Выставки, кто где бывал?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так технический кризис ушла муза.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А как же колонки с двумя разными басовиками в одном объеме, где второй как бы демпфирует первый на инфранизких частотах? Вроде как что-то новое.
Я на обзоре в ютубе видел.
On1y
14 Июл 2022
Он не демпфирует, а является опорой для основного. Таким образом достигаются 3 вещи:
1) Как таковой объём ЗЯ не имеет значения - ГД играет как в щите, но давления в НЧ диапазоне больше, чем в ЗЯ при одной и той же подводимой мощности;
2) Уменьшение амплитуды ГД при увеличении звукового давления. Степень его увеличения зависит от применяемых ГД;
3) Уменьшение влияния на комнату - баса больше, но ничего при этом не звенит.
Судя по фото с выставки этого экспоната, дядька не до конца понял, что он сделал - потому звук и не понравился. Графики такого решения тут:
Ссылкой поделитесь?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ссылкой поделитесь?
Там два одинаковых вроде динамика были. Они на щите, а не в ЗЯ. Нет панча-как будто обычные эстрадники играют. Нет баса-как будто корректор Линквица не работает. Нет середины-как будто пищалки и басовики плохо перекрывают друг друга.
On1y
14 Июл 2022
Именно поэтому и написал:
Тогда караул. Без коррекции (именно цифровой) там делать нечего; панча нет из-за дохлых ГД, а про пищалки вообще промолчу.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ссылкой поделитесь?
смотреть с 10.23
Но он ничего конкретного не говорит, как все это устроено в деталях. Преподносит это как ноухау. Так ли это на самом деле или обычный маркетинг, т. е. замануха, никто не знает.
А музей там классный. Всем любителям ретро рекомендую.
Тула
