Классный звук на базе S-90
Автор данной темы очень схож с главным героем вашего рассказа.
И в первую очередь это не столько заслуга НЧ звена, а сколько СЧ и всё чуть выше. Купольный СЧ это далеко не свистелка автомобильная 4ГД-8Е задушенный аттенюатором по уровню до -12дБ
Возражу насчет автомобильного 4ГД-8е, как свидетель и участник возни с этими колонками Михаила. Его 4ГД-8е отобран из дюжины хлама, по имени 4 ГД8-Е, доработан, отслушан, результат предостойный, динамик необычайно ровный, широко направленный, детальный и без мерзости в звуке. Но это редкая счастливая случайность. В основном берут что под руку попало и носятся с брачными танца вокруг уродских динов.
А пищалки для дяди Михаила у меня есть, всех делов дождаться его визита , с другого края Ростовской географии.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Классический подход, взять много мусора за дешево, из ..надчати едиц выбрать что то стоящее и потом еще и пару подобрать. Извращение какое то не иначе.
А время такое. жемчуга по цене картошки закончились.
С другой стороны, сколь угодно примеров , когда из достойных динов собирается унылое г.
По отношению к 35ГД\75ГДН короткоходовый 9,5\13,5 мм против 9,8\22 мм. https://ldsound.info/75-gdn-1-4-30-gd-2/
Добротность Qts 0.222 вполне инверторная (Bl 12.170 Tm) при Vas 238.06 litres и fs 23.9 Hz.
В родном корпусе АС40-8(8АС-2) ЗЯ резонансная около 50 гц. (за счёт щелей корпуса там получается паразитный ФИ))).
Его бы в ФИ литров 100. Но мощность маленькая:(
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Классический подход, взять много мусора за дешево, из ..нацати единиц выбрать что то стоящее и потом еще и пару подобрать. Извращение какое то не иначе.
Данные модификации динамиков подбирались в нынешнюю систему именно по звучанию.На сколько они могут передать правдиво и достоверно звуки реального Мира.Математикам этого не понять.Они Мир слышат через микрофон ,где красивые линии ласкают ухо.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Д.Саша! 6гдв4 до примерно 8кГц мертвые по звуку или никакие.Вся магия начинает работать после .Такой звонкости нет больше ни на одном китайском ширпотребе.В нашем случае 4гд 8е поет как раз до 7-8. 6гдв4.jpgЗабыл сообщить заменил купол на 16 Ом.
По схеме 1мФ в линии,на минус катушка 16мГ.
Внеоск
Д.Саша! 6гдв4 до примерно 8кГц мертвые по звуку или никакие.Вся магия начинает работать после .Такой звонкости нет больше ни на одном китайском ширпотребе.В нашем случае 4гд 8е поет как раз до 7-8.Посмотреть вложение 155457Забыл сообщить заменил купол на 16 Ом.
Д.Миша! Стык уродский, внеосевые будут чудовищные, не докажешь мне, что твое решение правильное. десять кил отдать среднику- дурь рафинированная.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
С каждым разом всё "лучше и лучше". Родные звуки пилорамы.
10Гц по уровню 86дБ, охотно верят "если не каждый то все"
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Крутяк! От 10 Гц играет! Чтоб я так жил!
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А это какой то аудиофильский заскок такой, слушать грохот бамбуковых палочек в китайской столовой?
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Не прилично авторитетным людям слушать музыку на дрековской системе.Если ,что не стесняйтесь,поможем с настройками.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Мы сами с усами, вот только, когда видим показания выбивающиеся из области здравого смысла начинаем сомневаться в точности измерений. Но вот в Вашем случае, ЧСВ зашкаливает прям хоть в канистру сливай.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Наши графики подкрепляются музыкальным сопровождением.А получается ,что форум про музыку ,а музыку никто не слушает ,либо нет достойной системы которая расскажет обо всем без графиков.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
И ваши микрофоны с замерами ,это надсмешка перед тем ,что способен услышать слух человека.
Да. всё почти так, особенно если уйти в полную аудиофилию, и забыть, что аудоизапись исходящая из аудиосистемы, это то что ранее услышал микрофон :)
Тула
