Электроника ПМ-001
  • Автор темы Автор темы alexsan
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Закончил замену электролитов все работает нормально,вот теперь надо скомутировать под стерео и выход на два аппарата.
    139.9 KB · Просмотры: 40
В смысле под стерео, он сам стерео, берете пару каналов, панорамой один крутите в правый канал, другой в левый, второй выход можно брать с ревербератора, еще и регулировка отдельная будет.
Тоже такая есть.Но там кондеры уже все поменяны вроде.
Унитру подключить и диджеить...
    199 KB · Просмотры: 29
    252.7 KB · Просмотры: 26
    212.8 KB · Просмотры: 29
Russ
Ге пойдет то пано,а не стерео,все 12 каналов завязаны на один выход покажу распайку
    1,021 KB · Просмотры: 29
Russ
Там вроде поканалка должна быть.
Правый и левый выход в моно.
2 входа выхода на канал.Нет?
И на фото по 3 провода на выход.
Прототип , с чего скопирован ПМ-01
НН electronic Stereo 12
Старейшая британская фирма по выпуску музыкального оборудования
Живёт и здравствует до сих пор
    1.1 MB · Просмотры: 41
Вот R34 "Панорама", им и крутишь любой из 12 каналов в правый, левый или посередине, если есть нужда такая. Я с таким пультом несколько лет на Европе+ сидел и дискотеки крутили до того. Темброблок мне там нравился, удобный, все хотел на современной базе повторить.
Нужно распаять провод чтобы стерео сигнал разделить на 2 канала. Подключаем например, 1 канал левый с магнитофона, канал2 - правый, на обоих нажимаем линию, резистором чувствительности добиваемся приличного звука, в обоих, в 1 канале крутим ручку Панорама до упора влево, а ручку Панорама 2 канала до упра вправо. На выходе получается полное стерео.
Два выхода по вашему для чего? Правый и левый, а панорамой забрасываете входа или в право или в лево или как вам больше нравится в наушниках...
я на этом пульте 8 лет выпускающим эфир на радиостанции работал.... музыку на укв в стерео выдавал как-то, а вы о панораму споткнулись Алексан
Вот распайка выходов ,с планок входа ,все планки соединены параллельно ,с выходами на ревер и наушник.
    467.3 KB · Просмотры: 31
Ну вы запутались в плате, тогда схему смотрите, это стерео пульт ...
монофонические входа можно разбрасывать по каналам с помощью одной ручки на каждом входе, и звать ее панорама
Вячеслав
Смотрю и раскидывается только через ревер.
Сложно объяснить про крутилку "Панорама" тому, кто ее никогда не крутил.
Ну попробуйте подключить левый канал источника на вход №1 и покрутите ручку панорама этого входа, сигнал будет гулять вправо-влево на выходе. Потом правый канал источника подключите на вход №2...
Да гуляет но нет стерео эффекта ,тарелочка не бежит из колонки в колонку.
Вячеслав
По схеме, панорама разводится, И, напрямую , И, после ревера (выход )
Ну то есть, если ревера нет,не подключен, то - всё равно панорама работает, можно так же спокойно развести в стерео
А панорама на ревер.....ну, это просто для тех кто экспериментирует с записью, через этот пульт, стандартная опция
Похож на поганый Custom Classic SSL G-Plus в Abbey Road Studios _hm_
Нужен стерео эффект а не пано,или все в моно слушаете .
Я что-то не понимаю... что значит нет стерео? Один канал крайнее левое, другой канал крайнее правое положение .. и что не так... ревер отключен, пролазит сигнал? Ну что за ерунду пишете? Я этот пульт как вчера .. помню, стерео программы транслировал, только джек штыри как на старом коммутаторе подбешивали, а так всё в нем для работы на радио меня устраивало, два микрофона и 4 дорожки для двух мафонов... короче я пас...
У меня стоят СГ-5,смотри схему выше там нет стерео есть разводка на пано,если был стерео то не было проблем,все входные модули завязаны вместе .
Это на 03 и 04 стоять джек.
Все. я сдаюсь! smile_21
Придумал какое-то ПАНО.. не вьезжает что два моно превращается в стерео только распайкой проводов и двумя крутилками.. 🤦🏻
Может внимательно прочитаете что ИИ сказал
    342.7 KB · Просмотры: 18
    134.1 KB · Просмотры: 16
    187.9 KB · Просмотры: 17
Вячеслав
Вот гребенка по 12 входам https://ldsound.club/attachments/kros-pult-jpg.165060/,как тут получишь стерео,когда все выхода соединены параллельно, входы на сг-5 три контакта для универ и микрофона,
Вячеслав
Вот именно что гребенка распаяна сразу на правый и левый , а панорамой решаете куда загнать вход.. хоть по средине( если это микрофон) ...
Что вы мне доказываете? Я вам уже сказал что я работал с этим микшером в стерео, раз не можете в проводах разобраться, к чему продолжать разговор... я уже ИИ привлек... посмотрите видео в ютубе как запустить микшер со стерео источником ... вроде по русски расписал уже... два моно подключаете поканально и разводите один в левый канал другой в правый... регуляторы синхронно два штуки ползунка это уже стерео!
У меня эта версия был с джеками и балансными входами... на мхеме рассмотрите узел R34. Может поймёте как Л и П регулируется
Вячеслав, а вы с подавителем обратной связи не работали типа Шура 11? Сейчас борюсь...заводится система 🙂 чуть громче наваливаю. Хочу попробовать 32 полосным эквалайзером (в паре с анализатором спектра) удавить резонансные, а потом этим шуриком заполировать. Ну когда потеплеет конечно... что то вчера -40 было..сегодня потеплело -20 🙂.
Не Сергей, подавителей у нас в студии не было так как наушниками диджеи пользовались, мониторов не было... всё по минимуму... радиомикрофоны приходилось часто ремонтировать))). Роняли
Подавитель был, уж не припомню какой, разбирал, схема наворочана сверх меры, он просто опускал или поднимал входящую частоту на несколько Герц не нарушая формы сигнала, что давало возможность совать микрофон в колонку и не заводилось, чисто аналоговый.
