A-1
- 25 Июн 2020
- 786
- 85
- Репутация
- 20
- Россия
- Александр
Оконечник sanyo la 4440
В мостовом
Питание по даташиту от 8 до 18 вольт сейчас питание 12 вольт
3 банки*4 вольта
18650 литий 2000 ма
12-12,4 вольта 2000ма
вообще не держит по низким частотам
2200 мкф сказали ноль толку
надо минимум 10000
Клавишно вокальный монитор
Предусилитель
3 микрофонных входа, один из которых через p2k превращается в линию, все конденсаторы в схеме на 35 Вольт.
Если в параллель 5 штук по 2200 микрофарад сделать будет какой-то толк при 12 вольтовом питании
Я имею в виду не мощщу А именно при той же мощности станет чуть-чуть меньше серева по низким частотам?
В мостовом
3 банки*4 вольта
18650 литий 2000 ма
надо минимум 10000
Предусилитель
