Ky3ne4ik
- 6 Янв 2020
- 1,479
- 872
- 55
- Возраст
- 54
- Королёв
- Станислав
Хотелось бы что то новое. А так вроде ничего и не поменялось с 23 года.Станислав
Какие впечатления от выставки.
Он не демпфирует, а является опорой для основного. Таким образом достигаются 3 вещи:А как же колонки с двумя разными басовиками в одном объеме, где второй как бы демпфирует первый на инфранизких частотах? Вроде как что-то новое.
ldsound.club
Ссылкой поделитесь?Я на обзоре в ютубе видел.
Там два одинаковых вроде динамика были. Они на щите, а не в ЗЯ. Нет панча-как будто обычные эстрадники играют. Нет баса-как будто корректор Линквица не работает. Нет середины-как будто пищалки и басовики плохо перекрывают друг друга.Он не демпфирует, а является опорой для основного. Таким образом достигаются 3 вещи:
1) Как таковой объём ЗЯ не имеет значения - ГД играет как в щите, но давления в НЧ диапазоне больше, чем в ЗЯ при одной и той же подводимой мощности;
2) Уменьшение амплитуды ГД при увеличении звукового давления. Степень его увеличения зависит от применяемых ГД;
3) Уменьшение влияния на комнату - баса больше, но ничего при этом не звенит.
Судя по фото с выставки этого экспоната, дядька не до конца понял, что он сделал - потому звук и не понравился. Графики такого решения тут:
8" мидбас для дома и авто
С таким завалом в сторону НЧ начиная 1кГц - это поделие даже на среднечастотник не тянет. В теме про поиск баса полно графиков ранее сделанных динамиков, смотрите, изучайте. Искажения у наших динамиков всегда ниже при сравнении с аналогами. В той же теме про бас вчера написал про двенашки...ldsound.club
Ссылкой поделитесь?
Именно поэтому и написал:Там два одинаковых вроде динамика были. Они на щите, а не в ЗЯ.
Тогда караул. Без коррекции (именно цифровой) там делать нечего; панча нет из-за дохлых ГД, а про пищалки вообще промолчу.Нет панча-как будто обычные эстрадники играют. Нет баса-как будто корректор Линквица не работает. Нет середины-как будто пищалки и басовики плохо перекрывают друг друга.
Ссылкой поделитесь?
