Классный звук на базе S-90
Автор данной темы очень схож с главным героем вашего рассказа.
И в первую очередь это не столько заслуга НЧ звена, а сколько СЧ и всё чуть выше. Купольный СЧ это далеко не свистелка автомобильная 4ГД-8Е задушенный аттенюатором по уровню до -12дБ
Возражу насчет автомобильного 4ГД-8е, как свидетель и участник возни с этими колонками Михаила. Его 4ГД-8е отобран из дюжины хлама, по имени 4 ГД8-Е, доработан, отслушан, результат предостойный, динамик необычайно ровный, широко направленный, детальный и без мерзости в звуке. Но это редкая счастливая случайность. В основном берут что под руку попало и носятся с брачными танца вокруг уродских динов.
А пищалки для дяди Михаила у меня есть, всех делов дождаться его визита , с другого края Ростовской географии.
Классический подход, взять много мусора за дешево, из ..надчати едиц выбрать что то стоящее и потом еще и пару подобрать. Извращение какое то не иначе.
А время такое. жемчуга по цене картошки закончились.
С другой стороны, сколь угодно примеров , когда из достойных динов собирается унылое г.
По отношению к 35ГД\75ГДН короткоходовый 9,5\13,5 мм против 9,8\22 мм. https://ldsound.info/75-gdn-1-4-30-gd-2/
Добротность Qts 0.222 вполне инверторная (Bl 12.170 Tm) при Vas 238.06 litres и fs 23.9 Hz.
В родном корпусе АС40-8(8АС-2) ЗЯ резонансная около 50 гц. (за счёт щелей корпуса там получается паразитный ФИ))).
Его бы в ФИ литров 100. Но мощность маленькая:(
Классический подход, взять много мусора за дешево, из ..нацати единиц выбрать что то стоящее и потом еще и пару подобрать. Извращение какое то не иначе.
Данные модификации динамиков подбирались в нынешнюю систему именно по звучанию.На сколько они могут передать правдиво и достоверно звуки реального Мира.Математикам этого не понять.Они Мир слышат через микрофон ,где красивые линии ласкают ухо.
Д.Саша! 6гдв4 до примерно 8кГц мертвые по звуку или никакие.Вся магия начинает работать после .Такой звонкости нет больше ни на одном китайском ширпотребе.В нашем случае 4гд 8е поет как раз до 7-8. 6гдв4.jpgЗабыл сообщить заменил купол на 16 Ом.
По схеме 1мФ в линии,на минус катушка 16мГ.
Внеоск
Д.Саша! 6гдв4 до примерно 8кГц мертвые по звуку или никакие.Вся магия начинает работать после .Такой звонкости нет больше ни на одном китайском ширпотребе.В нашем случае 4гд 8е поет как раз до 7-8.Посмотреть вложение 155457Забыл сообщить заменил купол на 16 Ом.
Д.Миша! Стык уродский, внеосевые будут чудовищные, не докажешь мне, что твое решение правильное. десять кил отдать среднику- дурь рафинированная.
С каждым разом всё "лучше и лучше". Родные звуки пилорамы.
10Гц по уровню 86дБ, охотно верят "если не каждый то все"
Крутяк! От 10 Гц играет! Чтоб я так жил!
А это какой то аудиофильский заскок такой, слушать грохот бамбуковых палочек в китайской столовой?
Не прилично авторитетным людям слушать музыку на дрековской системе.Если ,что не стесняйтесь,поможем с настройками.
Мы сами с усами, вот только, когда видим показания выбивающиеся из области здравого смысла начинаем сомневаться в точности измерений. Но вот в Вашем случае, ЧСВ зашкаливает прям хоть в канистру сливай.
Наши графики подкрепляются музыкальным сопровождением.А получается ,что форум про музыку ,а музыку никто не слушает ,либо нет достойной системы которая расскажет обо всем без графиков.
И ваши микрофоны с замерами ,это надсмешка перед тем ,что способен услышать слух человека.
Да. всё почти так, особенно если уйти в полную аудиофилию, и забыть, что аудоизапись исходящая из аудиосистемы, это то что ранее услышал микрофон :)
Настоящий бас на Советской акустике.​
Или файл записи здесь https://disk.yandex.ru/d/YENeckL93Jp5SA
Запись сделана с ролика на Ютубе.
А 6гдв4 с лавсановым куполом ,что творит !Просто фантастика.
Звучит винил на Советской Акустике.Мусоргский. Картинки с выставки. Баба-Яга​
Могу поделиться звуком винила Картинок с выставки в исполнении Эмерсон-Лэйк-Пальмер. ELP .1973 год.
Можно организоваться и ради интереса и послушать и замеры сделать и поставить жирную точку над проектом.Хотя их было уже с дюжину.
От 8 Гц.начинается полка.Если верить микрофону.Микрофон Викисаунд с калибровочными файлами.
Полка от 8 Гц " Эт врядли"
А то, у меня такая полка тоже часто бывает, когда у дома напротив машина на малых оборотах гудит, микрофон с ума сходит на инфразвуке. )))))
Там походу дела, если пару раз надфилем пильнуть резисторы в фильтре, можно и до 4Гц додавить!
"Морозы в наших краях были градусов под 100, иногда под 200. А старики рассказывали, и до 300 доходило"
Катушка крутит хорошо по часовой басовую линию.Еще акустика стоит рядом со шкафами .Если много баса отодвигаю от шкафов.
Начну с цитат из высказывания автора данной темы (ник «Плотник Ростов-Дон») :
Месяца два выслушиваю созданную акустику и до последнего момента были сомнения в правильности подачи звука. Вроде линии красивые, а мелодия слышится с подзамыливанием, иногда резонанс какой-то вылазил. Вроде как и не серьезно, но для меня неправильно…
… добавлена четвертая полоса или супертвиттер недорогой из Китая .За 4т.р. добавились интересные звуки на верхах. Расширилась сцена, да и система зазвучала посерьезней.” ( #1,346, 12.июня 2025г, 45 стр.форума )
“А если серьезно, то это первые созданные в Мире мониторы на бытовых Советских динамиках. Можно смело музыку сводить. У кого есть сомнения, добро пожаловать на прослушивание.”( #1,349, 45 стр.)
“Немного выше, был продемонстрирован музыкальный файл (песня Градского в #1,349) , который в полной мере отображает уровень созданной акустики. Но почему-то все боятся высказывать свое мнение именно по звучанию. А боятся потому, что не хотят сесть в лужу ибо не имеют должной техники, либо на самом деле не слышат и не могут распознать где фальшь.” ( #1,355, 46 стр.)
Однако самокритичные высказывания автора как-то не очень коррелируются с «серьёзной» заявкой :
«…(в)первые созданные в Мире мониторы на бытовых Советских динамиках». Да неужели?
А я, почему-то не боюсь “ сесть в лужу и высказать именно своё мнение по звучанию” фонограмм данной АС
Впечатление от звучания данной АС, снабжённой то ли лабиринтом, то ли трансмиссионной линией (см здесь же https://ldsound.info/akusticheskoe-oformlenie-transmissionnaya-liniya-tl-popytka-klassifikacii/ ), на НЧ скажу прямо нерадостные. Гудёж такого НЧ-резонатора Вам, уважаемый Михаил, победить не удалось и он живо подпевает музыкальной записи, правда не всегда в такт, на появление близких ему частот своим интересным супребаском, придавая оригинальный металлический призвук мужскому голосу.
Так, например, французские звукорежиссеры записали пластинку с песнями В.Высоцкого с таким подъёмом АЧХ на самых низких частотах, что голос певца зазвучал свежо, необычно мощно и монументально. Класс! Аж мурашки по коже (песня «Колокола» и др.).
Но звучание вашей АС по мере прослушивания вызывает не очень приятное впечатление, если не сказать большего. В то же время, в низкой части НЧ диапазона заметен, как ни странно, какой-то провал в НЧ. Когда слушаешь АС с записью рояля, то создаётся впечатление, что пианист играет только правой рукой, а звуки от левой рука низких частот слышны плохо.
На средних частотах звучание на основных частотах голоса (0.1-1,5 кГц) нормальное, но более высокие голосовые гармоники звучат заметно тише из-за падения АЧХ вплоть до самых высоких частот. Потому звучание голосов тусклое и "замыленное" , как из соседней комнаты.
Диапазон ВЧ, плохо слышен на фоне более громких СЧ и в основном завален. Звук тарелок больше похож на глухой шлепок или шуршание падающих листьев. Атака у музыкальных инструментов не энергичная и размазанная.
Спектр звучания гитары урезанный в НЧ части звучания и легковесен. Для повышения уровня ВЧ АС появился 4-й динамик, супертвиттер, который на фоне слабого звучания ВЧ частот "выпирает" и давит по ушам самыми высокими частотами и заставляет "наслаждаться" ярким звучанием щелчков пластинок. Впрочем, таков же и супербас, но только с противоположной стороны звукового диапазона, на 10-20 Гц.
В итоге, звучание Вашей АС по АЧХ напоминает мне одногорбого верблюда, у которого горб «съехал» даже не на задницу, а на его хвост, затем идёт небольшой и ограниченный горизонтальный участок в нижней части СЧ диапазона , после которого начинается провал к голове, которая представляет из себя супертвиттер, торчащий на тонкой шее.
P.S. На мой скромный взгляд "рапортовать съезду форуму" об успешном создании «первого в мире…» пока рановато и есть над чем "поломать" голову. Вы смело взялись за столь рискованный проект с лабиринтом и надо его постараться достойно завершить. Вам А.Бокарев уже приводил пример удачной разработки подобных АС с лабиринтом.
Несмотря на все замечания, искренне желаю Вам настойчивости и успеха в создании по настоящему качественной АС.
Georgi, 28.11.2025г, 18ч 23м время Моск.
P.S. На мой скромный взгляд "рапортовать съезду форуму" об успешном создании «первого в мире…» рановато и есть ещё над чем "поломать" голову. Вы смело взялись за столь рискованный проект с лабиринтом, но пока почивать на лаврах рановато.
Однако, искренне желаю Вам настойчивости и успеха в создании по настоящему качественной АС.
Очень хорошо ,что на форуме я не одинок и есть люди ,которые слушают музыку и замечают нестыковки в звуковом тракте.
IMG_20251128_191033.jpgЭто комната 15 кв.м .Ближе к квадратной .На фото запечатлен микрофон близ дивана с которого сделан общий замер.
общ.jpgВ районе 3-8 кГц линии двигаются в зависимости как крутить акустику и направлять в сторону микрофона.След. кадр рассказывает на сколько прозрачно передает система звуковой сигнал.искажения.jpgЕсли сопоставить пики искажений с графиком ачх ,то они все попадают на провалы линий.
rt 60.jpgЗдесь никуда не деться ,комната не справляется.
Четвертой полосы уже нет ,6гдв4 отлично справляется с самым верхом .
И если оценивать систему ,то ее однозначно нужно с чем-то сравнить .
На Ютубе много роликов с самодельными и брендовыми системами .Так что смело можно созданную систему выставить ,как представителя от Советского Союза ибо почему-то не удалось в те годы создать ,что-то подобное в плане качественного звука.Что касается записанных файлов ,то можно сделать скидку на запись в жилой комнате.
