alexsan
- 6 Апр 2024
- 1,343
- 285
- Репутация
- 19
- Возраст
- 57
- Казахстан
- Павлодар
- Александр
Тоже такая есть.Но там кондеры уже все поменяны вроде.Закончил замену электролитов все работает нормально,вот теперь надо скомутировать под стерео и выход на два аппарата.
Там вроде поканалка должна быть.Russ
Ге пойдет то пано,а не стерео,все 12 каналов завязаны на один выход покажу распайку
Russ
Один на микрофон один универсальный.а выхода всех 12 плат паралельно.на фото по 3 провода на выход
Да из моно делать панараму.но не стерео.Вот R34 "Панорама"
По схеме, панорама разводится, И, напрямую , И, после ревера (выход )Вячеслав
Смотрю и раскидывается только через ревер.
Только в пано разводится смотри схему выходов каждого блока.По схеме, панорама разводится
Ну да,... а что ещё нужно ?...Только в пано разводится смотри схему выходов каждого блока.
Я что-то не понимаю... что значит нет стерео? Один канал крайнее левое, другой канал крайнее правое положение .. и что не так... ревер отключен, пролазит сигнал? Ну что за ерунду пишете? Я этот пульт как вчера .. помню, стерео программы транслировал, только джек штыри как на старом коммутаторе подбешивали, а так всё в нем для работы на радио меня устраивало, два микрофона и 4 дорожки для двух мафонов... короче я пас...Нужен стерео эффект а не пано,или все в моно слушаете .
Это на 03 и 04 стоять джек.джек штыри как на старом коммутаторе
Придумал какое-то ПАНО.. не вьезжает что два моно превращается в стерео только распайкой проводов и двумя крутилками.. 🤦🏻Все. я сдаюсь!![]()
www.qrz.ru
Вот именно что гребенка распаяна сразу на правый и левый , а панорамой решаете куда загнать вход.. хоть по средине( если это микрофон) ...Вячеслав
Вот гребенка по 12 входам https://ldsound.club/attachments/kros-pult-jpg.165060/,как тут получишь стерео,когда все выхода соединены параллельно, входы на сг-5 три контакта для универ и микрофона,
