- 16 Июл 2020
- 7,064
- 10,504
- 336
- Россия
- Игорь
Как обычно, с "барского плеча", мне была подарена пара динамиков.
Про эти динамики знаю, что они СЧ. Так их охарактеризовали. Нашёл про них: https://autosound66.ru/catalog/ural-ural-asbv130-bulava-neo.html
Один из пары заклинен.
Измеритель иммитанса на 1000 /100 Герцах показал.
Исправный №1:
R=3.75 Ohm, L=136 uH, Q=0.228 / R=17.8 Ohm, L=20.3 mH Re=3.3 Ohm.
Офигеть! Настоящий СЧ динамик! Как этого добились? Он же на 100 Герцах настоящий молчун в отличие от частоты в 1000 Герц!
Неисправный №2:
R=3.83 Ohm, L=195 uH, Q=0.319 / R=3.50 Ohm, L=0.23 mH Re=3.4 Ohm
С этим понятно. Катушка неподвижна.
Корзина, как видно из первых фото - штамповка.
Диффузор - Штамповка.
С замятым колпаком - неисправный.
Волосатые. Как диффузор так и колпак.
Диффузор тонкий, но достаточно жёсткий. Видимо горячее прессование в сетчатой форме
Когда динамик замолчал, в диффузор тыкали пытаясь понять почему динамик молчит. Помяли колпак и диффузор не минула доля сия.
Колпак приклеен на каркас катушки и не имеет контакта с диффузором
Подвес тканевый, V-образной формы с лёгкой пропиткой
На ощупь жестковат, но ход подвижки лёгкий и на 1,5-вольтовую батарейку отзывчивый. Я бы даже сказал с очень вкусным откликом. Бархатистый (изумрудного цвета) с шелковистым (светлым) послезвучием. Думаю, что не потеряю время зря занявшись ими.
Магнитная система - 100% имеет такую же конструкцию как у этого динамика: https://ldsound.club/threads/ground-zero-8-3-oma.1636/page-2 #31
Сама штукенция, в которой находится МС алюминиевая
Попытки заглянуть в душу МС через сквозное отверстие не увенчались успехом. Как у одного
так и у другого
Отличий не узрел. Но понятно, что малейшего смещения достаточно для заклинивания катушки.
Сначала думаю разобрать исправный и глянуть, что там и как. Исходя из увиденного, а я предвижу, что предвижу...
Неисправный динамик расклею и каким-либо стерженьком подходящего диаметра через отверстие в МС качну её и попробую достать катушку с подвижкой.
Но это так. Пока "Фантазии Фарятьева".
Исправный №1:
Неисправный №2:
так и у другого
