Усилитель Короля
Хуан Пабло
20 Янв 2024
А зачем дурить людей обещая какой - то райский неземной звук если они соберут сверхлинейник полностью по вашим рекомендациям и схемам?...
Кто собирал ровными руками без левой отсебятины - все довольны, кто не собирал и не слушал - все обдурены и обмануты негодяями-сверхлинейщиками. Такой вот парадокс _mimino
Если вам нужен усилитель с эффектом вовлечённости , с необычным звуком, то это не к сверхлинейности, это как раз к нелинейностям
Поставьте на свой вкус перед сверхлинейником отключаемый полиформантный вовлекатор векторного поля, всего лишь...smile_1
Ну, во - первых, он играет нормально на любой громкости, потому что у него мощный ВК и как минимум, по 3 выходника в параллель, будет конечно больше, минимум по 4
Мощный ВК в одно лицо не спасет отца русской демократии при отсутствии петлевого усиления, поскольку сам же их ВК и наплодит.
Во- вторых, у него другой звук, непривычный но рабочий
Скажем,начинаешь слушать, минут пять нужно привыкать, потом уже нормально слушается
Женщина была страшенькая, но если выпить, да подождать пока захмелеешь, то уже и ничего вроде бы...
В - третьих, там можно делать разные интересные фишки со звуком, ( эффект вовлечённости) которые недоступны ни в СЛ
Доступны с полиформантным вовлекатором векторного поляsmile_1
В- четвёртых, он очень надёжный, потому что там нет возбудов
В наши дни квалификация настолько упала, что отсутствие возбудов стало основополагающим фактором надежности и предметом особой гордости?
Прикид не лечит!Возбудифилис на 1.7мГц.
Вот это как раз показательный случай. А люди на слух настраивают конструкции и утверждают, что им и приборы-то не нужны, они просвещенные мастера, владеющие секретными техниками аудиониндзя... А потом сокрушаются - отчего у них при очередном включении усилитель хлопнул и затих...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Я выбрал для себя двухполосную акустику мониторной линейки Genelic
они не дешевые,имхо лучше динамики хорошие купить,зачем за ящик платить,из мдф не хуже за копейки выйдет
STTL
12 Дек 2022
дык....там многая фишка как раз в корпусе
Он вообще не даёт призвуков корпуса, оттуда выходит только звук динамиков
Я сам был в шоке
Сначала думал что такой корпус - фуфло, пока не послушал внимательно и не сравнил
Там вообще нет призвука коробки, только звук самих динамиков
Поначалу это непривычно и даже шокирует немного
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а что у ТТ с низами?..не то что бы их хватает или нет, насколько они хороши по естественности, плотности и по качу ?
у меня провода до АС нифига не длинные, так что с басами полный порядок.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Вот акустика и усилитель,слушаю тот что со стрелочками.
  • vWtyxMsk-hYi9aNjbI85MiRUDM0x-D58RKIY6-e67UmzwG6EvZv7-Fjo9_b5Of3Cf1wDHaio2FcFyhdkAE0AeI53.jpg
    453.3 KB · Просмотры: 28
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Я сам был в шоке
мдф 20мм с распорками дубовыми тоже хорошо звучит,можно еще рубероидом толстым изнутри оклеить
а вот дсп и фанера звенят как колокол не стоит их применять
еще очень хорошо две мдф 10мм а между ними мягкая прокладка стягиваются шурупами в шахматном порядке
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
размах то чего такой маловатый? )
Так другая пара в другой комнате ,а это для компа так фоном прослушать,а то наберут маленькое нет басов сцены ,у тут 2по 50ватт дунул и нормально.
STTL
12 Дек 2022
Почему - то сверхлинейщики думают что всё в звукоусилении, крутится только вокруг их усилителей,........не знаю откуда у них такое
Я сам линейщик, но не сверхлинейщик, но я спокойно отношусь и к лампам, и к д-классу, и трансформаторным схемам
Вот вы не считаете Стоунколд сверхлинейником, но ведь он набирает необходимые 80 дБ при хороших комплектующих и настройке, да и звучит хорошо, очень линейно
Это мой любимый схемотип с ОУ на входе. Он не даёт сверхдетальность, но звук у него очень цельный и чистый, есть много жанров музыки где свердетальность и не нужна, но нужна цельность звучания и живость
Стоунколд как раз для такой музыки. Типа джаз -фанк, грув- фанк, фьюжн и всё такое
многополосный графич. эквал-р что ли ?
И что ?....ничто не бывает идеальным, но бывает приемлемым для употребления или нет
А зачем сначала создавать трудности, а потом мужественно их преодолевать ?........этим и занимаются сверхлинейщики, находящиеся в крайней степени оголтелости
23 Май 2020
Мне лишь нужно проверить некоторые идеи связанные со спектром, так - то, лтс пользовал немного, основы знаю
Мне сейчас для настройки в железе, даже осцилл не нужен, слежу возбуд по току покоя, всё остальное для настройки, это обычные тестеры и уши
А вы не думали что КБЧ, как раз и окрашивает звук,только хитро, что на слух даёт как "повышение качества "
Ведь чем звук - линейней, тем он более невзрачен, более "серый" по звуку, по отношению к менее линейному.
И если у вас в усилителе есть "эффект вовлечённости", за счёт КБЧ, или ПОС ( Брагин), можно ли говорить о настоящей линейности усилителя ?
Та КБЧ по сути является системой, которая направляет вектор Пойнтинга вдоль кабеля в сторону нагрузки. Но вектор Пойнтинга прекрасно "работает" и без той КБЧ, что было доказано самим Пойнтингом без привлечения спектро@нализатора и без привлечения множества нулей после него.
STTL
12 Дек 2022
Если СМЕРШу что- то понравилось, он считает что и всем это должно нравится....и точка !
Потомок Наполеона Бонопарта ....ёпрст _indeec
23 Май 2020
Эти люди должны и обязаны выучить сперва телеграфные уравнения сэра Оливера Хевисайда для звуковых частот и потом алфавит азбуки Морзе.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Вот самый простой с оу.
    47.7 KB · Просмотры: 27
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А это твой транзиент:
Транзиент: это то, что покажет осцилл, если его щупы установить в указанные точки. Примечание: окон, панелей или сигналов в окне может быть много.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Избегай его, нахер, всеми руками, ногами и доступными способАми. Я на нём попалил первое ведро транзисторов. Это - триждыблядская гумелина схема!
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
В нашем возрасте слух уже не тот,а сверхлинейник дает возможность услышать самые мелкие нюансы ,а не заставляет мозг додумывать-а что там еще не слышно.Вот тут и появляется та самая вовлеченность при прочих равных условиях и без использования всяческих эквалайзеров и улучшателей(не путать с аудиофилией)...Если что-сужу по себе.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
"Серхио"-это ЗВУК,можете плеваться,но только до до тех пор,пока(если)не спаяете.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Тут так не принято. Что общество скажет, то и ты говорить должен.
Жрёт опчество говно - все должны взять ложки и жрать говно, кто не ест - идёт против народа.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
товарищ не понимает
Всё они понимают, а кривляются из принципа. Принцип же простой: нету знаний в голове, раз, признаться в восхищении говнозвуком = совершить камингаут, два.
Они все в ловушке, выхода из которой нет. Более того, когда суёшь им в конуру белый хлеб, они рычат и зубами за руку цапают.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
если ас гавно никакой серхио не поможет,а с хорошей ас большой разницы с лм3886 не услышите
но против этого серхио ничего не имею ,если не затратно пусть играет
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Дык это не я, это ваш босс постоянно говорит о вероятности возбьуда в СЛ
Да и не только он, но и Агеев и многие кто этим занимался
Правильно. В СЛУ петлевое усиление взято всё, до предела. А оно не только давит интермоды, но может вызвать возбуд.
Так как возбуд усилителя означает его неработоспособность, первое, что надо сделать после набора усиления - добиться устойчивости усилителя во всех режимах.
Ты перевернул всё с ног на голову и брешешь, что мы изготовляем исключительно неработоспособные усилители. И где-то внутри себя ты считаешь: ну, теперь-то я их поебдил. Ух, я им всем доказал!
Нет. Ты сбрехал, а это - проигрыш. Капитуляция, если точнее.
Это значит, что интеллигентными методами обосновать свои тупые заблуждения ты не смог.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
юан8
9 Мар 2024
Юрий
юан8
9 Мар 2024
Юрий
нахуй,повторяю или ты оглох от серхио))))
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
AlexxxV
