NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А как ты запитаешь с несимметричного ДК противоположное плечо синхронно по фазе с верхним?....только через промежуточную схему сдвига уровня и всякие токовые зеркала....это уже нарушение симметрии и фазы
Тот же Мастер так сделан, и максимальный Парус
Это конечно работает,и не плохо, но в клипе будут кракозябры, как раз из за не симметричного ДК
А если клип с кракозябрами , это прямой показатель что с усилком не всё в порядке
Вот у вас же сделан в Простор симметричный ДК после ОУ, вот так и нужно делать "звуковые ОУ" ( как вариант )
Это хороший вариант
как запитаешь , никак не запитаешь, см схему лина или тот же Эльбрус.
Простор это да, но в нём то оу на входе обыкновенный стоит, и ничего , а почему? потому что он в микромощном режиме использован.
кстати про неразрабатывание звуковых оу.
157-ая серия вся звуковая, 551уд2 тоже вполне себе звуковой, 548ун1 - однополярный псевдо-оу. просто в ссср не было десятков фирм разработчиков , всё проверялось лишний шлак браковали.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
7120 дб там только с фантастическим
Это точно.
Смотри, Серёга: достойная смена бусру растёт:
Коррекция такого типа:
даёт горб на АЧХ петлевого:
Оно почитало моё описание коррекции омикрона и причин настройки горба такой коррекции на 20 кГц:
поняло, что можно наворотами фаз нагонять горбатое усиление только на 20к, но провалы ниже показывать низзя, ибо нерусь-200 уже облажался на этом:
1763311536451-png.159239
А всё равно, оно туповатое, не понимает сути и реального петлевого усиления скрыть не может:
Усиление ОРА1612 на 10к = 80 дБ@10k минус 6 дБ за счёт спада 6 дБ/октаву = 74 дБ. Не так много: у 544УД2: от 74 дБ до 94 дБ.
Да плюс 3886 с 50 дБ на 40к, и за счёт подъёма АЧХ со скоростью 6 дБ/октаву - 55 дБ/20к:
Тогда, с учётом такого же КуООС=7, реальное петлевое на 20 кГц = 100 дБ, как у РУБЕЖА, ибо старый ОУ 544УД2 и современное достижение ОРА1612 - примерно равны. Откуда же свалилось на недоделанного обсыхающегося горе-канстрюхтыря лишних 20 дБ/20 кГц? Даже по АЧХ Кухх этого не выходит. Считаем на палочках, чтобы любому идиотику понятно было:
Кухх макс композита = 74 + 55 = 130 дБ
Из них 18 дБ - КуООС, равное 8 раз.
Остаётся 112 дБ. Они не реализуемы полностью вследствие того, что коррекция не позволяет сделать прямоугольных АЧХ. Часть усиления на 20 кГц срежется коррекцией.
В общем, описана довольно-таки стандартная процедура расчёта усилительного потенциала схемы для понимания: сколько применённая матрица коррекции позволила его реализовать, а сколько усилен ия срезала, с той лишь разницей, что на палочках считать её долго, а в симуляторе - доходчиво.
И вот, имея теорехтицкий предел в 100...105 дБ, оно показывает аж 120.
1763403352462-png.159425
Правильный ход АЧХ петлевого без искусственного горба показан красной линией. Опаньки: на 20 кГц - 100 дБ.
Откуда же там 120?
Это - просто шулерство, хрен с ним, мало ли мы такого видели. Для понимания сути личности алексаВторого важно: всегда можно размотать потенциал схемы, чего он не понимает.
Шулерствует. У неруся научился.
Обсыхай, придумкуватый.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
усиление на 20 дб выше (не надо фантазийные 96 дб поминать)
Ты гнусно брешешь. На РЦЛ, в теме про придуманный мной измеритель усиления ОУ, люди свели таблицу реально измеренных значений усиления множества 544УД2, в которой и написана цифра 94 дБ, а типичное усиление 80...84 дБ.
Хрена говорить, давай спорить. Клади свои 500 долларов против моих 10.000 бакс, идём в ту тему, смотрим: есть такое - конечно, есть,
и завтра тебя будет бить ремнём по жопе злая мамка, а ты будешь рёвать и заикаться.
Понабирают их возле гандэлыков...
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Алекс, что-то давно ты не брехал, а ну, сбреши нам чё-нить?
там десятки оу лушче 544 дешевых
Тем легче тебе будет притянуть сюда хоть один.
Отматываем взад: а если не притянул, то их тупо нету.
Сбрехал, как я и просил, но нестарательно - и быстро спёкся.
Даже сбрехать толком не умеет, хотя, сильно хочет.
Смотрим, как обсираются тупые горе-канстрюхтыри _dadel_dadel_dadelв своих влажненьких мечтах и коротеньких штанишках:
Вертикаль - 20 кГц.
Горизонталь на пересечении её с данной АЧХ указывает усиление на этой частоте для конкретной матрицы коррекции, описанной возле в виде списка элементов.
Как думают тупые_dadel_dadel_dadel?
Они думают: если написано 90 дБ в конце горизонтали, то ОУ и даст им 90 дБ. Всё же просто, аки мык бараний!
Стрелками указаны вторые перегибы АЧХ ОУ. Ниже этих перегибов значений КуООС выбирать нельзя: при указанной матрице коррекции за это - возбуд.
То есть: для АЧХ №1 разрешено усиление холостого хода в 90 дБ на 20 кГц.
Но, так как второй перегиб лежит на уровне, пускай, 70 дБ,
то достижимая глубина ООС на 20 кГц
Гл.ООС = 90 - 70 = 20 дБ.
Для второй АЧХ = 10 дБ, для третьей - 20 дБ, для четвёртой и пятой - по 10 дБ.
Советую присмотреться внимательно и понять, о чём речь: ОУ существует, на некоторых коррекциях может дать 90 дБ усиляжа, но, из-за нищенской глубины ООС, полностью непригоден в звук.
Почему? А он - инструментальный. То есть, его проектировали под высокие характеристики точности: малый сдвиг по напряжению: 1 мВ, малый входной ток, как тогда понимали малость: 100 нА, как у К157УД2, низкий температурный дрейф выходного напряжения.
А кто ж его приволок, как звуковой ОУ?
Да есть тут один: до трёх лет головку не держал, с пипетки молоком кормили.
544 опередил свое время на 40 лет, супер оу
Это точно. Сам понял, али подсказал кто?
Но вот ты никого не опередил. Над тобой макаки в зоопарке смеются. В их стаде ты был бы лузером, омежка. Вечно какую-то пургу молотишь, получаешь по зубам, но ничему не учишься
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
ниже- скорости становятся просто жалкими.
Потому, что коррекция там - однополюсный Миллер.
А вот у 544УД2 - свободная коррекция, и, на деле, скорости выше против даташитных:
Строим усилитель с Ку=5. Снимем меандр:
А шо у несравнимо лучшего ОРА1612?
Шта?! Какой позор и испанский стыд!
Там ещё Петров носится с умозрительной идеей, что двухполюсная коррекция по динамике хуже однополюсной. Напарник алекса.
Смотрим на его бред:
Штатная коррекция 20 пФ на выводы 1-8.
Динамика отрицательно улучшилась относительно двухполюсной коррекции: аж в 9 раз.
у 544 и у любого оу точно так-же для закрытого контура оос
Лютый горячечный бессмысленный бред. У твоего недоноска нет много усиления, и никогда не будет: коррекция фиксированная. А у нас - коррекция собственная, усиления много - до 94 дБ, типично - 84.
Если бы наружу вывели контакты коррекции, даже в ОРА1612 усиления на 20к можно было бы набрать в 100 раз больше. Но такого не будет: коррекцию от тебя зарыли, вместе с ней - и выигрыш в линейности.
Живи с этим и горько плакай, утираясь носками.
    57.7 KB · Просмотры: 4
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Что особенно хорошо в этих моделях?
То, что их может повторить даже вечно обгадившийся алекс.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Я попробовал, набрал в МС12.
Усиления рисует достаточно, надо с токами разбираться. Сколько в выходном каскаде току должно быть?
Я насчитал 42мкА, выход в В получается.
Файлик CIR приаттачил.
  • test725.rar
    14.1 KB · Просмотры: 8
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
АВ, если есть ток. А уж отношение тока покоя к току нагрузки показывает класс режима. Например, ВК мА709 в классе В работал в УМ Видерхолда в классе А, так как его постоянный ток был равен току базы, а переменный - гораздо меньше.
То, что токи маленькие - это нормально для ОУ.
Алекс2
3 Авг 2024
Это точно.
Откуда же там 120?
идея пришла при изучении генератора фазоинвертора в 2021, всякие русы и ленины не причем
На низких и так усиления достаточно-180 дб, если надо больше- еще RC полюс добавить ничто не мешает, будет 4 полюсная
В принципе согласен, так откуда 120 дб?
Подозреваю резонанс и ПОС в этой локальной петле, но для всего усилителя все ок, тк эта локальная оос под общей оос
Но практически - это самая лучшая матрица коррекции, позволяет получить максимум от любого реального оу - свой любимый 544 96 дб поставь, все работать будет, и тогда так глубину рассчитай))))
Алекс2
3 Авг 2024
так тогда измеряй все оу, что, недоходит?
там может и 120 дб оказаться.
так что никаких 94 дб не существует, только паспортные 80
Алекс2
3 Авг 2024
Вертикаль - 20 кГц.
детский лепет.
ставлю свою коррекцию и космос
умей проигрывать
Алекс2
3 Авг 2024
Так кому приспичит, то может собственную коррекцию тоже сделать))))
так что не принимается
Алекс2
3 Авг 2024
здесь все продумано
схема - космос, идеальный композит и есть, обтекай
А по сути это испорченый резисторами фазосдвигающий генератор ))))))
Максимально гонит вперед фазу, но резисторы снижают глубину локальной оос и не дают генерить
в итоге- у нас супер оу, с идеальной для композита ФАЧХ получается
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
здесь все продумано
помои какие то непонятные. вход то у тебя где? а выход? это картинка из искусства смехотехники "как не надо делать?"
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Он-то может. Только он горбы за достижения не выдаёт. Что с того, если подавятся только гармоники на 20к, а на 18-19 - вылезут? Я должен идти с этим говном на форум и тупорыло хвастать, что взял Бога за бороду?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
В голове у тебя космос горбатый, а вот ниже 20к - провал усиления и гармоники с интермолами лезут.
Вот эти вопли про одну схему - они от тупости и нищеты: нет больше ни схем, ни понимания.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Умеет алексь проигрывать: сразу падает в амбиции
Алекс2
3 Авг 2024
Алекс2
3 Авг 2024
у тебя уровень развития мозга низкий, не утруждайся
Алекс2
3 Авг 2024
так ты объяснишь, откуда 120 дб в оос получается?
если оба оу в сумме дают 100 дб?
глюк лтспайса?
резонанс ПОС?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
откуда 120 дб в оос
Фазовые набеги. Это не реально применимое усиление, а ненужный артефакт, прикольная безделушка. Если она получилась сама, хер с ней, а если ради выпендрёжа - то.
Алекс2
3 Авг 2024
выпендрежем ты занимался, когда мой композит до 150 дб улучшал))))
надо проверить - гармоники оно дополнительно давит или нет эта псевдоглубина оос?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Алекс2
3 Авг 2024
Тебе раскрытие этой тайны обойдётся в 500 долларов, и что-то я не вижу в твоих постах энтузиазма сдать мне денег.
для меня здесь нет никакой тайны-это брак.
должен максимально соответствовать паспорту
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
даже через оу включают
Дегенераты, что взять? Только анализ на яйца мозгоглист.
Параметры ОУ меняются от переходных процессов - здрасьте-нате вам возбуд.
Потому двумя руками одобряю применение дегенератами таких коррекций. Не нужны вам лишние деньги. Палите их возбудами всемерно. Где сейчас иначе получииь повод для продлевающего жысть здорового хохота?
Чуйстую, придётся до 160 лет жить.
Алекс2
3 Авг 2024
конкретно для этого диодный лимитер на 1n5711 - шоттки, для верности
Тула
