очень низкие - порядка 3-4% на 40 Гц и порядка 1% на 80-100 Гц. преобладает в основном вторая гармоника, так, что ушами искажения такого уровня не слышно. НЧ снизу, реально, слышно с 25 Гц, но естественно с завалом по уровню, хотя завал на АЧХ скорей всего связан также не совсем с корректной методикой измерений. И наушники и микрофон с прижимной герметизирующей пластиной - прокладкой я держал просто в руках. Поэтому также есть различия в АЧХ и на НЧ и особенно на ВЧ. Для сравнения, на наушниках Porta Pro Koss, НЧ примерно с таким же уровнем я слышу, примерно с 40-50 Гц.
Общий вывод.
После несложной доработки наушников, можно сделать вполне приличные наушники. а учитывая, что они очень легкие, то это неплохой вариант - для семьи, для дома. Можно такие наушники подарить детям, родителям и даже жене ( если не показывать АЧХ с провалом на 3,5 кГц)))
Общий вывод.
в таких вопросах подсказывает, что тут не может быть общих, универсальных и всегда четко работающих рекомендаций - все индивидуально с точностью до мм. Только эксперимент!
