Приветствую! Собираю АС в корпусах 10мас-1 в исполнении Эстония 006. Пилить свои к сожалению нет времени, а эти корпуса лежат в идеальном состоянии, герметичные, да и внешне красивые. Чистый объем около 19л. Планирую встраивать фазик на заднюю стенку или ПИ. ЗЯ сколько я не слушал - не моё, маловато баса.
-- Нужна помощь с выбором НЧ динамика! --
Изначально планировал ставить в НЧ звено динамики самопал на базе 10гдш - но параметры ТС получаются совсем не под мои нужды. Fs 38гц, qt 0.66, vas 70л. В ЗЯ 19л ему будет тесновато, получится мало баса, а ФИ в таком объеме точно не вариант.
В идеале нужен динамик с fs 30-35гц, qt 0.4-0.5, vas ~20л под ФИ, не обязательно 8", можно и меньше, ± доступный к покупке, помогите пожалуйста с выбором.(15гд-17 не предлагать, сложно найти в продаже)
Имеются 25гд-3-4 обслуженные, но для них я так понимаю корпус большеват по объему будет.
СЧ диапазон меня мало интересует (для понимания - мне нравится звучание 15ас-109 с родными фильтрами, где сч провалены)
В качестве ВЧ будет обслуженный и доработанный 10гдв-2-16 (да, мне очень нравится его звук!)
Себя не узнаете?
Не всегда все то, что делается своими руками оправдывает ожидания и нравится, был у меня и негативный опыт с этим, да и не один, какие-то колонки хорошо играли, какие-то вообще не играли, но тогда я вообще не заморачивался с параметрами тс, АЧХ и тд. Сейчас динамики подобраны с подходящими параметрами под мои корпуса, порт тоже спроектирован под эти параметры, а получится или нет - будет видно на конечном этапе, тогда уже можно будет думать об изменении АЧХ, смене динамиков, настройки порта и тд.
