35АСДС-017
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 33.3%
    Голосов: 1 33.3%
    Голосов: 1 33.3%
  • Всего проголосовало
Изготовитель: ЛПО им. В.И. Ленина, г. Львов.
Технические характеристики:
Напольная диностатическая система с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-16 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: +4/-3 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 84 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,3 Па/√Вт
Предельная шумовая мощность: 50 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом
Размер (ВхШхГ): 1070х360х380 мм
Масса: 30 кг
Особенности конструкции:
Акустическая система 35АСДС-017 выполнена в виде двух связанных конструктивно между собой блоков — низкочастотного и средне-высокочастотного. Корпус низкочастотного блока выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованного шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 18 мм, лицевая панель, с целью увеличения ее жесткости, изготовлена из плиты толщиной 38 мм. В качестве низкочастотного электродинамического звена в 35АСДС-017 используется головка 75ГДН-З, изготавливаемая ПРЗ, г. Ивано-Франковск и устанавливаемая на лицевой панели корпуса. Головка обрамлена декоративной накладкой кольцевой формы с четырьмя крепежными выступами из пластмассы с покрытием. На лицевой панели корпуса низкочастотного блока кроме головки расположено отверстие фазоинвертора 70 мм — выход пластмассовой трубы длиной 180 мм. Геометрические размеры фазоинвертора обусловливают его настройку на частоту 25 – 30 Гц.
Внутренний объем низкочастотного блока 45 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, последний заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей, равномерно расположенные и закрепленные на внутренних стенках корпуса. Внутри корпуса низкочастотного блока на стальном шасси смонтирован электрический фильтр, обеспечивающий электрическое разделение низкочастотной полосы АС от средне- и высокочастотной.
Принципиальная электрическая схема фильтра позволяет получить спад АЧХ в области средних частот 6 дБ на октаву и частоту разделения 500 Гц.
Средне- и высокочастотный блок состоит из двух частей — блока питания и непосредственно средне- и высокочастотных излучателей. Два среднечастотных и два высокочастотных электростатических излучателя закреплены на плоской раме, установленной на блоке питания. Каждый из излучателей представляет собой тонкую (толщина 5 мкм) металлизированную лавсановую пленку, натянутую между двумя перфорированными пластинами (электродами) из фольгированного стеклотекстолита марки СФ1-35, покрытыми для предотвращения электрического пробоя высоким поляризующим напряжением, лаком УР231 толщиной 200 мкм. Поляризующее напряжение создает между пластинами равномерное электростатическое, в котором колеблется (при пропускания электрического сигнала звуковой частоты) тонкая пленка. Герметические размеры каждого излучателя: среднечастотного 185х165 мм, высокочастотного 65х165 мм.
В корпусе блока питания на плате размещены:​
  1. поляризатор, обеспечивающий постоянное поляризующее напряжение для высокочастотного излучателя — 1,1 кВ, для среднечастотного излучателя 2,2 кВ;
  2. два трансформатора, обеспечивающие подведение электрического сигнала звуковой частоты к средне- и высокочастотным излучателям, и одновременно электрическое разделение средне- и высокочастотных полос АС;
  3. полосовой трансформатор среднечастотной полосы имеет коэффициент трансформации 240, а трансформатор высокочастотной полосы — 160. Частота раздела между этими полосами 4000 Гц;
  4. сетевой трансформатор, обеспечивающий подведение питания от сети переменного напряжения 50 Гц, 220 В к поляризатору. Потребляемая электрическая мощность не более 8 Вт.
На лицевой панели блока питания находятся:​
  1. кнопка включения электрического питания с индикацией включения СЕТЬ;
  2. ручка плавной регулировки уровня высоких частот ТЕМБР ВЧ, позволяющая осуществлять подъем и спад АЧХ звукового давления с 4 кГц в пределах ±3 дБ от положения НОРМ.
Кроме того, на лицевой панели укреплен декоративный шильдик с указанием названия АС и ее основных технических характеристик. Лицевые панели низко- и средне-высокочастотных блоков, а также задняя часть средне-высокочастотного блока закрыты рамками с декоративной радио-тканью. На задней стенке корпуса НЧ блока АС расположены специальные клеммы, позволяющие подключать к АС подводящие провода.
  • 35 asds 017.zip
    91.7 KB · Просмотры: 224
15 Май 2020
35 АС ДС-017
Посмотреть вложение 9446 Посмотреть вложение 9449 Посмотреть вложение 9450
Масса: 30 кг
Посмотреть вложение 9442 Посмотреть вложение 9445
Посмотреть вложение 9443 Посмотреть вложение 9444
Лучшие по СЧ\ВЧ АС в совдепе правда жутко направленные...низ обычный...кто слышал поймет.
толя
11 Май 2020
Неудачный НЧ динамик стоял. В том плане, что был довольно большой разброс в параметрах.
Доделывали две АС такого типа с одним и тем же диагнозом. Подбумкивание "снизу". В обоих случаях небрежная подстройка ФИ. Я уже где-то писал, что Для настройки в половинном объеме требуется довольно точная настройка в хорошо укрепленном и герметичном корпусе. Даже новые АС, а их принесли почти что из магазина, имели весьма существенные недостатки из-за небрежно выполненного корпуса. У одной пары разброс был почти 6 Гц между динамиками в разных корпусах. Но ничего, с помощью пилы подстроили ФИ, а ЭПД проклеили все швы, особенно на задней стенке. ДОПОЛНИТЕЛЬНО заменили НЧ фильтр, установили цепь Цобеля.
В целом, звук мне понравился. Никакой "дикой направленности" не заметил. Просто слушать надо не ближе 3 метров. и установить НЧ блок на подставку. Правда высоковато получилось, поэтому и слушать надо "издали". Но что делать, "под себя" не изменишь.
Во всяком случае, (после переделки) звук был значительно лучше, чем у родных рижских (и прочих брянских и кировоградских) АС. Было с чем сравнить на месте. Легкость звучания, характерная для ЭС АС, давала возможность слушать даже очень сложные инструментальные композиции с большим динамическим диапазоном.
Не знаю, есть ли у кого-нибудь такие в исправном виде, но "по белому" завидую. (y)
Даниил
Новый
4 Дек 2025
Тольятти
Сохранилась у меня такая система. Причём, судя по всему - это один из предсерийных экземпляров. Отец покупал году так в 1987-1988, с рук, по знакомству.
Кто-то выносил с завода и продавал на лево))) Так отец рассказывал. В те времена, помню, стояла задача купить что-то более менее приличное из
звуковоспроизводящей аппаратуры.
В магазинах в то время почти ничего не было, просто так пойти и купить что-то типа S-90 или им аналогичных (Амфитонов им подобных) было не просто,
да и денег они стоили по тем временам не малых. Эту же систему отец купил с рук вместе с усилителем, похожим на "Амфитон 35У-202С".
Почему похожим - потому что это тоже какой-то из предсирийных образцов, судя по надписям на его лицевой панели.
НЧ звено на динамиках 30ГД-2 с подвесом из паралона (или полеуретана?). Динамики ужастные по своим свойствам. У одного из них с самого начала эксплуатации
были слышны искажения, напоминающие работу гитарной примочки. Оба корпуса модулей НЧ чуть отличаются от тех, что продавались в магазинах. Визульно - отличия в тем, что креплений для грилей
на них нет. Хотя сами грили были в комплекте, но на них тоже не было крепёжных элементов для установки на колонку))). Просто были деревянные рамки, обтянутые чёрной
акустической тканью, и всё. Никогда ими не пользовались, потому как было не понятно, как их крепить: на саморезах прикручивать не хотелось, внешний вид колонок
портить. Сами корпуса сделаны из обычного советского мебельного ДСП. Передняя панель толстая, около 40 мм, а остальные примерно 18 мм толщиной.
Корпуса в итоге играют примерно как виолончель. Наверное поэтому классичскую музыку колонки играли хорошо))) В целом звучание низкочастотного звена
напоминает звук дешёвых сабвуферов от современных бюджетных домашних кинотеатров - один сплошной гул на частотах 50-60 гц, в котором тонет музыка.
А вот верха действительно хороши. По меркам остальных советских АС - действительно был бы HI-END, если бы не низкочастотный динамик и его корпус из
мебельного ДСП.
Средне-верхнечастотные модули визуально немного разные. У одного из них лицевая панель блестящая анодированная (как на фото выше), у другого окрашенная серябрянкой.
Качество сборки деревянной рамки с излучателями у обоих модулей ужастное. Качество фанеры очень такое себе, как сейчас говорят. Саморезы вкручивались
в фанеру без предварительного сверления отверстий или же вообще забивались молотком. Металлические корпуса блоков питания и трансформаторов не вскрывал пока.
Не смотря на качество сборки, оба модуля дожили до 2025 года, и оба работают. В одном из модулей было несколько проводов оторвано, так как рамка из фанеры
ещё в 90-е годы развалилась на части. В итоге не все излучатели работали. Ремонтировать тогда не стали, так как было непонятно, куда какой провод паять)))
Чтобы разобраться в схеме, надо было разбирать второй, исправный ВЧ-СЧ громкоговоритель и изучать, как он сделан. Но этого было делать во-первых лень, во-вторых
страшно, так как внутри очень высокие напряжения, а в третьих - даже мультиметра тогда под руками не было. Да и знаний было маловато, а схемы - взять было
вообще негде. Это сейчас (пока что?) есть интернет, и гугл всё находит, а тогда - если схемы нет в паспорте изделия, то её нет совсем. А паспортов у этих
колонок не было, потому они (в смысле именно эти экземпляры) для продажи не предназначались. В итоге - изучил схему и припаял провода внутри блока только сейчас, в 2025 году.
Рамку пока что склеил малярным скотчем, чтобы не распадалась на части. Сразу клеить не стал, решил для начала испытать на работоспособность.
Не смотря на возраст в 40 лет, все четыре излучателя в каждом СЧ-ВЧ звене живые, признаков отслоения металлического покрытия от плёнки не замечено.
Тест с микрофоном, поднесённым к каждому излучателю практически вплотную, показывает, что звук вроде бы излучается.
У НЧ динамиков сгнили подвесы ещё в нулевые. Тем не менее, динамики работают даже в таком состоянии. Магниты до сих не размагнитились, несмотря на возраст.
Пользовался системой активно года до 2007-го, а потом она просто стояла аж до 2017-го, после чего была убрана на хранение до лучших времён.
Осенью этого 2025 года, дошли руки, чтобы сдуть пыль с этого чуда техники, убедиться в её исправности, подключить к усилителю и попробовать включить.
Послушал несколько часов. Какие впечатления? Да, СЧ и ВЧ очень высоко детализированные. Это главная фишка этой системы, её главное достоинство.
Но гудящий бас сводит всё это достоинство на нет. И качество применённых материалов и сборки убивает систему окончательно. Весь труд инженеров-разрабочиков
обнулён ужаснейшей советской реализацией...
Что с этим всем делать? Не знаю. Поначалу у меня была идея сделать с нуля новое низкочастное звено. Взять современный нормальный динамик, даже не очень дорогой,
спроектировать и изготовить по уму под него новый корпус. Например, можно поставить басовики LAS, которые по сути теже 30ГД-2, но доведённые до ума и собранные
по-человечески. Наверное, был бы результат. Может даже - хороший результат. Но, чтобы получилось что-то хорошее, то ВЧ-СЧ громкоговорители надо разобрать,
изготовить новые деревянные корпуса с нуля (имеются в виду - рамки из фанеры, куда установлены излучатели - ремонтировать
там нечего - только выкинуть). Но что получится в итоге? И надо ли оно? Излучателей ВЧ и СЧ запасных нет, взять негде, если с ними что-то случится.
Возиться с этим всем не хочется. Советской аппаратурой в своё время напользовался, больше не хочется. Вся советская техника, что мне попадала в руки, даже самая лучшая
- она как автомобиль Москвич, вроде бы и едет, но гудит, скрепит, звенит; требует замены всего по очереди - кузова, колёс, трансмиссии, сидений, двигателя в конце концов,
и только тогда может быть будет нормально ехать. Именно может быть, если повезёт и звёзды удачно сложатся. Но гораздо проще - купить сразу нормальную современную автомашину.
А это изделие - не знаю что с ним делать. Скорее всего - разберу на части, что-то (как корпуса) на помойку, а что-то на авито. Излучатели тут кто-то спрашивал как-то,
может понадобятся кому.
23 Май 2020
мебельного ДСП.
Это почти как приговор звучит. А ведь кто-то это собирал, принимал и без смущения штампик ОТК шлëпал. Но простых работяг я не виню... По той срамоте такие товары даром должны были отдавать с поклонами
N.B. Мои 25АС-033 89-го года были на совесть сделаны.
мебельного ДСП.
Фото сделаете?
Продавались такие. Два комплекта. Год не помню.
Играли на весь магаз. Усилитель тоже не помню какой. Звучали очень классно! Я всё ходил смотрел на них. Возможности купить не было.
После статьи в Радио, пытался сделать нечто подобное. Опираясь на схему. Работал по скользящему и ночами собирал.
Всё было абы как, на соплях. Забыл разрядить перед тем как убрать. Шибануло так, что пришёл в себя в нижнем отделе моего рабочего шкафа за спиной.
С тех пор со статикой ни-ни.
У меня было НЧ звено на 75ГДН-1. На слух показалось, что с 100ГДН-3 звучали лучше.
Сейчас понимаю, что ещё лучше была бы пара 10ГД-30 или квартет 25ГДН-3 (из советских).
Может даже лёгкий мидбас в оформлении ОЯ с сабовой поддержкой. Переход от монополя к диполю на 500 гц раздела заметен.
При избыточной мощности происходит электрический пробой- защита отсутствует:)
Исполнение электростатов и преобразователя на "троечку". Корпуса и конструктив дребезжали от НЧ при установке на басовый ящик. Для них нужны отдельные подставки или мост (как у Линквитца). Внешний вид тоже специфический...
23 Май 2020
А можно подробнее про избыточную мощность? Делов в том, что поляризующее напряжение от входной мощности не зависит. Наоборот, чем выше поляризующее по отношению к звуковому, тем искажений меньше
Постоянное поляризующее получается от умножителя напряжения, а сигнал от усилителя подается через повышающий трансформатор
(как-то так, схему не помню- есть в Радио))). В оригинале расчитан на Амфитон - я один усилитель сжёг на нём. Сонька выдержала, но подпалила один из умножителей (возможно, сам сдох).
VPSH54
