Конденсатор для АВ класса
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Оконечник sanyo la 4440
В мостовом
Питание по даташиту от 8 до 18 вольт сейчас питание 12 вольт
3 банки*4 вольта
18650 литий 2000 ма
12-12,4 вольта 2000ма
вообще не держит по низким частотам
2200 мкф сказали ноль толку
надо минимум 10000
Клавишно вокальный монитор
Предусилитель
3 микрофонных входа, один из которых через p2k превращается в линию, все конденсаторы в схеме на 35 Вольт.
Если в параллель 5 штук по 2200 микрофарад сделать будет какой-то толк при 12 вольтовом питании
Я имею в виду не мощщу А именно при той же мощности станет чуть-чуть меньше серева по низким частотам?
диоды выпрямительные будут против такого решения. И силовик нахмурится.
тут все сделано из соображений даже не экономии, а жестокого скупердяйства.
Тут сейчас полностью отрезана сеть то есть питание только батареечное
Выкинуты дохлыесвинцовые аккумуляторы 6+6 вольт
И переведено на литиевое питание
Киньте в параллель вашему аккумулятору емкость на 10 000мкф, бас окрепнет. Если микросхема позволяет выплюнуть в нагрузку ожидаемый ток , не влетая в ограничение.
Есть 3900мкф, 4900мкф 16 вольт (возможно буду позже включать
4*18650 это 16-17 вольт)
И 2200 25-35 вольт 5 штук.
5 *2200 параллелить норм?
И что-то не наблюдаю по ощущениям заявленные 11 Вт на 4 ома 1% кни при 12 вольтах
Ватт на 5 чисто поет
Внутренние потери на дрековской микросхеме могут перевесить выходную мощность. вам достанутся фигушки вместо обещанных 11 ватт.
На Авито такие по 350 р продают
    306.7 KB · Просмотры: 217
В мостовом
3 банки*4 вольта
18650 литий 2000 ма
надо минимум 10000
Предусилитель
Посмотреть вложение 14871Посмотреть вложение 14872
Что-то не так. У одной живой банки 2000 мА*ч внутреннее сопротивление примерно 0,05 Ома. Три подряд ну пусть 0,2 Ома. Это меньше, чем у вторички с диодами. По жизни с АКБ звук НЧ плотнее, чем при питании от сети. Кроме того, запитай хоть от 1 Ом проводов, нормальный УМ до поры не заметит. У Вас мост, какое сопротивление нагрузки? Пусть 4 Ома. Максимум, что можно вытянуть по мощности при 12 Вольт, примерно 10 Вт. При 14 Вольт уже 15 Вт, при 16 Вольт - 22 Вт. Добавьте одну банку). Но есть западло. Литий-ионные есть на большой ток (шуруповёрты), а есть на 1 Ампер примерно (мобилки). Последние умрут быстро, если вообще смогут работать. Какие у Вас банки, фото.
Да, электролиты. 40 Гц, надо 0,2 Ома, примерно выходное батареи. Получаем 20 000 мкФ, только начинается влияние...
Вот скриншот из интернета:
Мужик запустил 3116 от аккумуляторов.
4 ома только 4 ома на это КПД!
На вход подаю или гитару или минусовку
Вход микрофонно -линейный мы переделали
Там было 5 килоом, поставили 20 килоом
И хорошо слышен порог перегруза при питании 7,7 вольта
8,2 вольта и 12,2 вольта
Перегруз слышен и с гитары и с минусовки
Естественно я пробую делать тише на телефоне громче по входу усиление делать на гитаре хамбакер 15 килоом или 8 килоом
Подавать разный сигнал на вход
Но 10 Вт это нет близко
При 5 ватах в комнате 17 кв
кровь из ушей пойдет
А тут по ощущениям не больше 5 вт.
Там в принципе очень хороший Delay и время задержки, очень вкусно звучит.
И этот микрофонный вход п2к не было мы поставили потенциометр 33килоома
Чтобы менять вход с линейного на микрофонный
Все прошло успешно.
Но оконечник на 12ти вольтах ну не тащит свои 10-11 вт по даташиту никак
Товарищ посмотрел на схему и сказал фу какая-то беда кругом с землёй какие-то непонятки
Схемотехника через одно место Она говорит сильно шумит должна Я говорю Да она шумная и по колонкам удар при включении
Она по даташиту 19 ватная в бридже
От 18 вольт 19 вт
Пока холдеры на 4 банки 18650 нет
Мощщи на 8" 4 омном хорошем знакомом динамике нет
Этот динамик цепляешь к оконечнику на 3116 D2 в мостовом режиме, и там на 12 вольт по даташиту должно быть 22 Вт и Вот они там есть! потому что динамик 20 ваттный по номиналу (40 Вт пиковая из 15 Вт гитарного комбика) ина близкой к Макс громкости начинается клип
И на д классе и по Низам естественно долбит без просадки
Но здесь оконечник вот такая платка
Может палево?
Куда кидать
2200 мкф nichicon вон все место занял
Эта группа параллелить не годится?
По химии они разнородные или нет?
На ёмкость могу их у товарища проверить
Д-класс эффективнее использует питание.
Я тестировал НЧ секцию на 75ГДН, до искажений динамика, на минусовке ударные+бас, 13м^2, чёт живой пока.
Вот ещё например пара в параллель годится?IMG_20210427_152548.jpgIMG_20210427_003536.jpg
Ну, это все субъективно)
У меня тоже все на глаз
Комбик вокс 5 Вт на оконечнике
7 вт тда и там 8 омная схема
И динамик 6,5"
А тут 4 ома 8"
И динамики разные по характеру звучания и техника разная
Конденсаторы по питанию не должны так сильно влиять на НЧ, посмотрите динамики не через конденсаторы по 1000 мкФ как по нижней схеме включены с выводов 10 и 12?
Вот ещё мысль пришла, Вы сказали "Ватт на 5 чисто поет", то есть половина мощности, такое возможно если один из мостовых усилителей работает в статичном, другой в динамичном режиме. То есть надо смотреть конденсаторы связи между усилителями, они стоят между выводами 1 и 7.
Да и вообще все электролиты на этой плате проверить.
А зачем там конденсаторы??? Разве мостик так плохо сбалансирован? Это смерть для качественных басов 👎
Да мы один проверили который на 2200 заменили
Он норм - 1076 мкф
Утечка мизер
Нет
Там идёт на гнездо дополнительного динамика а от него минус на предусилитель, а потом возврат на оконечник.
Сами выводы к динамику идут от гнезда дополнительного динамика.
Это ни о чём не скажет Вам надо схему нарисовать, А я не умею
Выход на динамики с платы оконечника
Там 2 кондера по 100 мкФ и 2 резистора в параллель чтоли
И сюда напрямую с платы приходит сигнал.
Вопрос
11500 мкФ никак мощность не этой схемы снизят?
Сечение медного провода которым кондеры в параллель спаяны некритично?
Вроде 0,5 или 0,75 там
До прихода на схему питание идёт через предохранитель.
Он никак не мешает?
Куда подавать 4700+ 4700 мкФ?
Приложил к холдеру питания 3*18650
Там где звонится 12,5 вольт
Ещё до разъема питания.
Эффекта ноль
Но просто без пайки
Дело не в кондерах по питанию, дело в схеме, надо копать там, через что идет звук
Схема в порядке
Она выдает свои 10-11 вт по даташиту на 12 вольт питания
Сравнивал
С 8 Вт и 5 вт комбиками.
Вчера выступал на этой колонке
За 2ч 20 минут
Вольтаж просел
С 12,5 до 10,8 вольт
Может до 10,5
Потому что литий потом отыгрывает чуть
А знаете, что мошность от питания теряется- в квадрате? Просело на чуть, а рухнуло в колонках на огого. Вам остается лишь удивляться и набавлять кондеры по питанию, когда у вас тупо села батарейка.
Помощь невелика. Ток выдает батарея, а кондер -так. импульсы короткие
У меня есть принципиально другой усилитель d class xpt4978
вроде. Вот туда припаяли дополнительно на разъем питания 2200 мкФ. Звук сразу стал чище.
Но это принципиально всё другое и с другим КПД естественно.
Я конечно потом добавлю питания
На ещё одну банку 18650
До 16,7 вольт на свежих аккумуляторах
Емкость у самой платы усилителя или на плате нужна лишь для уменьшения потерь на проводах от питания до усилителя, которые в импульсе отжирают часть тока . Банка этот импульс обеспечит. А основной ток все равно выдает аккумулятор, среднее значение. И можно банку хоть фарадную ставить, мощнее усилитель не станет.
Ставте d class xpt4978, а по остальным забудьте, НАСОВСЕМ
А нет, там 22 вт на 3 ома график
Если собрать аккумулятор
12вольт 4000 ма
Вместо этой сборки 12 вольт 1500-2000
По Низам почище должно быть?
Dmaren55
