35АСДС-017
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 33.3%
    Голосов: 1 33.3%
    Голосов: 1 33.3%
  • Всего проголосовало
Изготовитель: ЛПО им. В.И. Ленина, г. Львов.
image (1) (1).jpg image (2).jpg image (3) (1).jpg image (4) (1).jpg image (5) (1).jpg image (6) (1).jpg
Технические характеристики:​
Напольная диностатическая система с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-16 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: +4/-3 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 84 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,3 Па/√Вт
Предельная шумовая мощность: 50 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом
Размер (ВхШхГ): 1070х360х380 мм
Масса: 30 кг
Особенности конструкции:​
Акустическая система 35АСДС-017 выполнена в виде двух связанных конструктивно между собой блоков — низкочастотного и средне-высокочастотного. Корпус низкочастотного блока выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованного шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 18 мм, лицевая панель, с целью увеличения ее жесткости, изготовлена из плиты толщиной 38 мм. В качестве низкочастотного электродинамического звена в 35АСДС-017 используется головка 75ГДН-З, изготавливаемая ПРЗ, г. Ивано-Франковск и устанавливаемая на лицевой панели корпуса. Головка обрамлена декоративной накладкой кольцевой формы с четырьмя крепежными выступами из пластмассы с покрытием. На лицевой панели корпуса низкочастотного блока кроме головки расположено отверстие фазоинвертора 70 мм — выход пластмассовой трубы длиной 180 мм. Геометрические размеры фазоинвертора обусловливают его настройку на частоту 25 – 30 Гц.
Внутренний объем низкочастотного блока 45 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, последний заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей, равномерно расположенные и закрепленные на внутренних стенках корпуса. Внутри корпуса низкочастотного блока на стальном шасси смонтирован электрический фильтр, обеспечивающий электрическое разделение низкочастотной полосы АС от средне- и высокочастотной.
Принципиальная электрическая схема фильтра позволяет получить спад АЧХ в области средних частот 6 дБ на октаву и частоту разделения 500 Гц.
Средне- и высокочастотный блок состоит из двух частей — блока питания и непосредственно средне- и высокочастотных излучателей. Два среднечастотных и два высокочастотных электростатических излучателя закреплены на плоской раме, установленной на блоке питания. Каждый из излучателей представляет собой тонкую (толщина 5 мкм) металлизированную лавсановую пленку, натянутую между двумя перфорированными пластинами (электродами) из фольгированного стеклотекстолита марки СФ1-35, покрытыми для предотвращения электрического пробоя высоким поляризующим напряжением, лаком УР231 толщиной 200 мкм. Поляризующее напряжение создает между пластинами равномерное электростатическое, в котором колеблется (при пропускания электрического сигнала звуковой частоты) тонкая пленка. Герметические размеры каждого излучателя: среднечастотного 185х165 мм, высокочастотного 65х165 мм.
35 АСДС-017 из журнала Радио:​
35 АС ДС-017
Посмотреть вложение 9446 Посмотреть вложение 9449 Посмотреть вложение 9450
Масса: 30 кг
Посмотреть вложение 9442 Посмотреть вложение 9445
В корпусе блока питания на плате размещены:​
  1. поляризатор, обеспечивающий постоянное поляризующее напряжение для высокочастотного излучателя — 1,1 кВ, для среднечастотного излучателя 2,2 кВ;
  2. два трансформатора, обеспечивающие подведение электрического сигнала звуковой частоты к средне- и высокочастотным излучателям, и одновременно электрическое разделение средне- и высокочастотных полос АС;
  3. полосовой трансформатор среднечастотной полосы имеет коэффициент трансформации 240, а трансформатор высокочастотной полосы — 160. Частота раздела между этими полосами 4000 Гц;
  4. сетевой трансформатор, обеспечивающий подведение питания от сети переменного напряжения 50 Гц, 220 В к поляризатору. Потребляемая электрическая мощность не более 8 Вт.
Посмотреть вложение 9443 Посмотреть вложение 9444
На лицевой панели блока питания находятся:​
  1. кнопка включения электрического питания с индикацией включения СЕТЬ;
  2. ручка плавной регулировки уровня высоких частот ТЕМБР ВЧ, позволяющая осуществлять подъем и спад АЧХ звукового давления с 4 кГц в пределах ±3 дБ от положения НОРМ.
Кроме того, на лицевой панели укреплен декоративный шильдик с указанием названия АС и ее основных технических характеристик. Лицевые панели низко- и средне-высокочастотных блоков, а также задняя часть средне-высокочастотного блока закрыты рамками с декоративной радио-тканью. На задней стенке корпуса НЧ блока АС расположены специальные клеммы, позволяющие подключать к АС подводящие провода.
Лучшие по СЧ\ВЧ АС в совдепе правда жутко направленные...низ обычный...кто слышал поймет.
Неудачный НЧ динамик стоял. В том плане, что был довольно большой разброс в параметрах.
Доделывали две АС такого типа с одним и тем же диагнозом. Подбумкивание "снизу". В обоих случаях небрежная подстройка ФИ. Я уже где-то писал, что Для настройки в половинном объеме требуется довольно точная настройка в хорошо укрепленном и герметичном корпусе. Даже новые АС, а их принесли почти что из магазина, имели весьма существенные недостатки из-за небрежно выполненного корпуса. У одной пары разброс был почти 6 Гц между динамиками в разных корпусах. Но ничего, с помощью пилы подстроили ФИ, а ЭПД проклеили все швы, особенно на задней стенке. ДОПОЛНИТЕЛЬНО заменили НЧ фильтр, установили цепь Цобеля.
В целом, звук мне понравился. Никакой "дикой направленности" не заметил. Просто слушать надо не ближе 3 метров. и установить НЧ блок на подставку. Правда высоковато получилось, поэтому и слушать надо "издали". Но что делать, "под себя" не изменишь.
Во всяком случае, (после переделки) звук был значительно лучше, чем у родных рижских (и прочих брянских и кировоградских) АС. Было с чем сравнить на месте. Легкость звучания, характерная для ЭС АС, давала возможность слушать даже очень сложные инструментальные композиции с большим динамическим диапазоном.
Не знаю, есть ли у кого-нибудь такие в исправном виде, но "по белому" завидую. (y)
Сохранилась у меня такая система. Причём, судя по всему - это один из предсерийных экземпляров. Отец покупал году так в 1987-1988, с рук, по знакомству.
Кто-то выносил с завода и продавал на лево))) Так отец рассказывал. В те времена, помню, стояла задача купить что-то более менее приличное из
звуковоспроизводящей аппаратуры.
В магазинах в то время почти ничего не было, просто так пойти и купить что-то типа S-90 или им аналогичных (Амфитонов им подобных) было не просто,
да и денег они стоили по тем временам не малых. Эту же систему отец купил с рук вместе с усилителем, похожим на "Амфитон 35У-202С".
Почему похожим - потому что это тоже какой-то из предсирийных образцов, судя по надписям на его лицевой панели.
НЧ звено на динамиках 30ГД-2 с подвесом из паралона (или полеуретана?). Динамики ужастные по своим свойствам. У одного из них с самого начала эксплуатации
были слышны искажения, напоминающие работу гитарной примочки. Оба корпуса модулей НЧ чуть отличаются от тех, что продавались в магазинах. Визульно - отличия в тем, что креплений для грилей
на них нет. Хотя сами грили были в комплекте, но на них тоже не было крепёжных элементов для установки на колонку))). Просто были деревянные рамки, обтянутые чёрной
акустической тканью, и всё. Никогда ими не пользовались, потому как было не понятно, как их крепить: на саморезах прикручивать не хотелось, внешний вид колонок
портить. Сами корпуса сделаны из обычного советского мебельного ДСП. Передняя панель толстая, около 40 мм, а остальные примерно 18 мм толщиной.
Корпуса в итоге играют примерно как виолончель. Наверное поэтому классичскую музыку колонки играли хорошо))) В целом звучание низкочастотного звена
напоминает звук дешёвых сабвуферов от современных бюджетных домашних кинотеатров - один сплошной гул на частотах 50-60 гц, в котором тонет музыка.
А вот верха действительно хороши. По меркам остальных советских АС - действительно был бы HI-END, если бы не низкочастотный динамик и его корпус из
мебельного ДСП.
Средне-верхнечастотные модули визуально немного разные. У одного из них лицевая панель блестящая анодированная (как на фото выше), у другого окрашенная серябрянкой.
Качество сборки деревянной рамки с излучателями у обоих модулей ужастное. Качество фанеры очень такое себе, как сейчас говорят. Саморезы вкручивались
в фанеру без предварительного сверления отверстий или же вообще забивались молотком. Металлические корпуса блоков питания и трансформаторов не вскрывал пока.
Не смотря на качество сборки, оба модуля дожили до 2025 года, и оба работают. В одном из модулей было несколько проводов оторвано, так как рамка из фанеры
ещё в 90-е годы развалилась на части. В итоге не все излучатели работали. Ремонтировать тогда не стали, так как было непонятно, куда какой провод паять)))
Чтобы разобраться в схеме, надо было разбирать второй, исправный ВЧ-СЧ громкоговоритель и изучать, как он сделан. Но этого было делать во-первых лень, во-вторых
страшно, так как внутри очень высокие напряжения, а в третьих - даже мультиметра тогда под руками не было. Да и знаний было маловато, а схемы - взять было
вообще негде. Это сейчас (пока что?) есть интернет, и гугл всё находит, а тогда - если схемы нет в паспорте изделия, то её нет совсем. А паспортов у этих
колонок не было, потому они (в смысле именно эти экземпляры) для продажи не предназначались. В итоге - изучил схему и припаял провода внутри блока только сейчас, в 2025 году.
Рамку пока что склеил малярным скотчем, чтобы не распадалась на части. Сразу клеить не стал, решил для начала испытать на работоспособность.
Не смотря на возраст в 40 лет, все четыре излучателя в каждом СЧ-ВЧ звене живые, признаков отслоения металлического покрытия от плёнки не замечено.
Тест с микрофоном, поднесённым к каждому излучателю практически вплотную, показывает, что звук вроде бы излучается.
У НЧ динамиков сгнили подвесы ещё в нулевые. Тем не менее, динамики работают даже в таком состоянии. Магниты до сих не размагнитились, несмотря на возраст.
Пользовался системой активно года до 2007-го, а потом она просто стояла аж до 2017-го, после чего была убрана на хранение до лучших времён.
Осенью этого 2025 года, дошли руки, чтобы сдуть пыль с этого чуда техники, убедиться в её исправности, подключить к усилителю и попробовать включить.
Послушал несколько часов. Какие впечатления? Да, СЧ и ВЧ очень высоко детализированные. Это главная фишка этой системы, её главное достоинство.
Но гудящий бас сводит всё это достоинство на нет. И качество применённых материалов и сборки убивает систему окончательно. Весь труд инженеров-разрабочиков
обнулён ужаснейшей советской реализацией...
Что с этим всем делать? Не знаю. Поначалу у меня была идея сделать с нуля новое низкочастное звено. Взять современный нормальный динамик, даже не очень дорогой,
спроектировать и изготовить по уму под него новый корпус. Например, можно поставить басовики LAS, которые по сути теже 30ГД-2, но доведённые до ума и собранные
по-человечески. Наверное, был бы результат. Может даже - хороший результат. Но, чтобы получилось что-то хорошее, то ВЧ-СЧ громкоговорители надо разобрать,
изготовить новые деревянные корпуса с нуля (имеются в виду - рамки из фанеры, куда установлены излучатели - ремонтировать
там нечего - только выкинуть). Но что получится в итоге? И надо ли оно? Излучателей ВЧ и СЧ запасных нет, взять негде, если с ними что-то случится.
Возиться с этим всем не хочется. Советской аппаратурой в своё время напользовался, больше не хочется. Вся советская техника, что мне попадала в руки, даже самая лучшая
- она как автомобиль Москвич, вроде бы и едет, но гудит, скрепит, звенит; требует замены всего по очереди - кузова, колёс, трансмиссии, сидений, двигателя в конце концов,
и только тогда может быть будет нормально ехать. Именно может быть, если повезёт и звёзды удачно сложатся. Но гораздо проще - купить сразу нормальную современную автомашину.
А это изделие - не знаю что с ним делать. Скорее всего - разберу на части, что-то (как корпуса) на помойку, а что-то на авито. Излучатели тут кто-то спрашивал как-то,
может понадобятся кому.
мебельного ДСП.
Это почти как приговор звучит. А ведь кто-то это собирал, принимал и без смущения штампик ОТК шлëпал. Но простых работяг я не виню... По той срамоте такие товары даром должны были отдавать с поклонами
N.B. Мои 25АС-033 89-го года были на совесть сделаны.
мебельного ДСП.
Фото сделаете?
Постоянное поляризующее получается от умножителя напряжения, а сигнал от усилителя подается через повышающий трансформатор
(как-то так, схему не помню- есть в Радио))). В оригинале расчитан на Амфитон - я один усилитель сжёг на нём. Сонька выдержала, но подпалила один из умножителей (возможно, сам сдох).
Звуковой переменки там по сравнению с поляризующим постоянным весьма мало.
Продавались такие. Два комплекта. Год не помню.
Играли на весь магаз. Усилитель тоже не помню какой. Звучали очень классно! Я всё ходил смотрел на них. Возможности купить не было.
После статьи в Радио, пытался сделать нечто подобное. Опираясь на схему. Работал по скользящему и ночами собирал.
Всё было абы как, на соплях. Забыл разрядить перед тем как убрать. Шибануло так, что пришёл в себя в нижнем отделе моего рабочего шкафа за спиной.
С тех пор со статикой ни-ни.
У меня было НЧ звено на 75ГДН-1. На слух показалось, что с 100ГДН-3 звучали лучше.
Сейчас понимаю, что ещё лучше была бы пара 10ГД-30 или квартет 25ГДН-3 (из советских).
Может даже лёгкий мидбас в оформлении ОЯ с сабовой поддержкой. Переход от монополя к диполю на 500 гц раздела заметен.
При избыточной мощности происходит электрический пробой- защита отсутствует:)
Исполнение электростатов и преобразователя на "троечку". Корпуса и конструктив дребезжали от НЧ при установке на басовый ящик. Для них нужны отдельные подставки или мост (как у Линквитца). Внешний вид тоже специфический...
А можно подробнее про избыточную мощность? Делов в том, что поляризующее напряжение от входной мощности не зависит. Наоборот, чем выше поляризующее по отношению к звуковому, тем искажений меньше
Поэтому грузит почти накоротко любого транзисторника по емкости нагрузки. Помнится, Аудионота лампового с выходным Ома 4 подключили к нашим электростатам, звук получили редкий по паскудности.
Сегодня первым делом измерил бы импеданс, все бы ясно стало, чего ждать от этого кунштюка.
Фото сделаете?
Вот собственно то, что есть. Пару дней назад сделаны. Пыль вековую не везде протёр, прошу прощения. Насколько это было возможно, тщательно удалил пыль только с ВЧ-СЧ модулей, так как надо было их вскрыть и внимательно осмотреть, прежде чем включать в розетку.
DSCF6366_1_2-min.jpgDSCF6368_1_2-min.jpgDSCF6347_1_2-min.jpgDSCF6350_1_2-min.jpgDSCF6348_1_2-min.jpg
Оба-на! На входе СЧ пусть 10 вольтов, на выходе 2,4 киловольта ⚡чистого звука получится ! Поляризующее тогда должно быть раз в десять толще звукового – 24 кВ.
Посмотреть вложение 162569Посмотреть вложение 162570Посмотреть вложение 162571Посмотреть вложение 162572
Посмотреть вложение 162573Посмотреть вложение 162574Посмотреть вложение 162566Посмотреть вложение 162568Посмотреть вложение 162567
Спасибо. Такими их никогда не видел.
(И иногда пробиваются...)
Этого я и боялся. Огнетушителя под рукой не было:) Но включение прошло успешно, без дыма, грома и молний.
Вскрытие показало, что чёрная ткань очень неплохо собирает пыль на себя - внутри на излучателях её почти не было.
Ваши 25АС-033, если я правильно понимаю, в Ленинграде делали. Может потому и на совесть. В СССР качество исполнения могло быть очень разным. А в моём случае, на совесть не сделали, а на неё положили:( Другое дело, что это опытный образец, предсерийный. По нему, наверное нельзя делать вывод обо всей серии. Но я всегда наивно полагал, что опытный продукт наоборот, должен быть качественнее сделан. Я был очень удивлён, когда увидел, что отверстие под басовый динамик как будто электролобзиком выпилили. Наверное фрезера на производстве под рукой не оказалось. Может серийные АС и получше изготовлены были, но я их не видел ни разу больше нигде, а тем более не разбирал.
2,2 кв (если это не ошибка))).
Там последовательно мощные постоянные и регулировочный резистор 4 ом. Но нагрузка тяжелая...
Этого я и боялся
Не превышайте паспортные характеристики, не используйте во влажной и запыленной среде...
50 вт шумовой...
Коли так, делим в по модулю два 2,2 кВ на10 и получаем 220 В переменного звукового напряжения на выходе дифференциального трансформатора. Я принял (на грудь), что Uполяриз >10Uзвукокого
Очень гармонично смотрятся. Взгляд притягивают.
Неожиданно вспомнились отечественные электростаты. Изготовленные как отдельные элементы для любой АС. Вот название не помню. В "Радио" писали о них. И в продажу поступали. Правда вживую я их ни разу не видел.
За последние дни 3 человека отписалось по этим моделям. Как они связаны не понятно)
На днях пообещали еще прислать фото. Поделюсь.
