Алекс2
3 Авг 2024
тебе думать нечем. Глянь спектр что я выложил. Уверенно могу сказать что в такой же схеме 5534 шуметь будет ровно так же.
Что мы имеем с гуся? Некий тупорылый Ахел2 по какой то причине желает вкорячить на вход микрофонного усилителя 544уд2 и он внезапно там ШУМИТ. Да нихера себе!!
Ты дубовый в пояс. Никакой такой особой тишины от ОУ в усилителях мощности и не требуется. Ибо на входе у них довольно большой сигнал, а в предах использовать быстродействующие ОУ особого смысла нет.
суть в том, что у 3130 шумы не больше.
зачем ты пишешь отсебятину постоянно?
Алекс2
3 Авг 2024
а надо алису попросить чтоб она за меня писала? не знаю про 3130, МОП транзисторы совсем не моя тема и замеров у меня просто нет. И не предвидится.
но ты, тем не менее ,уверен, что у 544 меньше?
смешно.
а по сути - 544 - ничего выдающегося, есть много оу с большим усилением на 20кгц и меньшим шумом.
уже обсуждали-единственный его плюс, что у тебя их много)))))
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
17 Июл 2022
Никому не нужны в пром количествах такие микросхемы. Справляются однополюсной коррекцией.
Ладно бы - действительно справлялись!
Вместо качества звуковоспроизведения - западники наворачивают "улётно-пафосный дизайн", накручивая цену.
GecAS
1 Фев 2024
Что интересно, я писал о любителях, аматорах. О людях для которых электроника хобби. Но ответили только профи.
Я сильно сомневаюсь, что для курсовой или диплома, кто то шел в магазин и без проблем покупал опер. усилители.
Отвечаю за все написанное.
В Ленинграде, в те годы, это уже было в доступности - даже студентам.
Для закрытых дипломов были в доступе даже импортные микросхемы, правда только на производствах и по запросам руководителей проекта. Все было пучком.
P.S.
Отвечаю только для уточнения, а не "для надувания щек".
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
в розничной продаже ОУ не было.
Разве надо только в розницу покупать? Я в Харькове ОУ брал на стаканы.
А в редакции "Радио" вёлся спор: можно ли публиковать конструкции с отсутствующими в рознице деталями? Они тогда, при живом ОБХСС, решили да, можно.
Я тебе пишу, что
Спасибо, что не забываешь. И я тебе могу написать:
1980, №1
Сухов был сотрудник НИИ, мог себе ОУ позволить как тогда, так и сейчас.
Хотя бы, мог глянуть, какие помехи лезут в тракт через миллеровскую коррекцию и генераторы тока, и лезут ли подобные помехи через токозадающие цепи ОУ:
До 40к - -100 дБ помех с +питалова и
до 80к -96 дБ помех с -питалова.
Это было тайной для Сухова, что ОУ имеют хороший КОНИП?
В частности, высокий КОНИП ОУ К157УД2 обеспечен питанием базовой цепи токозадающего Т14 от истокового напряжения ПТ Ж1, стабильного в широком диапазоне питающих напряжений, да с применением ООС по току через Т15. Это на три головы выше по КОНИПу от суховских предательских генераторов тока, кидающих помеху в тракт.
Вот из таких мелочей состоит чистое усиление звукового сигнала.
Чего бы не использовать ОУ? Кто Сухову в розницу мешал их купить?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Беда Ахелов вторых в том что до них никак не доходит что уровень шумов в огромной степени зависит не от даташитных параметров ОУ, а вот схемы включения и сопротивления источника. Но в пустой голове нашего друга такие сложные мысли- не помещаются.
Помнишь, как он бесновался, что в РУБЕЖЕ шумит 544УД2, без приведения цифр уровня шума? Ему даже не доходило, что там 3 В на входе, и на этом фоне шума остаётся -110...-120 дБ, сравнительно с УМ Зуева с точно таким же ОУ и 1 В на входе с С/Ш не более -100 дБ. Если ему тогда не дошло, что сейчас изменилось?
17 Июл 2022
Ну, справедливости ради, суховский клон корректора Kenwood KA9100 сорок лет назад был шагом вперёд, по сравнению с двух~трёхтранзисторными поделками тех времён. Клон был на "простых" деталях, что облегчало повторение бóльшему числу радиолюбителей. Мне - в том числе.
А попадись тогда, - сорок лет назад, - Сухову схема Dual CV1460, не справился бы он (Сухов) с подбором и коррекцией ОУ. Сухов и сегодня, даже с помощью симулятора, не может скорректировать свои жалкие 70dB на 20kHz.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ничего не подходит для сравнения с 544уд серией,хоть иногда смотрите внутреннюю структуру микросхемы.
Ну, я тут спец по внутренним структурам ОУ. И Пабло.
Так вот, 553УД1 - вполне себе бомба по усилению, наравне с 544УД2. Это - улучшенная К140УД1 (мА702 Видлара), и потому очень широкополосна:
Вот она в усилителе с Ку=+6. Благодаря нештатной спецкоррекции по Найквисту, усилитель имеет петлевого свыше 80 дБ на 20 кГц:
А усиления холостого хода - 95 дБ/20к.
Осталось вывести ВК из класса В в класс А, и сверхлинейный усилитель на древнем ОУ готов.
Чисто для сравнения:
Любимый МУСЕС-3 Сухова: 55 дБ/20 кГц: благородное альпийское нищенство, хуже на 40 дБ, аль в 100 раз, при стоимости в 10.000 рубасиков:
Вот чем знать лучше, чем не думать.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А некоторые на картинки на мониторе дрочат.
А чем кульман лучше? Плоскость отображения что то, что то. Творчество не в плоскости, а в голове, и уже оттуда его чертят или карандашом, или компьютером - на что попало.
17 Июл 2022
Нет. Я же приводил схемы современных ему корректоров Онкио - они на голову выше.
Ну, не знаю...
Я бы (тогда, сорок лет назад) побоялся прыгать с двухтранзисторноой схемы сразу на эквивалент ОУ на рассыпухе...
Клон Kenwood KA9100 был как раз: не слишком сложен, но достаточно более линеен и малошумен, чтобы не спугнуть новичков.
ЛУТ-метод тогда не существовал, повторение печатной платы было гораздо более трудным делом... Это только СТТЛ может гордиться своими крысиными гнёздами.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
То ты и в 85-м, а мы говорим о Сухове на вершине славы.
Я в 85-м под стол на скейте катался, так что ж теперь.
17 Июл 2022
По тем временам - да. Ну, дык, помилуйте, батенька, тогдашние девочки - давно бабушки, пора бы Койкому и ума набраться.
О том и речь.
Но Сухов, как любимая "улыбочка" восьмого юаня, - с дятлом, - так сорок лет и долбит одну и ту же схему....
Ладно бы, - долбил её в правильную сторону, к DualCV1460, да на К157УД2 с T-цепочками коррекции.
Нет этого. Один застой и позор наблюдаем.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Сухов нам глаза открыл на Высокую Верность: УК,УВ,ВВ89,СДП.
А кто спорит? За это и уважаем. Я - так точно. Как шумовика, я его слушаю: понимает. Он меня, как схемотехника, слушать не хочет: назло дедушке отморожу кокот.
В этой эпопее с Кенвудом он неправ. Он должен себе развивать мозгу, а нам давать высокосортные вещи, стараясь выбраться из кареты прошлого. Застрял.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В этом и есть причина зависти и всего вылитого негатива. В нужное время, на пике популярности аудио, сделал новое и опубликовал. Сегодня эти паровозы только на любителя.
Он должен, а нам давать высокосортные вещи,
Он ни кому, кроме своей семьи, ничего не должен. Тем более тебе.
Продает он наборы - это его личное дело. Тебе какая забота?
Продавай свои наборы, какие проблемы?
Тебе элементарно завидно. Но поздно слезы лить и зубы истирать. Не то время, не те интересы у молодого и активного поколения.
Время популярности аудио прошло.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Кому-чему завидовать? Запоротому КОНИПУ? Может, низкому петлевому! Или непониманию работы ООС?
Когда-то - да, я смотрел на Сухова снизу вверх. Если ты так не смотрел - это ЧСВ мешало. Теперь, по факту, можем просто вспомнить, что у Сухова усилитель 1 (один, прописью), а у меня - с 30, и качеством выше буквально все. Выражается это в том, что улучшить их практически невозможно. А уж Сухову... да дай Бог, но - нет. Если бы ты понимал в усилителях, по темам которых шлындраешь с постами без ума и понятия, ты бы видел, что ВВ-21 Сухов содрал с ВВС-2011:
Сравни подетально схемы и ты прозреешь, кто кому папа.
А что он выбросил вот этот фрагмент:
так просто не понимает, зачем он нужен. Чудом Господним усь не сгорел.
Кто теперь кому должен завидовать? Если не завидует, то ЧСВ мешает.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
И - да, если кто не понял. Сухов сделал ВВ по-моему, а я - по-агеевски: большое напряжение опор баз ОБ и ГСТ: 5,6 В, двухэтажное питалово УН-ВК, две пары выходных транзисторов, охват катушки ООС. Против всего этого протестовал Сухо, всё это он применил по моей схеме. Так закончился спор меж Суховым и Агеевым, чей усилитель лучше.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Небольшая разница:
Я знаю, зачем этот резистор, Сухов - нет:
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
544уд2 - заурядный оу, на западе в 70-х подобных десятки
Прошлый раз ты не показал ни одного. В этот раз хоть подготовился?
А чо - не?
Давай, показывай западный ОУ с Ку20 кГц в свыше 80 дБ, до 94-х.
И с такой линейностью. Пруф - или пустобол.
Всё же, второе. И это Юра ещё занизил линейность низкоомной нагрузкой.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Усилению с ООС = 6 соответствуют по условиям устойчивости только АЧХ 3 и 4 на рис.3-72. Они ясно показывают, что, со штатной коррекцией, на частоте 10 кГц Кухх = 1000 (60 дБ) и 100 (40 дб) соответственно. Я показал выше Кухх=96 дБ - около 60.000 раз, а петлевое - 80 дБ - 10.000 раз.
Разницу 1000 раз и 60.000 раз понимаешь отчётливо?
The uA709 operational amplifier
Не даст Кухх 96 дБ/20 кГц со штатной коррекцией. С моей - даст. Но ты же этого не знал? Чего топорщишься?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
злобные коммунистические упыри умудрились создать ОУ опередивший своё время лет так на 40
Именно. Полгода искал равных - найти не смог. Вывод: плохой ОУ.
Так радовался бы: представил усилитель с лучшим ОУ и победил наши.
Это ж легко.
Легче, чем искалечить схему МАСТЕРА своими добавками-ампутациями, а потом показывать её на форуме, и спрашивать: а чо такой меандр?
Алекс2
3 Авг 2024
А чо - не?
Посмотреть вложение 159011Посмотреть вложение 159012
[URL
https://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/54849/FAIRCHILD/UA709.html
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Совсем не понимаю потуги прикрутить древнее говно мамонта, когда есть широкий ассортимент современных ОУ на любой вкус, скоростных, малошумящих, мощных, или 3в1.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
17 Июл 2022
Было:
Стало:
Спасибо инженеру-технологу завода "Экситон" за предоставленные сведения, позволившие создать SPICE-модель ОУ КР1407УД1.
Тула
